indigo89
Что за покрытие?
Согласно тех.требованиям чертежа имеем задание покрыть детали  "Покрытие Ц9.нв.бцв"  согласно ГОСТу получаем что  покрытие должно быть цинком толщиной 9 микрон с наполнением в воде. Возник вопрос что понимается под наполнением в воде? до этого всегда наносили цинк либо белый, либо с хроматной плёнкой Ц9хр (хроматирование). "С наполнением в воде" это и есть белый цинк? или это что-то другое.
Сами занимаемся мех.обработкой и литьём, гальваники не имеем и отдаём по кооперации, но местные "спецы" впали в ступор от такого обозначения) говорят что могут сделать или белый или хроматирование....выбирай сам=)) Спрашивать заказчика как-то не по  фэншую....
анодированный алюминий с наполнением в красителях и уплотнением в воде
Окрашивание анодных пленок может происходить также при получении пористого покрытия с наполнением в отдельном растворе. Данный способ можно считать классическим. Прозрачные и полупрозрачные защитно-декоративные покрытия алюминия и его сплавов окрашивают в водных прямых кислотных органических красителей. Содержание красителей в растворах колеблется от 0,1-0,5 г/л для светлых тонов до 5 для интенсивного и 10-15 для черного цвета. Температура растворов 50-70, время окрашивания от 300 до 1800 с. Окраска покрытий, полученных в различных электролитах, различается из-за различия свойств пористости и естественного цвета покрытия. Для получения необходимых цветов используют смеси анилиновых красителей. Некачественная окраска удаляется в растворе перманганата калия и азотной кислоты. Кроме органических красителей применяются и неорганические. Так, ограниченную цветовую гамму, но более светостойкую окраску анодно-оксидных покрытий получают реакцией двойного обмена в растворах неорганических солей.
Вроде так. Поправьте если что
1 час назад, indigo89 сказал:
Спрашивать-по феншую… Не по феншую-объяснять потом, почему покрытие не по ГОСТу и разбираться за чей счет перепокрытие делать. Репутация сильнее пострадает...
В чертежах-часто обозначение покрытия странные встречаются. Звоним, уточняем...
Это точно цинкование, а не анодирование.
Вопрос какого оно должно быть цвета...
Заказчик это огромное предприятие, общение через менеджера, результат общения думаю очевиден)
Без стеснения отсылаете художников заказчика к ГОСТ 9.306 и 9.305 - пусть учатся обозначать покрытия (хр - хроматирование, бцв - характеристика цвета хроматирования - бесцветное) исходя из технологических возможностей/особенностей процесса.
"Наполнение в воде" для цинкового покрытия бессмыслица - нечего наполнять, впрочем, формально, это возможно - просто осветление, промывка и сушка. Правда, легкая коррозия цинка проявится уже при сушке и врядли удовлетворит заказчика.
Напомню, что ГОСТы девятой серии признаны необязательными  - контрольные образцы рулят - по два каждой стороне для непокрытых и оцинкованных изделий (сильно помогает при решении спорных вопросов).
