Мужики, подскажите с выбором настольного токарного станка. Подбираю себе в гараж небольшой станок. Перечитав кучу отзывов и пересмотрев кучу видео, пришел к двум вариантам-это Технореал 180х300v или Металмастер 1830v. По функционалу одинаковые, различия незначительные в целом, но может есть какие подводные камни в различии?  В этом деле я абсолютный новичок.
Зачем покупать станок с дырой под двигатель в станине?
А какой в этом размере и весе без дыры?
Увы, в этом и проблема. Сам мучаюсь с выбором.
Ну так а чего тогда сетовать на дыру, если иного не дано? Не все готовы бэушные советские станки восстанавливать.
Смотрю канал одного немца, он там не раз высказывал мысль, с которй я согласен. Китайское оборудование  - это kit. Надо собрать, настроить под себя. Работать в пределах заявленного оно примерно должно. Но запаса прочности там нет никакого. Нужно быть аккуратным.
Вердикт я бы вынес такой. Берите, что больше понравится по личным ощущениям. Просто будьте готовы, что это может оказаться не последний ваш станок.
МН-80 в гараж хватит на мелочевку хватит  .А что крупное собираетесь точить ? У меня на балконе МН-80 работаю на нем 10 лет каждый день .Хватает по уши , максимальный диаметр обработки 130 мм * 250 мм .Куда больше .?
5 часов назад, Gabul сказал:
Счастливый человек. А где можно купить MN-80 за 60-80к в приемлемом состоянии (время на наладку и запуск <1 мес)? Я вот мониторил последние полгода - не находил. Поэтому тоже выбираю себе китайца.
6 часов назад, Gabul сказал:
МН-80 к сожалению новый не купить, а восстанавливать старый я не готов.
Нет, крупного пока не предвидется, но возможно всякое (летом собираюсь дом начинать строить). Но в любом случае, повторюсь, планирую купить именно новый.
27 минут назад, Андрей Кубыриков сказал:
Посмотрите в инстанко ещё.А по теме,все они одинаковы,следовательно брать что дешевле.
Возьмите ИЖ -250 б/у .Их везде полно ,цены от 50000 до 150000 .Станок изначально идет как прецизионный , у б/у точность будет меньше , но для гаража пойдет .Я считаю ,что по эргономике ему нет равных .Встает  патрон 160 мм и рмц 500 .Работать на нем одно удовольствие , после него вы к китайцу больше не подойдете .
В 21.03.2019 в 21:55, Андрей Кубыриков сказал:
размеры и вес уже больше, что не имеет смысла для моих малых масштабов.
вес-это жесткость,за которую все борются.размеры? ну засуньте в ЗБ 1830 патрон со сверлом этак на 12,сразу мнение поменяется.лишнего РМЦ не бывает.а вообще-у металмастера демозал есть,лучше один раз увидеть.
цена у него уже на 15т увеличивается
да,но чугуна на 15К вы на станок не наплавите-если прижмет иметь бОльший,чем у 1830 РМЦ-не выйдет продать 1830,добавить эту пятнашку и купить станок побольше.
габарит обработки и вес решают.вам со станком кросс вверх по лестнице не сдавать и в мыльницу на ночь не прятать
В 21.03.2019 в 22:02, Дак 777 сказал:
Да предложите сразу 16к20:)...все темы этим заканчиваются:)
так правильно.станок-то в гараж.ЛТ10 в гараж надо.его новый можно купить
4 минуты назад, Gabul сказал:
Ну он мне кажется слишком большим. И опять же он б/у, а это, в свое время, требует дополнительного вложения средств и времени. По этому выбор и пал на китайцев.
7 минут назад, amatol сказал:
Да, слышал. И у Технореала тоже. На днях поеду изучать их в живую.
Вообще из решающих отличий (для меня) у этих станков:
Металмастер: защита продольного вала
Технореал: концевик продольной подачи, 12см резцедержателя и безколлекторный двигатель.
а теперь вопрос: на сколько это в жизни важно? и на что из этого в первую очередь сделать акцент? Повторюсь, опыта в токарной работе не имею абсолютно, а научиться хочется
22 минуты назад, Андрей Кубыриков сказал:
да маленький он.на фото смотришь-так прям центр мироздания,огромный.а как подойдешь-так и небольшой он на самом деле,и органы управления под руками все
10 минут назад, Андрей Кубыриков сказал:
хрень это,а не отличия.по цене выбирайте.резцы-что 10мм,что 12мм на черметах не валяются(т.е халявных не предвидится),поэтому особо без разницы.защиту винта выкинете все равно-она только винт чистить от стружки мешает
а вот наличие трензеля у технореала-это огромный плюс(у металмастера его нет-левые резьбы резать не выйдет).
ну и безколлекторный мотор-это хорошо.очень хорошо.технореал как-то побеждает
34 минуты назад, Андрей Кубыриков сказал:
а китаец-так не потребует средств и времени?новый-это еще ничего не значит
1 час назад, amatol сказал:
а как вариант станки от коноплева не рассматривали?тот же weiss ,что и технореал и металмастер..
Смотрю сейчас эти станки.......а цены приятно удивляют. Спасибо за совет. Сейчас еще поизучаю их
10 часов назад, Андрей Кубыриков сказал:
Безколлекторный двигатель очень важен для маленького станка. Уже оценил на фрезерном, что момент постоянный на любых оборотах. Фрезер можно выводить на интересные режимы - когда обороты 180-360 и заглубление 0,1, а подача большая - 0,4-0,5 на зуб.
13 часов назад, Андрей Кубыриков сказал:
Не раз уже писал во многих темах про различия этих станков. Если не поздно напишу и тут.
Вы мало различий увидели. Есть скрытые ;)
У металлмастера плюсы это патрон SanOu, защита винта и щиток от стружки, большой электрошкаф, если туда делать всякие полезные примочки вроде фильтра от гула, или электронной гитары. Но нет ни бесколлекторного двигателя, галимая резцедержка из мягкого металла с винтами  под шестигранник в которые набивается стружка. И самое главное на фланце шпинделя отверстия только под трехкулачковый птарон, для чтеырехкулачкового приётся потанцевать с бубном.
У технореала плюсы это нормальный фланец у шпинделя с отверстиями и под четырёхкулачковый, есть вариант с бесколлекторным движком. Нормальная резцедержка и задняя бабка. Минусы - нет защиты ходового винта, но можно купить и поставить. Так же как и качественный патрон.
У Инстанко тот же технореал, только нет бесколлекторного двигателя, зато сразу стоит защита ходового винта.
Ещё они отличаются ручками на малой продольной и поперечной подаче у них могут стоять разные платы управления двигателем. и у них могут стоять разные наборы шестерней в гитару.
И да, паз под резцы 12 мм - это скорее минус, чем плюс, потому что сразу возникает проблема с установкой расточных резцов, они будут упираться в верхнюю полку бездумно заниженного резцедержателя. и нет задела под шабровку.
И да, нет у Технореала и вообще у этих станков  никакого трензеля, так что левую резьбу из коробки резать не получится ни на одном из них.
Изменено пользователем Alendil
11 минут назад, Alendil сказал:
а это что тогда? фото станка TL 0714 с сайта технореала
21 минуту назад, amatol сказал:
а это что тогда?
а это другой станок, аналог 401 корвета и кучи подобных, он как минимум килограмм на 20 легче, чем станки указанные топикстартером и имеет слегка другую конструкцию
На металлмастере трензеля не увидел, можно посмотреть вот тут на странице 10
технореаловский не смотрел
Изменено пользователем AlexKokon
23 минуты назад, amatol сказал:
Это Сиеговская поделка со станиной 80 мм. Автор рассматриват и сравнивает модели станка от Weiss 180х300. А эта порнография с пластиковыми шестернями в коробке передач вообще не рассматривалась. и да, подобное же изделие есть и в линейке металлмастера и инстанко и их цена как бы намекает...
14 часов назад, Андрей Кубыриков сказал:
Тоже хороший вариант, но размеры и вес уже больше, что не имеет смысла для моих малых масштабов. Да и цена у него уже на 15т увеличивается, за ненадобность
23 часа назад, Андрей Кубыриков сказал:
Вот поэтому вы и не понимаете, что размеры и Вес будут иметь смысл и для ваших масштабов.
Хочется новый за недорого, смотрите на станки хотя-бы весом под 100 кг, это как раз тот что выше упоминали MASTERTURN 2050G или Корвет-402 или их аналоги. Когда поймете что потратили значительно больше 15 тыс. и непонятно на что, поздно будет :classic_smile:
4 часа назад, Alendil сказал:
Не поздно. Еще в выборе. Огромное спасибо за ответ. И я, по правде говоря, смотрел больше в сторону Технореала
4 часа назад, idled сказал:
Ну с размерами я понял, буду мерять и думать, а вес же можно компенсировать площадкой для его установки?
