Броневой
Тахометр на тв4
Заказал с Китая тахометр,после долгих раздумий куда присобачить датчик и магнит остановился на таком варианте.просверлил и нарезал резьбу для крепления датчика, магнитик зафиксировал термоусадкой, после пуска начал показывать все что угодно но не обороты,оказалось датчик надо изолировать от корпуса станка,изготовил планку из пластика и все заработало.само табло запихал в монтажную коробку,на которую сзади приделал магнит,теперь удобно размещать табло в любом удобном месте.не знаю можно ли давать ссылку на товар,если можно то дам.
Не получается вставить больше фото.
Табло.
Магнит от жёсткого диска компьютера.
зачем вам тахометр на тв-4? у вас есть частотник на нем? не дает ли он помеху на тахометр, если есть? каковы показания тахометра и их точность на малых оборотах (диапазон 0-50 об/мин)?
Обороты  частотником регулируете ?
Да, частотник установлен.вот пульт к нему из штатного переделал,с боку крутилка для оборотов.
чот на минимуме даже быстро крутит, что за частотник то? скажем, 20 об/мин сможет сделать на низшей передаче?
Надо в настройки частотника залезть,поставить ниже придел частоты.частотник дэнфос.
5 часов назад, Броневой сказал:
Странно... У меня отлично работает без изоляции.
дык ссылку где покупал тахометр давай, можно это. интереснай штучка даже и без частотника
Следующий шаг:
Платка на ардуино, датчик положения по поперечку, кнопки для задания скорости резания.
задал скорость, крутишь поперечку, ардуинка расчитывает линейную скорость в данном положении и шлет сигнал частотнику на изменение оборотов для обеспечения заданой скорости резания :)
Следующий шаг:
Хотя... зачем скорость резания помнить... можно сразу выбирать из списка обрабатываемый материал :)
:classic_unsure: Я думал с регулировкой оборотов автоматический в зависимости от диаметра и металла .
В 19.03.2019 в 08:46, Gideon сказал:
точно. я думал у меня одного такая проблема, только включаю привод(частотник) тахометр глючит. как с этим боротся? экран не помог.
Вместо датчика Холла использовать оптический датчик.
Правда, придётся мастырить небольшой несложный прибамбас.
Разведите провода питания тахометра и основного двигателя станка сантиметров на 30. Мне помогло.
