lexuskv
Разница между модификатором и ферросилицием ?
Спасите и помогите пожалуйста ! Нужен срочный ответ !( Дело в том , что на старых вагранках использовался ферросилиций... Старые вагранки работали без горелок только кокс дутье и давление.... На новых вагранках с горелками стал использоваться модификатор ? В чем разница ??? Само литье не изменилось ! Кокильная система , изготовление люков ! Я далек от металлургии к сожалению...
еще один момент... большое количество брака , в образцах много серы... литье трескается и лопается... спасает положение модификатор.... но в чем разница если в данном случае использовать ферросилиций ? по основному составу они идентичны....
Исследовательский центр "Модификатор" (дословно в гугле и прописывайте) Вам в помощь. А по сути, в этом вопросе без углубления в матчасть трудно объяснить.
P.S. Модификатор приносит ощутимый эффект при малых присадках (порядка 0,1-0,5%), тогда как для получения данного эффекта от лигирования ферросплавами необходимо более значительное кол-во, но это сильно утрировано. В любом случае изучите инфу с "Модификатора".
Еще одно скажу, к примеру модификатор ФС65Ба4, уменьшает отбел (особенно при тонкостенном литье), так как создает дополнительные центры кристаллизации, что в свою очередь способствует увеличению графитизации, т.е. образованию графита в свободном виде.
12 часов назад, lexuskv сказал:
Всё у вас в кучу и сера и модификатор...
Сера чтоли из модификатора вся приходит? Ну уж вряд ли, да?
Проблемы с серой - проблема шихты и процесса плавки.
Изначально, необходимо знать способ модифицирования....
У тех или иных модификаторов существует, так называемое время живучести в расплаве, после чего могут возникать обратные структурные изменения.
Что касается проблем с дефектами -  качество шихтовых материалов,  соблюдайте режимы плавки, выдачи, розлива и охлаждения, тем паче если  речь идет о кокильном формообразовании....
Изменено пользователем Соломон Кейн
