нет
Как снять пиноль задней бабки тв320?
И снова здравствуйте!
Поиск конечно вещь сильная, но результатов не дает, даже по запросу ТВ320, выдает одну тему). А по задней бабке и пиноли, выдает все что угодно, но не тв320. Порывшись в больших темах, нашел чертежи, но сам процесс разборки все почему-то обходят стороной. А проблема такая, разборка самой бабки труда не составляет. А вот как вытащить пиноль? Гайка, которой эта пиноль движется, не дает ее вынуть. Под пинолью стоит штифт с гайкой под ключ на 10. Откручивание результатов не дало...
Изменено пользователем 71Sergeich
10 минут назад, 71Sergeich сказал:
А что, штифт прокручивается? Если так, то попробовать открутить гайку и обратным молотком выдернуть оттуда этот штифт. Ну а дальше вытащите маточную гайку и снимите пиноль.
4 минуты назад, BARS_SV сказал:
вот этот штифт надо тянуть в сторону рукоятки?
Полагаю, что именно так.
Меня данная проблема обошла стороной. Есть две бабки и обе они уже без этих штифтов.
Изменено пользователем BARS_SV
4 минуты назад, 71Sergeich сказал:
Вытащить штифт. Выкрутить винт из пиноли. Вынуть гайку. Вытащить пиноль.
Только что, BARS_SV сказал:
Интересно, зачем тогда на нем гайка, она же при закручивании его просто вытянет и он будет болтаться. У меня он похоже закис, потому как не идет не в одну сторону.
1 минуту назад, mikola_p сказал:
винт выкручен и вынут из пиноли. Похоже остается дело за штифтом, который не идет не в одну сторону...
1 минуту назад, 71Sergeich сказал:
Возможно именно для снятия штифта, ну или для сохранения целостности резьбы.
5 минут назад, BARS_SV сказал:
наверное придется мне его высверливать... Я так понял, отсутствие этих штифтов на работу не влияет?
Бывает. Надо пробовать. Не хотелось бы высверливать.
2 минуты назад, mikola_p сказал:
Пойду пробовать сейчас, надеюсь что поддастся.
Всем большое спасибо за ответы. Как разберу, выложу в эту же тему пошагово.
Раньше в темах это место обсуждалось. Правда давно это было...
Резьба на конце штифта для его извлечения.
обычно просто накручивают гайку. затягивают (!) и штифт извлекается. Гайка выступает в роли отжимного съёмника.
Но для этого коническое тело штифта должно быть утоплено в отверстии.
Ещё один метод-обратный молоток. В одном из торцов штанги молотка сверлится отверстие Ф5 и режется в нём резьба М6 . Затем съёмник накручивается на хвостовик штифта .
Если по каким-то причинам резьба на штифте повреждена-штангу обратного молотка можно приварить электросваркой.
Высверливать-последнее дело.
17 часов назад, sad-moto сказал:
Спасибо за ответ. У меня резьба оторвалась обратным молотком, а штифт так и не сдвинулся. С обратной стороны тоже не пошел. Теперь только высверливать...
А у меня этот штифт отсутствует , какую функцию он выполняет ?
маточную гайку держит в одном положении
Честно, легко разобрал бабку и вытащил пиноль. Уж незнаю может у меня то же небыло штифта или гайка неправильная , но разобрал я её на ура. теперь вот главное собрать обратно, но это будет теперь не скоро.
размеры бы его узнать, выточить надо раз предусмотрено изготовителем
