Staska
Гидравлический актуатор
Не разу не конструктор. Но - делаю пресс для гибки. Гаражный. Хочется точности. Даже получил кое какие швп (Шарико-винтовые передачи). Усилия на пределе для швп - 4 тонны . Но, имеет ли право на жизнь простой вариант домкрата, как из учебника физики, тобиш, два гидроцилиндра, одностороннего действия, один диаметром 50, второй 25мм. Или другие диаметры. Ход разный конечно.  Соединены и заполнены. Шланг не гибкий -трубка.  Каждый на свою сторону.
Вопрос. Мелкий цилиндр выдвинут, толстый спрятан.  Швп давит на мелкий цилиндр - Большой на деталь, разница усилия - разница диаметров. Но как будет с точность при повторной работе ? Циклы не быстрые, 10-30 секунд один цикл. Возврат пружиной. Нагрева быт как бы и не должно ? Никакой автоматики ставить не охота по стороне гидравлики. Управление, только через швп.
Китайский швп диаметром 20мм держит как бы 1 тонну нагрузки.  Для раздумия.
У швп ход большой, а усилие мало. Сделайте рычажную конструкцию.
Думал, но рычаг свой беды несет - не линейное движение. Нужно много втулок и набегают ошибки.. мой швп на 28 мм, 1,6 тонн в номинале.
Втулка одна - поворотная, остальное на смазке.
Ошибки чего набегают? Перемещения? Какое значение это имеет на прессе?
Если с гидравликой  точно решили связаться,   то либо ставить конечный концевик на гидрораспределитель в какой то нулевой точке и его настраивать на точный ход, либ по принципу гидро-гкопира советских чпу, но усилия там небольшие.
Конечный концевик со штангой на гидрораспределитель обеспечит повторяемость в 0,1 даже собранный на коленке и с люфтами, Одно непонятно зачем такая точность позиционирования пресса
Изменено пользователем AVPC
Простота. Если по взрослому, то система будет золотая для гаража.
А так - и рычаги без люфта и позиционирование на высоте..
