userr
Вопрос по технологии обработки корпусов фрез
Добрый день. Согласно "ГОСТ 28436-90 Фрезы концевые с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин. Технические условия." корпус фрезы покрывается Хим.Окс.прм (воронение). Нужно покрыть все поверхности, кроме шлифованных (шлифуются цилиндрическая поверхность хвостовика и места под пластины). Вопрос: почему так, ведь воронение не дает большой погрешности (до пару микрон)?
Изменено пользователем userr
посмотрите как у буржуев сделано. бывает так и так.
Изменено пользователем chatjokey
Потому что шлифовка это последняя финишная операция
Погодите-ка. Сначала делается токарка, потом фрезеровка мест под пластины (где выкатывают корпус по хвостовику), потом покрытие, потом шлифовка.
Так как базы на фрезерке и шлифовке разные, это будет давать дополнительное биение по пластинам.
Так почему же нельзя сделать токарку, потом шлифовку, потом зажать в чистовую цангу, выкатать по хвостовику, сделать места под пластины, и потом покрыть?
Погрешностей же будет накоплено меньше.
9 часов назад, userr сказал:
С чего бы дополнительное? Дополнительное к чему?
Фрезеровка - черновая операция в данном случае, шлифование - чистовая. Между ними, кроме покрытия, вполне возможна термообработка, но и без нее точность от фрезеровки не зависит.
