Yurila
Частотник pr6000
Привет всем, помогите разобраться всю голову сломал ,имеиться частотник пр6000 на 75 кВт при запуске мотора выходит ошибка 09 , возил частотник вообще вдругорядь место два раза там работает у меня нет напряжение всё нормально подходит не пойму что делать
Раз в другом месте работает, а у Вас нет, то проверять в первую очередь всё, что после ПЧ-провода, мотор.
Тоже думал мотор обмотки звонятся на землю пробоя нет , подсоеденял к нему другой мотор свежий от дробилки тот же результат
Только что, Yurila сказал:
Кабель от ПЧ к мотору оставался тот же? И как проверяли-тестером или мегоометром?
Кабель вешал другой на дробилку дробилка точно рабочая , а тот мотор который на экструдоре на 75 кВт проверял тестором
Сопротивление обмоток равное
Проверьте сопротивление изоляции кабеля и мотора мегомметром.
У меня не складываеться , а почему же дробилка от другого кабеля такая же ошибка
А Вы уверены, что дробилка тоже в идеальном состоянии?
24 минуты назад, Yurila сказал:
Там в качестве нагрузки использовали мотор такой же мощности?
Нет на том заводе пробывал мотор 7,5квт тоже на дробилке пробывал , а здесь на дробилке 5,5 кВт
Но эта дробилка которая на 5,5 кВт здесь от своего обычного подсоединения работает
Вопросы:
  1. ПЧ уже работал на этом оборудование или нет?
  2. Если работал, ошибка появилась внезапно или постепенно(к примеру 1 раз в неделю, потом раз в день и т.д.)
  3. предпринимались ли какие нибудь действия с ПЧ или оборудованием перед появлением ошибки-настройка, подключение к другой линии и т.д.
Да ПЧ работал на этом оборудование потом да иногда вылетала эта ошибка, потом я разобрал его там три шлейфа на одном проводе был отломан наконечник который входит в ножку я каждый проводок вытаскивал и просматривал потом всё собрал за герметил фишки там запускаю работает тут нет
Вам же уже всё сказали, нужно только сделать. 1. Мегером проверить отдельно от двигателя и ПЧ кабель до двигателя, каждую жилу на землю и между каждой жилой попарно. 2. Мегером проверить двигатель каждую фазу двигателя отдельно на землю, вскрыть клеммник двигателя и проверить состояние изоляции и контакты на предмет трещин, грязи , прогара. Разъединить звезду и ещё раз всё проверить мегером. Мегер не ниже 1000 в.
А подскажите ещё какое сопротивление должно показатать обмотки 75квт двигателя
Это надо микроОмметром мерить, простым прибором 0 Ом, а более точно 0,0..... Ом.
Всем спасибо, конечно так и не понял что было проверил обмотки мотора мегаометром и кабель все в порядке , потом попробывал запустить и все поехало , грешу на то что кабель в земле долгое время не использовался наверно сырость
А ещё можете помочь как мне на этот двигатель поставить внешний амперметр чтобы в частотник постоянно не лазить примерно схемку и какой нужен амперметр
Взять трансформатор тока и амперметр.
Можно трансформатор тока поставить на одну из питающих фаз, трансформатор 200/5 и амперметр к нему на 200 А. или дешевле вариант, на ПЧ есть аналоговые выхода , один выход назначьте на измерение тока и вольтметр на 10 вольт постоянки подключите на этот выход, его надо отградуировать под ваши амперы, 10 вольт на нем будет равняться вашему номинальному току.
Подскажите ещё есть такой агрегат ножницы для стрижки как и через чего их запустить 36 в 200 Гц 10600 об/мин 90 Вт
Yurila, можно через ПЧ. Но брать ПЧ нужно будет большей мощности. Если ПЧ с питанием от 1ф 220в, то должен быть с выходной мощностью 0.4кВт. Если с питанием 380в, то 0.75кВт.
Спасибо буду пробывать
Yurila, только настройте правильно. С настройками по умолчанию не включайте, сгорит.
31.03.2019 в 12:44, Yurila сказал:
найдите - блок питания Б5105 через него и питайте.
