format_dr
Посоветуйте литьевой пластик
Всем привет.
В теме литья пластиков пока очень новичок. Задача скопировать/отлить несколько деталей автомобильной торпедо методом литья в силиконовую форму. Нужно буквально 10шт. Пластик не очень твердый так как деталь вставляется на защелках. И если с формовочными силиконами более менее разобрался, то тут даже не знаю куда копать. Посоветуйте литьевой пластик с такими требованиями.
Предполагаемая твердость по Шору А 85-90.
Температура эксплуатации -45 +50С.
Возможность выбора пигментов, для получения "изящного" черного и темно-серого цвета.
А есть фото предполагаемых деталей?
Я Biresin VG280 заказывал. Он более-менее по ударопрочности на испытаниях прошел.
8 часов назад, format_dr сказал:
Это резина.
Твердость пластика измеряется по Шор Д
22.03.2019 в 09:13, mikola_p сказал:
Сейчас не доступно. Обычная накладка на крышку подушки безопасности.
22.03.2019 в 17:32, Bronepoezd78 сказал:
Это резина.
Вот я и говорю, что пока малоопытен в этом.
22.03.2019 в 10:11, Vladimir_el_140 сказал:
Что-то пишут, что требует специальное оборудование. Им в домашних условиях пользоваться реально?
Там везде нужна печка, вакуумная камера, возможно вибростол
3 часа назад, format_dr сказал:
Я бы посоветовал Smooth-Cast 65 D
Отлично окрашивается, недорогой, всегда доступен в Мск, лить можно без вакуумной камеры используя только давление, результат должен быть хороший сразу.
Правда я бы добавил что нибудь для стойкости к уф.
18 часов назад, Bronepoezd78 сказал:
Спасибо за рекомендацию. Что например?
21 час назад, Vladimir_el_140 сказал:
Печка зачем?
Сушить однако. При комнатной температуре во всяком случае те смолы, из которых мне льют детали вроде как не алё.....
Теплостойкость 50 градС, это Вы очень оптимистичны. Панели в салоне на солнышке греются гораздо сильнее. Нужно брать что-то из термостойких - либо Оникс, либо в серии Таск есть. Номер не помню.
После отливки обязательно постотверждение.
А вообще, изделия довольно сложные, не рекомендовал бы с таких начинать
1 час назад, Тигирь сказал:
я не оптимистичен, деталь не видел ни я не вы, детали торпеды автомобиля как я их представляю, чаще всего покрыты сверху каким либо материалом.
Оникс и практически все Таски сложные для новичка я их не советовал бы никому, тем более без оборудования.
Не важно, чем покрыты панели, важно, что основа при нагреве будет деформироваться. Просто имею опыт именно со Смуткастом и Таск-9 в разогретом солнцем салоне.
Любое качественное литьё требует оборудования, оснастки и опыта, поэтому сложно для новичка. Это только кулончики из свежевскрытой тары отлить легко, а через неделю-две после вскрытия и кулончик не получится
22.03.2019 в 05:42, format_dr сказал:
У меня опыт небольшой, но мне показалось, что твёрдые полиуретаны хрупковаты для защёлок. Впрочем, зависит от детали.
