Умник
Восстановление оси кикстартера
Задал я сегодня с утра вопрос как лучше восстановить деталюгу от мотоцикла - и никто не ответил. наверное раздел тот мало читают, переспрошу здесь то что касается сварки:
требуется восстановить изношенный вал храповика,из за износа храповик перекашивается и срывается с зубьев.
как вариант - наварить метал на место износа и проточить под размер.
опасение: от нагрева окружающие части детали потеряют свои механические свойства, например отпустятся.
и если наваривать - то лучше черную присадку или нержавейка будет попрочнее в результате?
Умник
Есть самый простой способ: вклеить втулку. Можно, конечно, и специальные клеи вал-втулка применить. В данном случае подойдёт эпоксидка с любым наполнителем.
для этого надо наверное минимум 2-3 мм снять, не ослабит ли это ось?
и не слишком ли тонко 2 мм для толщины стенки втулки?
у меня еще была идея припаять оловом
У.
А что, олова у нас стало конструкционным материалом.
Я насчет тонкости.... http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...;blogid=92& тут втулка с 1 мм стенкой применялась. А еще я делал и 0,5 - вроде держит. Но я локтайты использую.
А может пересилить себя и купить новый вал в Зените? Он рублей 200 стоит..
Вы бы это, эскизик хоть какой-нибудь с размерчиками набросали и думалось легче бы. :pardon:
вала отдельно нет, кроме того его надо приклепывать, а как - непонятно
в сборе узел стоит 900 руб и жаба давит не меня, а сына.
я здесь уже просто на интерес, ну в том смысле что более интересных проектов сейчас нет, а этот хорош тем, что
1) не совсем бесполезный
2) можно попробовать новые для себя технологии.
на счет эскиза - в начале темы ссылка на тему в разделе МОТО, там фото есть.
нормальный диаметр вала на который садится храповик - 26 мм.
на счет олова - я его имел в виду вместо локтайта использовать, в тонком слое между ремонтной втулкой и валом
Кстати - где большой выбор Локтайтов?
а то мне нужен для герметизации резьбы, ну и теперь может для посадки вала и т.д.
нет ли места где как в универсам пришел - на полке выбрал то что надо и купил?
У.
Наверное можно, я не пробовал. Тогда уж паяльной пастой. С клеем проще - выставил зубочистками и соосность почти в "ноль".
А не проще будет найти хорошую сталь и выточить ось целиком? Прочностные характеристики новой детали уж точно не будут уступать той, что получится после наварки, напайки или наплавки. :)
