Jordanneo
1К62 проблема с установкой фартука
Всем доброго дня.
Купил 1к62, Челябинск.
Стал делать ревизию фартука, и при установке его обратно заметил, что шестерня, которая зацепляется с рейкой, слишком туго садится.
Поджимаю болты фартука к каретке и не могу провернуть маховик продольной подачи, ни вытащить вал-шестерню а ускоренная испытывает перегрузки.
Что делать? подточить зубья вала (рейку не поднять), или поставить прокладку между фартуком и кареткой?
Вал-шестерню перевтулили?
5 минут назад, shuraizlesa сказал:
Нет, снимал фартук, так как вторая часть маточной гайки лежала в поддоне, также заменил насос плунжерный.
Сейчас ослабляю болты фартука к каретке, все норм. Затягиваю - колом встает.
Вы случаем до кучи прижимные планки не затягиваете?
1 час назад, shuraizlesa сказал:
Если про передние, то до них очередь не дошла. Сняты пока. Если про задние - то упорные винты пока от руки закручены. И все равно вал шестерня  очень туго.
Рейку не трогали? На снятом штурвал легко крутится?
Как я понимаю, если станок изношен, то каретка наоборот проседает. Или до меня направляющие каретки меняли и с размером не угадали.
А до снятия как было?
6 минут назад, shuraizlesa сказал:
Рейку не трогал. На снятом крутил все, легко. и вытаскивается легко.
В том и вопрос. Когда снимал, заметил, что винты ослаблены. Покупал не сильно задорого, поэтому проверил переключение скоростей, подач, ускоренную и все. Скорее всего об этом просто умолчали. Вот и сижу голову ломаю, в каком месте вносить коррективы.
Скребки открутите, гляньте что там под кареткой.
Каретку снимал, там направляющие пластины, вроде ничего лишнего. Думал винты маслосъемных "штук" в направляющие станины упираются, так нет. все норм.
Видимо наделки толще чем надо установлены или рейка снималась и криво без штифтов поставлена. Также проверить состояние шестерни и рейки. Прокладка между фартуком и суппортом это нехорошо, изменится зацепление шестерни винта поперечки. Лучше подшабрить наделки.
7 минут назад, mitridat сказал:
С этим полностью соглашусь.
Штифты на месте.
Посмотрите пожалуйста состояние зубьев рейки.
Скорее всего при продаже, болты фартука были продавцом специально ослаблены.
Подкладки на каретке выше чем должны быть. В таком случае, надо поработать шабером и сделать их ниже.
Изменено пользователем aleksey gorhkov
10 минут назад, aleksey gorhkov сказал:
Если в фартуке не менялась сама вал шестерня, на каретке не менялись подкладки, и зубчатая рейка не менялась - все должно сесть обратно, как и было до разбора.
В том и дело, что этой информации нет, что делали до меня. А про то как было до разбора, я писал выше, что при снятии фартука обнаружил незатянутые болты фартука к каретке.(в этом состоянии каретка ходит нормально)
И вопрос: при установке другого фартука возникают такие проблемы? или они все в один размер по установочным габаритам.
16 минут назад, aleksey gorhkov сказал:
А есть какие то данные про стандартную толщину прокладок?
Про шабрение буду гуглить.
7 минут назад, Jordanneo сказал:
Замерил допустимый зазор между фартуком и кареткой, при котором вал-шестерня свободно вращается, входит выходит - 1.5 мм - 2 мм
А, теперь я понял.
Каретка не подогнана под фартук. В любом станке она подгоняется по высоте, путем наклеивания подкладок и шабрения. У вас накладки толще чем должны быть. Поэтому продавец, зная что любой покупатель в первую очередь крутит штурвал на фартуке, и проверяет его движение - отпустил болты, что бы фартук двигался.
Вполне вероятно, что каретка даже от другого 1к62 была взята.
Ремонт теперь будет заключаться в том, что бы сделать накладки на каретке ниже.
Продаваны хитрят, благодаря форуму уже все знают что покупатель сразу смотрит на зазор ходового винта и фартука, вот и вставляют разную хрень чтоб поднять. Проще и дешевле винты ослабить чем направляющие шлифовать, фрезеровать суппорт  и потом шабрить наделки. На фото видно полосы на гладкой части вала. Возможно и половинка маточной гайки не зря отвернута была.
А толщина наделок какая?
и из какого материала
как вариант .
если  заменили рейку  причина сломанные /потянутые зубья ,
они ремонтные ,по высоте больше и требуют доработки.
снимите рейку, проверяете  ход на затянутых болтах фартука. может меньшей проблемой обойдетесь
Толщина около 4.5мм. Материал сталь.
Положение ходового винта на выходе из каретки ясно говорит о том что каретка выше, чем надо.
Плюс заметил, что при включении маточной гайки винт ощутимо поднимается вверх
Изменено пользователем Jordanneo
Добавление
Попробуйте найти положение фартука такое,чтобы при смыкании маточной гайки х/винт не поднимался и не опускался,найдите середину желательно с учётом его кривизны,чтоб точнее было и заметьте после зазор между кареткой и фартуком.Так мы узнаем сколько лишнего они приклеили.
1 час назад, aleksey gorhkov сказал:
скорее всего Вы правы. Цвет явно отличатся.
Благодарю всех за советы. направление понятно, будем разбираться
