сергей3
подружить коптер с неродным пультом
Пииветствую сообщество летунов! Дано: коптер, syma s8hw доставшийся без пульта, батарейка есть, плата внутрях виднеется, вроде как приемник. так же имеется приехавший с китая пульт Flysky FS-i6 FS I6 2,4 г 6ch RC.
задача - подружить два энтих девайса. Опыта в эксплуатации такого оборудования нет от слова совсем. Реально ли без "вынимания кишок" обучить приемник коптера от данного пульта, или таки придется все потрошки пересаживать на приемник заранее обученный пультом?
Не уверен. Для совместной работы пульта и коптера надо выполнить процедуру биндинга. На приёмнике в квадрокоптере должна быть кнопка bind. Если её нет, то не получится.
17 часов назад, сергей3 сказал:
x8 , а не s8
Как в этих не знаю,а в совсем игрушечных соответствие определяется одним резистором.Номинал должен быть одинаковым.Но даже при не соответствии команды все равно проходят,но на небольшое расстояние
2 часа назад, mikola_p сказал:
x8 , а не s8
да, конечно, ошибся малость..
таки в любом случае получается нужно препарировать тушку коптера, ну чтож, будем копать вглубь. А так то на пульте вроде есть такая функция, обучать новые приемники. но там какие то загвоздки есть с протоколами связи. этот поддерживает какие то новые, с обратной связью, а как на счет старых протоколов (в коптере врядли что то передовое) мне пока непонятно.
9 минут назад, сергей3 сказал:
Там всё элементарно. Разбирается и собирается за 10 минут без последствий. Из инструмента только мелкая отвертка нужна. И при сборке не перепутать  исходное расположение винтов.
Сам пульт у вас хороший , профессиональный. А коптер - любительский, хоть и не самый паршивый.
Конкретно эту модель не разбирал. Разбирал дешёвую китайскую копию Sima X5, там ничего подобного не было.
Сейчас посмотрел потроха Х8. Не получится.
Надо покупать родной пульт. Стоит копейки https://www.banggood.com/SYMA-X8PRO-RC-Drone-Quadcopter-Spare-Parts-Transmitter-p-1244967.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
а в чем сложность? на моем пульте нет этой дешманской модуляции или что иное?
2 часа назад, сергей3 сказал:
Пульт хороший. Проблема в коптере. Это игрушечный квадрокоптер.
А пульт ваш работает с квадрокоптерами, на которые ставятся вот такие ресиверы https://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S-FS-A8S-2_4G-8CH-Mini-Receiver-with-PPM-i-BUS-SBUS-Output-p-1092861.html?akmClientCountry=Russian&&cur_warehouse=CN
