Мор2
16к20т1 плата управления
Всем привет! 16к20т1 192.501.000 надпись на  плате электроавтоматики в шкафу, горит второй светодиод справа (их там 10 штук между разъемами х1 и х2). Раньше вроде не горел. Подскажите, где почитать, расположение микросхем, распиновка разъемов, назначение светодиодов. Пропали обороты шпинделя, команды м3 включение шпинделя м40 переключение диапазонов и s допустим 800 проходят, привод включается, а шпиндель чуть-чуть вращается. Привод размер 2м-5-21, машина нц31
Если включается ползучка, то электроавтоматика видимо срабатывает. Скорее всего задающее напряжение до привода не доходит. Померяйте его на выходе ЧПУ, на входе привода, появится конкретика.
Спасибо сделал, отвалилась перемычка на плате кэ в нц-31
Ну , всё хорошо , что хорошо кончается . Не пришлось вам вволю по
микросхемам серии К511 полазить . И выходные герконы поменивать .
