dpv
Целесообразность ремонта мелкого винтового компресора.
Интересуют, в первую очередь, мнения и советы практиков, имеющих дело с подобными компрессорами.
Пациент: мелкий(5.5 кВт) и винтовой итальянец, работал лет 10 крайне редко и при этом нифига не обслуживался.
Однажды от чего то:) завыл и качать перестал. Вскрытие показало наличие в системе вместо масла коричневой водно-масляной жЫжЫ и болезнь зарджавеллу винтов и всех их подшипников.
На данныймомент получил я доступ к этому телу с некоторой перспективой попользовать его себе во благо. Разобрал. Прослезился.
Пока не ударился во все тяжкие, хочу понять, пытаться лечить или ну его?
Подшипники-сальники заменить, крышку шлифануть, убрать всю ржавчину, собрать обратно и выставить все зазоры (самое проблемное на мой взгляд). Работать будет, может только чуть потеряется производительность и максимальное давление
План примерно такой и был...
Если не затруднит, чуть подробнее:
1. П-ки роликовые и игольчатые катались непосредственно по шейкам валов-винтов. Шейки пострадали. Какая схема ремонта вам видится. Сразу оговорюсь с игольчатыми дел почти не имел.
2. Какие зазоры нужно выставлять. Посадочные валов-винтов, вроде, не имеют возможности смещения.
1- Такого не должно быть, присмотритесь, на валах сидят внутренние обоймы этих подшипников, их можно заменить
2- Зазор между винтами, должен регулироваться шестерней расположенной на каком то из валов. Выставляется с помощью индикатора, в среднюю величину зазора между винтами. Общий смысл в том, чтобы винты вращались не касаясь друг друга. Торцевой зазор тоже должен регулироваться, но не пойму какие подшипники и где стоят, скорее должны быть регулировочные шайбы где то за обоймами радиально-упорных подшипников, со стороны упорных подшипников торцевой зазор на вскидку 3-5 соток, со стороны роликовых 8-12
Конкретно по зазорам и их установкам я вам не скажу. Перебирал несколько лет назад пару винтовых безмаслянных  компрессоров, расчитанных на низкое давление и на большую производительность, в вашем компрессоре все может быть по другому
Изменено пользователем unforgiven48
22 минуты назад, unforgiven48 сказал:
Это маслонаполненный компрессор,в этом компрессоре ведущий винт вращает ведомый.Выставляется зазор от крышек с помощью регулировки упорных подшипников,они и завыли.Винтам пофиг,приработаются.
Второй день плотненько присматриваюсь, пока спорить не буду ещё посмотрю. Но к примеру с правой стороны нижнего винта (первое фото) видна шейка под уплотнение, её Ф35, следующая к середине со следами от роликов Ф37,5... Хотя третья моя же фотка определённый оптимизм внушает.
43 минуты назад, машинист56 сказал:
Да это так.
Пока повыдёргивал все обоймы из корпуса и крышек и обмерил п-ки (маркировки не сохранились). Поищу теперь, подумаю..
13 минут назад, dpv сказал:
Ротор и есть внутренняя обойма,вряд ли на таком размере стали делать полноценный подшипник.Не ясна конструкция вашего к-ра,но уплотнение обычно только на приводном валу.Разгрузочного поршня не предусмотрено?
5 часов назад, машинист56 сказал:
Это у меня так.
Загуглил что это, возможно его роль выполняет напрессованная шайба (первая фотка нижний вал справа).
Завтра побольше фоток подкину.
37 минут назад, dpv сказал:
Да это не принципиально,если и есть то стоит на ведущем винте со стороны камеры нагнетания.
Почистил винты, разглдел - все внутреннние кольца п-ков съёмные, подшипники стандартные и доступные.
Оптимизм начинает преобладать.
Один вопрос теперь терзает - много ли, при прочих равных, от производительности и/или по давлению потеряю, если не буду пылить плоскость крышки с выработкой. Выработка глубиной около 0,1.
Ну и три фотки для интересу: потрошки а-ля взрыв-схема, корпус, извлеченная гидроударом обойма игольчатого п-ка.
Скорее всего (с точки зрения энергоэффективности) данный ремонт не целесообразен. Процентов 30-40 потеряете. Качать будет, как маленький гаражный поршневой компрессор 2,2кВт. С точки зрения моделизма или хобби - дело занятное.
02.04.2019 в 02:54, Gnomoed сказал:
Ничего практически не потеряет, у винтового производительность незначительно падает от износа, это не поршневик. Сильно падает производительность при больших зазорах. Был случай: нужно было чтоб просто крутился и не клинил, пусть даже не качал бы совсем. Зазор сделали большой, чуть меньше 1мм и компрессор качал, только максимальное давление упало. Но тут и от размеров зависит чем меньше винт - тем критичнее зазоры.
dpv, А название компрессора можно? Очень заинтересовало, кто и почем такие компрессоры производит/производил...
Извините, не видел вопроса.
Fini compressors это сделала. Голова сама зовётся FS26, идёт единым целым с электродвигателем от 4 до 7,4 КВт и должна обеспечивать по входу примерно от 0,5 куба до куба в минуту при 10бар на выходе.
