gogaloh
Нужно охлаждать воду
Доброго всем здравия, духовного и телесного. Охлаждаю формы проточной водой, по цене все устраивает. Но возможен переезд на дачу, как придумать охлаждение без водопровода. Как-то пустить по циклу воду я еще смогу придумать, но вот как ее охлаждать до +2, +3 градусов мозгов не хватает. Помогите пожалуйста.
10 минут назад, gogaloh сказал:
Из колодца или скважины.
Может из родника, может дождевая вода. Вопрос -как ее охлаждать?
Люди добрые, а кулер справится? Остужать надо 200 литров в течении 5-6 часов. Еще есть много выброшенных уличных холодильников, в которых охлаждалась газ. вода.
В сатураторе уже встроен мини чиллер, выковыривай. Но 2-3 градуса рискованно для теплообменника.
А есть ли вариант повысить температуру до окружающего воздуха и расход увеличить? Тогда радиатор от автомобиля и вентилятор помощнее.
можно мини-градирню сделать
Может ли кулер охлаждать в течении 2 минут проточную воду?
Начать надо с объема и градиента, теплоемкость воды известна, дальше считать тепловой баланс и мощность которую придется вкатить, потом крепко думать а надо ли оно.
Может выгоднее будет качать с колодца холодную, а подогретой поливать огурцы- они это любят. может получиться выгоднее.
7 часов назад, codename1182 сказал:
Ну да, но исходных данных недостаточно. Насколько я понял поллитра в минуту (200 литров за 5...6 часов) надо охлаждать до температуры около нуля градусов? А дельта какая?
Изменено пользователем технарь В.В.
Это хорошо когда есть под рукой такой колодец, только там не ниже +10 (то что встречалось). При таком расходе, с 30 35 градусов до 2-3, быстро и на коленках. Возьми старый холодильник (Днепр ЗИЛ) или морозилку-ларь. Внутрь бак с водой включи заранее и сделай циркуляцию. Подобный вариант делали для охлаждения экструдера. Время и денег было мало. Что быстро в голову пришло, то и сделали. Потом уже красоту наводили. Расход воды 5 литров в 1 мин. Дельта выходила около 20. Правда как еще улица грела влияет
Замораживай лед в морозилке, потом бросаешь его в бочку и работаешь, для такого объемы надо минимум от кондиционера наружный блок где нибудь приобрести.
Сейчас занимаюсь постройкой системы охлаждения котла. С 90с довольно мощный кондей еле охлаждает и встает по перегреву, но до +2х градусов охлаждал. Если не хотите таскать или качать воду, то варианта 2 простой и дешевый радиатор от авто. Но получим температуру воды равной  температуре окружающего воздуха. Если нужно именно 2 градуса то это внешний блок кондея и это кондей, трубки, фреон, и дорогова-то это все. Но 200 литров он будет охлаждать довольно долго. Ну у меня максимум 1 градус в 2 минуты вышло.. при объеме 80л.
Вот сейчас буду пробовать охлаждать авто радиатором совместно с кондеем. Сначала сбивать большую температуру радиатором, потом продувать радиатор холодным воздухом с испарителя кондея.
