mti54
ЧПУ на базе бытового компьютера для газореза
Приветствую уважаемые коллеги.! Совсем недавно, приобрели под восстановление динозавра 1990 года - портальный газорез ПКФ 3,5х1,6 10У 4 Не рабочий.
Требуется следующее - оснастить все оси перемещения и горелки севродвигателями, в качестве ЧПУ поставить обычный компьютер оператору, залить туда программу, ну и на всю эту красоту автоматику соответствующую. Посоветуйте, есть уже какие то готовые бюджетные решения?
Сейчас на станке, стоит нечто - считывает контуры реза с бумажного чертежа (на второй фотке). на третьей - сам электрошкаф, нутро которого нужно сдать в утиль,. Продавцы сами не в курсе как все это работало) Резали исключительно вдоль и поперек - никаких сложных узоров.
Заранее благодарен.
Устройство очень интнресное, но фотографии...
Уж лучше без них.
Да были такие машинки лет 50 назад.
Фотокопировальная- газорезательная (примерно так называлась)
Мы такую, шестиметровой длинны, переоборудовали. Ничего сложного.
АВТОР, есть вопрос.
Поскольку не указано место обитания сего монстра МОЖНО предположить одно из трех
- Вы готовы отправить машину для переоснащения в ЛЮБУЮ точку страны и ближнего зарубежья?
- Планируете, что НЕКТО приедет к Вам и выполнит работу на Вашей территории?
- Вы выполните работу сами по указаниям и рекомендациям КОГО ТО?
Самое бюджетное - последнее, но оно же и самое сомнительное.
Любая программа управления + контроллер + сервопривода.
Если мощность приводов определите сами, то остальное сотню раз расписано на форуме.
Изменено пользователем Sergey-B
В части выбора ПО: linux cnc у меня год отработал без сбоев на фрезерном.
Так что по сравнению с мач3 - вполне себе экономия в 100 долларов.
Только винт ssd рекомендую на машину установить.
1 час назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Не нужно уравнивать фрезерные станки в личном пользовании и промышленное оборудование термической резки в производственном помещении.
Совсем разные требования и к оборудованию (электронике) и к ПО.
Брак размером в дециметр и брак размером в два квадратных метра из листа 20мм - разные понятия и разные потери.
2 минуты назад, Sergey-B сказал:
Станок не в личном пользовании, а на производстве небольшом. Но это по сути не важно...
ТС планирует делать управление на компьютере, чем по вашему мач надежнее линукса? Есть объективные данные?
Что касается производственного помещения: грамотное конструирование эл. цепей всегда необходимо. Тогда и на ПО не нужно грешить.
5 минут назад, Sergey-B сказал:
Есть деталька покрупнее в обработке, при браке убыток 50 т.р. Тоже заметная сумма.
Фотосчитка называлась Орбита, емнип. Делал подобное, но плазморез. На осях стояли по 5 ШД5, вместо них поставили сервоприводы. В качестве чпу -LinuxCNC. Привод головки - частотник, там стояли 4 щупа и микрики, сигналы от микриков завели на пч, поиск и поддержание высоты работало автономно.
4 часа назад, Sergey-B сказал:
АВТОР, есть вопрос.
Планируем сами. То есть требуется только все связать воедино чпу-автоматику-дрыгатели. Вот с этим проблема.
4 часа назад, pchel сказал:
То есть на каждую ось по пять движков? А к чему так много, что они двигали?
2 часа назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Мы не используем ни МАЧ ни ЛинуксСНС.
Форум полистайте, прежде чем ...........
Я не собираюсь влазить в эту "работу".
Задал вопросы чисто для поддержания топика.
6 минут назад, Sergey-B сказал:
Прежде чем что?
Если поставить DSP контроллер, можно электроцепи проводить безграмотно?
Прежде чем что?
Прежде чем убеждать меня в необходимости "грамотного" выполнения электромонтажа.
Несколько сотен станков термической резки, изготовленных моей фирмой,  очевидно о чем то говорят.
И на форуме я СОТНИ раз об этом писал.
Хотя "грамотный" - это НИОЧЕМ.  Так - фразочка для личного применения.
Включите сварочный аппарат в одну розетку с Вашим ЧПУ. Оно и  покажет "грамотно" или нет.
Это и есть основная проблема промышленного применения. Высокий уровень помех.
Вторая - наемный труд. Чем обученнее - тем дороже
Лично к Вашему опыту и "грамотности" Вашего электромонтажа претензий нет, Наверняка все очень достойно.
Может я ошибаюсь, но у ГАЗОРЕЗА уровень ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ помех в полне может быть и небольшим. =)  Сейчас тоже рассматриваю один из таких проектов, на базе ПО purelogic.
Изменено пользователем Petuchov
28 минут назад, Sergey-B сказал:
Естественно, в двух словах не передать.
Для всех это разные понятия:)
Всегда есть место совершенству, но сертификацию проходим (метрологические приборы). Со станками не связано..:)
Безусловно! Со всем Уважением!
Когда привезли станок для мелких работ на Линуксе, я кривил рожей. Но работает, и притензий к нему нет в плане электрики.
Изменено пользователем Pyku_He_oTTyda
1 час назад, Petuchov сказал:
Да Вы правы. НО (всегда есть - но).
Он же не в безвоздушном космосе находится.
Рядом может быть и сварочный пост и прочее ПОМЕХОВОЕ оборудование.
Сбоить от СОБСТВЕННЫХ помех это вообще моветон.
Термический раскрой металла имеет особое отличие от фрезерных работ.
Рядом всегда есть болгарки, сварочники, плазморезы с ВЧ поджигом, и пр. пр. пр.
В свете чего название ПО отходит на четвертый план. Основное - НЕ чувствительность к помехам.
А она за собой и тянет и выбор компонентов и вид связи.
Просто перемещаться по координатам с зажженным резаком - легко.
И тут рядом включают ...........
И приходит пушной северный зверек.
А компоненты какого производителя посоветуете?
3 часа назад, mti54 сказал:
Шд5 со слабым крутящим моментом, двигали оси координат - весь портал, вместе с электрошкафом и кабиной оператора, каретку поперечной оси. Поставили, конечно, по одному сервоприводу на каждую ось.
как у вас устроено - не знаю.
То же самое - на портале и электрошкаф и платформа оператора с ПУ и оптической приблудой.
1 час назад, mti54 сказал:
Китайского :classic_biggrin:
Вне зависимости от буковок на наклейках.
Вы что, взаправду считаете, что название коробочек горантирует что то?
Тут недавно я выкладывал станок с ЧПУ специально собранный на самом гумусе, под самый помеховый аппарат и ... все работало.
Начните от определения мощности приводов. А там обратным выбором все разрешится.
1 час назад, Sergey-B сказал:
Я понимаю конечно, что есть эксклюзивные решения и вы их раскрывать не будете, но есть и общедоступные - можете дать какие-то рекомендации?
А пока - разговор-
Станок же в 90-х имел какие то двигателя. Можно глянуть их шильдики, и узнаем необходимый момент.
9 минут назад, Sergey-B сказал:
Конечно да!!! Только это денег стоит. Ведь мало кто берет новый ВАЗ 2106.
1 час назад, Анатолий 57 сказал:
2 часа назад, Sergey-B сказал:
Таки что еще?
Или считаете, что сейчас волшебным образом появится в табличном виде список от 100 до 100 000 Вт. Типо это брать - это не брать?
Вторым шагом будет определение -  ТОЛЩИНЫ  кошелька.
И в конце ПОЛЮБОМУ прикатим к самому дешману с Авито.
Поскольку - "ЭТО тоже привод" и "сосед купил и радуется".
2 часа назад, Анатолий 57 сказал:
А смысл?
Эксклюзивные решения предполагают личное участие. А оно нужно?
Сергей, при всем уважении, сейчас разговор скатывается к тому, что "сами вы ничего хорошего не сделаете, лучше обратитесь к крутым профи, желательно к нам..." А народ просто просит посоветовать простое бюджетное решение, мне например, тоже интересно, какие это такие загадочные "виды связи", и каким должен быть системник. На ваши фирменные секреты никто не зарится, но если можете что-то подсказать по теме, то поделитесь опытом, мы все будем благодарны. А если заходите в тему просто сделать солидный вид и произносить загадочные речи, то зачем вообще тратить свое и чужое время,- мы и так ваши заслуги не подвергаем сомнению.
Sergey-B, если для "Вас все ясно", не могу понять, зачем Вы вообще теряете время на записи в этой теме? Посыл "у Вас ничего не получиться, а я и браться за это не буду" - он кому то нужен? Предлагаю, писать конкретные вещи, иначе это банальная реклама коммерческих услуг.
