slesar2229
Вращающийся центр герметичность или замкнутый
Здравствуйте.
Переделываю вращающийся центр. Подшипников будет три (два радиальных - Передний больше задний  чуть меньше,  ну и между ними упорный подшипник)
Поскольку сепаратор у радиальных закрыт крышками, а упорный находится по серединке  назрел вопросец - а надо ли морочиться делать у центра систему дренажа смазки?(ну то есть париться не замкнутостью внутреннего пространства - если подшипник который  надо смазывать своей смазкой - это только упорный, и он как сами понимаете по серединке будет)
Может просто помазать упорный литолом, и пускай себе также работает в замкнутой смазке?
Дык заводские зачастую просто набиты литолом, таже добавить только при разборке можно.
У меня центр вообще с тремя обычными шарикоподшипниками в ряд. Каждому набил смазки и запресовал в корпус. Работает без проблем. Не нужен там никакой дренаж.
Ничего ненадо придумывать,подшипники с родной набивкой бутут работать.
Та я спрашиваю- потому как тут в темах мелькает "пробка.... заливное отверстие" и тп.
27 минут назад, slesar2229 сказал:
Смазочное отверстие. Рекомендуется регулярно добавлять в центр небольшое количество смазки.
(естественно, если подшипники открытые)
Так я ж и пишу, что по краям закрытые, а между ними  упорный в замкнутом пространстве - по сути как закрытый.
