kudrywcew
6-ти кулачковый патрон
всем доброго здравия!
хочу приобрести 100мм патрон, надыбал вот такой
Вид патрона: Самоцентрирующий спиральный
Размер патрона: 100
Кулачки: 6, цельные
Посадка: -
Конус: -
Материал корпуса: Сталь
Точность: -
Особенность парона: Для заточки сверл
Производитель: Bison
Сквозное отверстие: -
Код: 0642 538 660 308
Название серии: 3866
Применение:
Патроны самоцентрирующие спиральные данной серии спроектированы специально для заточки сверл и другого режущего инструмента.
Точная установка при помощи 4 винтов.
Стандартная комплектация:
1 комплект кулачков прямых
1 вороток
1 комплект крепежных болтов
вопрос: будет ли такой патрон лучше 3-х, 4-х кулачковых(100мм), для корвет 401
Такие патроны хороши для тонкостенных деталей или, как написано, для свёрел. А в остальном толку будет мало, кулачки не идиально сходятся и усилие на жесткой детали будет разное, т.е. в некоторых случяаях этот патрон может фиксировать менее наждежно чем трехкулачковый в котором усилия на кулачках равны.
а я думал, что в заточном деле применяют более точную оснастку
спасибо за ответ
этот патрон будет стоить как пять нормальных бизонов. к тому же он предназначен для заточки сверл. по идее он точен, но хорош только для легких работ. НО: есть у него одна замечательная особенность. в него поставить можно:
2 кулачка
3 кулачка
4 кулачка
и конечно наконец 6 кулачков.
это значительно расширяет его возможности. из минусов: на китайском станке невозможно в принципе поймать точности этого патрона. оснастка класса А должна использоваться на станках класса А. на корвете этот патрон будет как на корове золотое седло с бриллиантами. возьмите уж тогда лучше 4-кулачковый с индивидуальным приводом.
прислушаюсь
Позвольте не согласиться пользую польский Бизон 80 мм трехкулачковый так по сравнению с Гродненскими небо и земля. Конечно и стоят в три раза больше. Сомневаюсь что Китайцы ставят на Корвет патроны лучше Гродненских.
А чего он денег то? Так штука интерсная, как раз на свой универсал присматриваю 100мм патрончег
На ebay есть китайские, будет соответствовать станку и цена много меньше.
этот патрон понравился тем что у него кулачки длинные предполагаю что деталь диаметром более 20мм зажимать и держать будет лучше т.к. проходное отверстие шпинделя 20мм
стоимость патрона 13.5 т.руб-пол станка
Обратите внимание, также, на то, что зажим у патрона на рисунке, путём поворота штифта вставленного в отверстие поворотного кольца у основания патрона , а не как у обычных токарных.
Поэтому что бы в нём зажать заготовку или деталь, необходимо фиксировать шпиндель.
По всей видимости он действительно предназначен для лёгких заточных работ.
Офигеть... Жаба сказала категорическое нет
внимание обратил, кольцо совсем не подходящее для точильных дел
соглашусь с Gideon(ом) надо смотреть попроще
Гость
