Emelianov
Выбор материала для грузоподъёмного ходового винта.
Уважаемые материаловеды. Помогите с выбором материала. Необходимо изготовить грузоподъёмную винтовую передачу. Резьба трапецеидальная Tr40-7. Компании торгующие готовыми винтами предлагают Сталь 15 (сильные сомнения) или Сталь 45 (чуть лучше). Резьба изготовлена методом накатки. Думаю изготавливать на токарном станке с ЧПУ из стали 40Х без термообработки. Материал гайки БрАЖ9-4. Будет ли работать? По науке винты должны быть с термообработкой 45...50 HRC. Нет возможности сделать ТО. Очень дорого будет стоить(. Спасибо, Товарищи!
18 минут назад, Emelianov сказал:
  Так и сделайте - самый оптимальный и недорогой вариант. Сталь 40Х менее ломкая, чем ст. 45. Да и закалить при желании можно, не лопнет, как 45-я.
2 минуты назад, Герберт сказал:
Ага. Не лопнет как 45-я, лопнет как 40х.  Всё зависит от соблюдения технологии закалки и последующей термообработки.
21 минуту назад, Emelianov сказал:
По какой науке? Сталь 40х без термообработки с резаной резьбой может оказаться в разы хуже термообработанной 45 с накатанной резьбой.
Сталь 45 тоже без ТО, но резьба выполнена накаткой.
Цитата
По какой науке?
Детали машин)
Детали машин)
Вы мало читали. Винты бывают разной твёрдости. И часто это гораздо ниже 45 HRc
Возможно,а может быть читал что-то другое. 27 HRC, совсем мало? Предлагают купить готовый катанный винт с этой твердостью, сталь 45.
13 минут назад, Emelianov сказал:
Это очень хороший вариант.
У вас винт будет стоять в устройстве какого назначения?
Небольшой грузоподъёмный механизм. Винт стоит вертикально.
Москвичи только-что запросили за винт из стали 40Х, с твердостью 40...45 HRC. 30 т.р. Длина винта 2 метра.
2 часа назад, Emelianov сказал:
   Ну да - цены на подобные изделия кусачие и это оправданно.
  Может лучше по металлоприёмкам пройтись, там может быть раз в 10 дешевле... )
Emelianov, для начала нужно просчитать напряжения в винте, устойчивость, а уж потом думать о материале.
Длина винта какая должна быть?
винт от какого-нибудь крупного токарного или от автоподъемника надо присматривать
Гость
