e-casper
Безопасность баллонов с техническими Газами. Аргон, Углекислота
Добрый день Уважаемые форумчане!
Недавно, ради творческого интереса, у меня в домашней мастерской появился аппарат TIG сварки. До этого, у меня появился аппарат MIG.
Появление этих аппаратов создало необходимость в технических газах. Продаются они в баллонах. Я покупаю и храню их в 10 литровых баллонах. Этого объема мне вполне достаточно, чтобы выполнить мелкие работы.
Так вот собственно смотрю я на эти баллоны, в которых 50-100 атмосфер, и мне становится страшно. А именно, я никак не смог найти информации о том как и что произойдет, если к примеру он лопнет? Ну и самый главный вопрос, они вообще взрываются ? Может есть опытные люди которые сталкивались, знают почему такое происходит, и может быть дадут пару советов, как этого избежать. Если они и взрываются, то разрывает ли их на части? Или это происходит в виде мелкой трещины, без осколков?
Я покупаю поверенные баллоны, слежу за этим. Но на рынке сейчас большой выбор и просроченных баллонов, в том числе я знаю людей, которые используют просроченные баллоны. И мне очень интересно почему они не боятся?
В общем, такая вот тема. Кто чем сможет помочь, буду рад.
Мое мнение что баллон опасен только в момент заправки, если в нем превышено номинальное давление, либо дефект. По этому покупайте нормальные аттестованные баллоны и заправляйте на нормальных станциях.
Как правило взрывоопасны пропановые баллоны и то только если не правильно пользоваться ( без редуктора, клапанов и т.д.)
Если баллон будет просто лежать или стоять и на наго не будут приложены никакие физические воздействия, то ничего с ним плохого случиться не может. Особенно надо быть внимательным с вентилем. Мне друг рассказывал (из жизни) что кто то нечаянно ударил по вентилю и баллон, как ракета, пробил пару стен. Сделай баллонам штатное место и которого они сами не могут выкатиться или упасть и на них не смогут грохнуться какие либо вещи и все тогда будет ОК. зМожно подумать о постройки небольшой металлической клетки для хранения баллонов. Я вот так закрепил баллоны IMG-20190222-220756.jpg
Есть ещё деятели, и  в инете их много, которые пытаются нарушать технику безопасности, типа заправлять маленькие баллоны из большого и т.д. и т.п.
Взрыва сможете добиться только постаравшись специально. В ДОМАШНЕЙ мастерской беспокоится надо не о разрыве баллонов, а об утечке газов. При утечке аргон и углекислота уменьшают содержание кислорода в воздухе, которым дышите http://fireengine.ru/article/pervaya-pomosch/vozdeistvie-azot-argon
2 часа назад, r8abd сказал:
СО2 баллоны имеют норматив заполнения по моему 0,7 кг сжиженного газа на литр объема (но это значение лучше уточнить, пишу  по памяти). Это делается для того, чтобы сжиженному газу было куда расширяться. Если заливать больше, уменьшается объем газовой подушки, в случае роста температуры жидкости некуда испаряться, давление растет чуть ли не скачкообразно и это чревато взрывом баллона. Так вообще при 20 градусах выше нуля у СО2 максимальное давление 50 бар, при 30С - 75бар и так далее, сами баллоны рассчитаны на 150 рабочего и опрессованы на 225 бар. В общем для контроля надо знать вес пустого баллона, а заправленный тупо можно взвесить. Если не переливать, то ничего не будет.
я лично беру газ для полуавтоматов из огнетушителей, там есть разные конструкции вентилей - есть просто клапан с рычагом, есть с предохранительным устройством двух видов - мембранным (при превышении давления мембрана рвется и газ выходит) и пружинным (клапан поджат пружиной). Но это надо искать, в продаже в основном самые дешевые версии - без предохранения.
3 часа назад, r8abd сказал:
слабоумие и отвага потому что.  Так то у стальных баллонов офигенный запас прочности, поэтому народ и юзает их за пределами сроков годности. Вопрос еще кто эту самую просрочку заправляет.
2 часа назад, brattello65 сказал:
вообще любая заправка баллона это переливание из большого баллона в малый.
исключение разве что ВВД, который дома в баллон можно специальным компрессором заправлять.
Работаю сварщиком на п/а. Баллоны хранятся на улице около цеха. Зимой они кучкой лежат от того что под ними лед то замерз то растаял. Летом солнце на них светит, бывает накручиваешь редуктор а он 13 показывает. Все живы.  Помню, мастер наш тоже переживал: смотрит на манометр и говорит "11 атмосфер не многовато, не бахнет?" А я ему "Петрович, так 110 же ж". Пулей скрылся...
Разгружают их считай самосвалом, и вентили бывает отламывают.
За 5 лет единственный трагичный случай - баллон в цеху на ногу кому то упал.
А задохнуться кислотой или аргоном можно только если сидя в бочке варить.
Про перезаправку баллонов из одного в другой, понятное дело. Если с аргоном, у которого нет жидкой фазы скорее всего прокатит... То у СО2 который сжижен, может получится по всякому, если не контролировать по весу объем жидкости который перетек в баллон. Там да, если перелить жидкости, то некуда расширяться и хлопнет. Товарищу так один раз заправили... Было весело, но не хлопнул. С его слов под 200 очков на манометре было... Лучше не рисковать... Да и нет у меня такого количества баллонов чтобы переливать из одного в другой.
Про погрузку - отдельная тема. Да, я как -то тоже смотрю, что с баллонами особенно не любезничают во время транспортировки и погрузки.
