Бродяга
Как снять валик-шестерню с ВГФ?
Как снять валик шестерню, что бы вытащить гильзу со шпинделем? Там до меня уже кто-то колотил по валику- не получилось видимо. У меня тоже не получается. Сидит намертво, даже на миллиметр не сдвигается. Может он стопорится как-то? При осмотре, ничего такого не обнаружил. Станок 676-й с ВГФ 5П4001. Поделитесь технологией.
Так там на лимбе должен быть винтик М 5,который шпонку фиксирует.
Сначала открыть крышку возвратной пружины. Там на валу - сегментная шпонка. Её удалить. Далее эта шестерня выталкивается...
А у меня не сегментная-плоская с углублением под стопорный винт.
Я лимб снял, под ним пружина. Снял шпонку, только валик все равно ни с места. Там, на противоположном от лимба конце вала, есть шестигранник на 17, на него ручка одевается. Может это не единное целое с валом, а типа болта и отворачивается. Я отворачивать не пробовал. И вообще в какую сторону он должен выбиваться?
Изменено пользователем Бродяга
Расслабить затяжной болт и двигая пиноль вверх-вниз,вал должен вылезть.
Да это в первую очередь сделано.
Шпонка снята. "выталкивается", ну да. Я же говорю, что до меня уже пытались "вытолкнуть", даже торец вала расплющен от выталкивания. :vava:
У меня вал цельный,вытаскивается в сторону противоположную от лимба.
В противоположную у меня не получится. Там отверстие в корпусе диаметром, приблизительно 20-25 мм. Мало дляшестерни. Завтра все подробно сфотографирую.
На вашей фотке стрелкой показано направление удара и шестерня там небольшого диаметра.
На вашей фотке стрелкой показано направление удара...
Вот там-то и расплющен торец вала. На фотке это видно. Так что не только вытолкнуть, выбить не получается при снятом лимбе и шпонке. А снимать как-то надо, для замены роликового подшипника.
Так а пиноль-то этим валиком вверх-вниз двигается? Может зуб от шестеренки откололся и встает враспор.
Двигается легко, без заеданий.
