metromaxi
Гидростанция на опознание
Здравствуйте.
Хочу сделать пресс и предлагают такую станцию за 35 тр , что недорого , но характеристик нет никаких, кроме шильдика мотора 7.5кВт и 3 датчика давления с пределами давления 100, 100 и 150 бар.
Подойдет для пресса такая, нет. Пресс кстати после подсчета нужен не менее 25 тонн, у такой станции движок 3 квт нужен, а тубу в 3 раза больше.
Можно по субьективным признакам как-то понять, может эта станция работать на пресс или нет.
Заранее спасибо тем, кто отозвался.
Ну и зачем вам это надо? Если бы открутить все эти ненужные гидроаппараты... Какой там насос и в каком он состоянии? Ну так ради интереса гляньте что на шлангах написано. На какое они давление? Нагнетание я имею в виду. А не сливные на радиаторе охлаждения.
Изменено пользователем den
Так все зависит от диаметра гидроцилиндра а так 100 тонн можно рукой накачать ...
Станция, судя по краске на ЭД, теплообменнике, баке, внешнему виду РВД, манометров и фитингов не древняя, здесь и пострашнее фото выкладывали. Судя по номиналам манометров, стоит, наверное, пластинчатый насос, м.б. даже сдвоенный: на баке два модуля с распределителями, из которых один по виду  Ду6, другой Ду10. Что до мощности ЭД, то на 7,5 кВт можно повесить нагрузку 3 кВт, работать вполсилы будет, а вот наоборот никогда. Если сделать фотосессию станции поподробней, по узлам, то можно еще что-нибудь сказать. Какие обороты ЭД? Если 960, то насосы скорей всего пластинчатые на 6,3 МПа. Станция подойдет и для двух прессов, если насосы сдвоенные: есть по распределителю на каждый. Здесь такой задачи не стоит, поэтому станцию можно обезжирить, снять лишнее для чермета или нычки в мастерской.
Немного добавлю. Судя по фото установлены относительно качественные комплектующие Atos (Италия), для справки: новый 4\3 распределелитель на ду10 стоит от 190 евро, на ду6 от 90 евро, клапан предохранительный на ду 10 порядка 160 евро, дроссель на ду 10 -150 евро. Ещё вижу аналоговый датчик температуры масла, отдельный воздушный фильтр, правда кто-то потерял крышку заливной горловины, итого станция в своё время стоила нормальных денег.
Маслостанция новая, не работала. Просто в пыли. Давление я думаю на на шлангах смотреть, а на показания приборов. 2 до 100 , 1 до 150 МПа. Логичным будет предположить что 60=75 МПа насос давит в номинальном режиме.
Вот что меня смущает в этом номинальном давлении. Как мне сказали, давление для моего пресса в 30 тонн  прессов должно быть 20МПа. По логике, можно станцию  с небольшим давлением, но с большой производительностью, а в данном случае именно так и происходит, судя по формулам, заменить на малопроизводительный, но с большим давлением, что мне нужно, , но тогда нужен гидроцилиндр подбирать.
Для примера, мне посчитали,  на мои 30 тонн надо двигатель 3кВт  и насос от 200 бар.
Изменено пользователем metromaxi
4 часа назад, metromaxi сказал:
Для начала с единицами давления разберитесь, 1 МПа=10 бар, 150 МПа - давление чудовищное. Тема была недавно как раз про самодельный пресс
  почитайте, м.б. меньше вопросов здесь задавать придется.
Короче от станции ничего почти не понадобится. На пресс золотник с ручным управлением нужен. И установлен под рукой а не на станции. А тут все электрические. Дросселя под ними? Да особо тоже не нужны. На пресс фиксированная скорость. Насос вы так и не посмотрели. Радиатор охлаждения на гаражный пресс? Не нужен точно. Шланги только и остаются. Но вы на них не посмотрели. Бачок вот. Короче вам за 35 штук не нужные вещи продают. Манометров столько тоже не надо.
Двигатель там 1460 оборотов.  Конечно не 150МПа, а 15. Это ошибка. Думал про бары, писал про паскали .
Гидропресс своими руками читал, ему нш 10 предлагали.
Всем большое спасибо за внимание, за советы и оценку  .
Поищите готовый пресс, что то типа ОКС 1671М, 40 тонн, я 2 года назад продал такой рабочий за 30р., бывают они в продаже.
10 часов назад, den сказал:
Откуда такая категоричность? Довелось иметь дело с разными управлениями прессов и разными гидростанциями для них. Станция, которая у ТС, народу нравилась больше: на 2 шланга меньше, управляющий тумблер можно расположить в любом месте, щелкать тумблером по усилию легче, чем дергать рукоятку. Ручное управление дешевле и доступней, потому и популярно.
6 часов назад, metromaxi сказал:
Если планируете давление 200 бар, то насос НШ-10-4 при 1460 об/мин требует мощности на привод 6,5 кВт. 3 кВт, о которых была речь, это для насоса НШ-4-4 при 200 бар или НШ-6-3 при 160 бар.
Для начала надо определиться с работой. Что давить и как давить. Примерно знать усилие. Можно вообще станцию не использовать и давить ручным насосом. Иногда это лучше. Не сломаешь и не раздавишь. Есть варианты где станцией подводят цилиндр чуть надавят, а досылают до конца ручным качком.
Электрика это дополнительные сложности. Для катушек надо питание. Цепь управления. Если там еще концевики были бы. Переход с ускоренного на рабочий например. Или крайние положения. Тогда можно все это городить.
