maris_grosbergs
Изготовление рабочего колеса транспортного вентилятора
Есть задача изготовить новое колесо транспортного вентилятора для опилок. Ф500, 6 лопастей высота 150мм. Геометрию срисовал от старого изношенного колеса. Лопасти прямые и приварены тангенциально. Не знаю удачная ли конструкция, но не хочу взать на себе ответственность изменить геометрию колеса. Старый отработал 12 лет, сделаю копию, пусть пашет дальше.
Так как никогда в жизни не приходилось варить крыльчатки вентиляторов, хочу спросить - в какой последственности лучше сваривать всё это вместе? Сначала приварить центральную втулку к диску и потом варить лопасти. Так удобнее подойти.
Или все-таки лучше для того, чтобы меньше повело, собрать на прихватки всю конструкцию и приваривать втулку сколко возможно между лопастьями, и потом проварить противоположные лопасти?
Прикручивать жестко к столу диск буду конечно.
DSC08529.thumb.JPG.93d2874e60ea0a2b1f59e59687d458ef.JPGDSC08537.thumb.JPG.240f41045cc0b24a2a6b150b9c4e2538.JPGDSC08536.thumb.JPG.2b3309421333711eb3a061e1f067d36c.JPG
Изменено пользователем maris_grosbergs
27 минут назад, maris_grosbergs сказал:
В домашних условиях это лучший вариант.А вот будет ли сбалансировано, наудачу.
Отбалансировать на изготовленой на скорую руку приспособе по типу наждачной всё-таки надо.
1 час назад, Besprizornik сказал:
Конечно надо. Об этом нет сомнений. Либо попробую отбансировать статически, либо отвезём на динамическую балансировку. Второй вариант достаточно кусачий по цене.
Интересно, если сделать оправку на шиномонтаже нельзя отбалансировать?
Только что, maris_grosbergs сказал:
Кстати да, можно и даже лучше то после навешивания грузиков просто наварите кусочки аналогичные, но насколько точно сядет ваша оправка на станок это вопрос. Ну если на месте подколотить-подстучать.
Когда делал вентилятор, то лопасти делал по шаблону, взвешивал каждую, фиксировал на месте с помощью приспособления чтобы выдержать точное положение и углы, затем прихватывал. Балансировать не пришлось.
Тоже думаю временные укосы приварить для выдерживания лопастей под 90°.
Но балансировать колесо надо будеть обязательно - хотя и лопасти на чпу плазме вырезаны одинаковые, но сварочные швы будут отличаться по массе все равно. А обороты вентилятора 3000.
Приварил с обратной стороны втулку к диску. Без крепления к столу. Искривлялся диск, приобрел форму ковбойской шляпы. Поставил на пресс, выпрямил, но форма тарелки осталась - середина теперь на пару милиметров выше, чем края. Думаю так и оставить пока, потому, что когда буду варить лопасти, диск будет гнуться в противоположном направлении.
Постараюсь жестко прикрепить диск к толстому металлу при сварке лопастей.
В свое время делали кормодробилки,сначала собирали из готовых выточенных деталей(как у Вас),после запуска ,поняли ,что надо делать,собрав всю деталь сразу и с запасом (для токаря),ступицу(чистовой размер) ,пластины вентилятора,оба листа(верхний и нижний)токарь протачивал уже после сборки и обварки за 1 установку.
Все обваривали в прижатом состоянии на кондукторе ,иногда придавливали и варили под прессом
Изменено пользователем Сергей Большой
Сегодня после обеда буду сваривать всё вместе. Приготовил кучу прижимов. Потом на прессе рихтовать наверное тоже придется. Потом токарь будет расточить отверстие в размер, сделает шпонпаз.
Сколько имел дело с советскими промышленными вентиляторами большого габарита -  там биение колеса миллиметров на 5-10 нормальное явление. главное балансировка правильная.
Хотя у иеня огромное биение колеса не возможна, так как центровое отверстие будет протачиваться в обратных кулачках зажимая в патрон за внешний диаметр.
ПС Тоже делали когда-то давно колесо для зернодробилки - собрали на болтах и заклепках  без сварки.
Если на валу ОДИН диск, то ДИНАМИЧЕСКАЯ балансировка не нужно от слова АБСОЛЮТНО. достаточно статической, тем более какие там обороты... 2800? или вообще 1400...
5 часов назад, grease monkey сказал:
обороты... 2800
Около того - привод ременный поликлиновый на двигателе 1440об/мин шкив Ф200мм, а на валу вентилятора - Ф100мм.
Сварил колесо. Как и полагал, от сварки вывернуло края диска в сторону лопастей на 2-3мм. Поставим завтра на токарный, посмотрим, что там с биением.
Вечером жена привезет фотоаппарат, сфоткаю, как выглядит.
На счет балансировки - попробуем поставить у знакомых на балансировочный для шин.
Подшипники по краям вала? Корпусные на лапах?
Диаметр вала?
даже если диск на котором ремень висит на консольном вылете вала, просто статически на двух прутках отбалансируйте, У Вас от налипших опилок пойдет бОльший дисбаланс, чем от дисбаланса самих компонентов. По возможности, через втулки поставьте подшипники помощнее.
24 минуты назад, grease monkey сказал:
Да. Корпусные, самоустанавливающие 210. 1112305987_w640_h640_samoustanavlivayuschijsya-podshipnik-cx.jpg.6c8acfda82ff335766e7f62691a53c71.jpg
210 убит можно только попадание в него из СВД (шутка есссно). Сильно сомневаюсь, что если статически отбалансировать детали, то Вы получите проблемы.
Леть пять назад работал с вентиляторами на одной оси. Три, четыре, пять рабочих колес, и вал ЕМНИП  30 мм. Проблемы начинались после 4000 оборотов, даже не так, 4000 терпимо, 4500 - мда... 5000 - выключай его нахрен быстрее. Обороты подбирали диаметрами колес. Анализировали мощность и давление заторможенного потока.
15 минут назад, grease monkey сказал:
Китайские Craft меняли примерно раз в году. Если опоздать момент разрушения, то и вал пришлось точить новый. В последний раз поставил японские Nachi. Те служат дольше.
Подсмотрел на одной обогатительной фабрике. Ардуино+датчики температуры поставленные на подшипнике спасут мир, тьфу, механика от большого ремонта. В подсмотренном случае ардуина отправляла СМСку о повышении температуры на корпусе подшипника.
14 минут назад, grease monkey сказал:
В нашей лесопилке до таких наворотов далеко. По шуму и так можно определить, когда подшипникам пришел конец. Если это кого интересует. А профилактике начальник особо не верит.. Если сломалось, не крутится то, да, это аргумент, чтобы делать ремонт.
Вот так выглядит после сварки:
Хорошая работа.
Зажали колесо в кулачках 1М63. Биение диска не перевисила 2,5 мм - нормально. Расточили отверстие ф40, сделали шпоночный паз. Отдали балансировать профессионалам. Делали динамическую балансировку - приварили 110 и 40 грамм. Дисбаланс, по их словам, остался в пределе 2 грамм.
В субботу буду собирать вентилятор и пустить в работу.
Марис, а какую производительность обеспечивает этот вентилятор? по опилкам..
9 часов назад, Добрый Шубин сказал:
К магистрали подключены - многопил с 10 пилами, двухголовая вертикальная ленточка и кромкообрезной станок. Около 40-45 кубов опилок за смену.
Марис..а можно размеры крыльчатки и мощность/обороты двигателя у Вас выпросить??)
13 часов назад, Добрый Шубин сказал:
Андрей, вот нашел эскиз, по которому делал крыльчатку. Извините, не особо аккуратный, но все размеры там. Толщина листа из которого кроили на плазме детали - 10мм.
Двигатель на вентиляторе 7,5кВт/1500об/мин. Привод через поликлиновый ремень, повышающий 1:2. Т.е. шкив на двигателе Ф200, а на валу вентилятора 100мм. Стенки улитки 4 мм - тонковатые, в более нагруженных местах за 5 лет истирается насквозь.
