ViKat-II
Где найти фрезерованную рабочую панель?
Здравствуйте, мне нужна плоская, фрезерованная рабочая панель. Пускай это будет такой предмет: 300х200х15. Материал - сталь, стекло... не знаю что еще может быть достаточно стабильным. Про камень как-то думать не хочется почему то.
Мне надо будет на нее класть наждачную бумагу и выводить предметы в "ноль", хотя здесь я очень хорошо понимаю, что это понятие весьма относительно и связано с классом точности. Не могу честно сказать, какой класс точности мне нужен. Чем точнее, тем лучше.
Что мне хотя бы искать и где? Хочется бюджетно, до 1 т.р. Приходят ли Вам на ум готовые изделия - может быть части оборудования или еще что? Поверочную панель за  20 т.р. не предлагать! :-)
Иначе - где можно изготовить такую панель из фрезерованного в плоскость стекла, например?
Я пытаюсь искать в Интернете, но на мои запросы типа "фрезерованная панель" или подобное вылезает всякая фигня.
зачем по 20 тыр   -
плита поверочная на директлоте. правда не 1000 рублей , но за 2-3 вполне себе купите
http://directlot.ru/products.php?group=0&n=0&r=0&fs=0&t=%EF%EB%E8%F2%E0+%EF%EE%E2%E5%F0%EE%F7%ED%E0%FF&ot=&do=
и это будет скорее всего дешевле и быстрее, чем изготовить.
А зачем стекло фрезеровать? оно и так ровное , правда гнется (это отчетливо видно, если индикатор приложить) .  А шлифануть на куске кромку , да прибавить кусок толстого стекла(еще искать такое помучаетесь), чтобы не обрезаться, будет подороже чем купить поверочную плиту , тем более для
36 минут назад, ViKat-II сказал:
А чем камень не угодил? Поискать кусок гранитного надгробия:crazy:Есть облицовочный камень (полированный).Просто как Вы писали нужно в ноль,но это растяжимое понятие. Если кусок камня большой,можно обрезать по краям болгаркой с алмазным диском.
На самом деле оно, то что мне нужно из стекла обычно и бывают, но мне было жалко отдавать $28, хотя я там и затарился недавно, можно было на лишней пересылке сэкономить по ходу заказа, но повторюсь пожалел 2 т.р. за кусок стекла, хотя наверное и хороший. Думал здесь дешевле что-то подобное найти:
https://musicmedic.com/products/repair-tools/mouthpiece-facing/glass-work-plate.html
Ищите стекольные мастерские и спрашивайте обрезки.
Пока не было поверочной плиты, я пробовал кинескоп, чтобы работать со штангенрейсмасом. Кинескопов стало полным-полно плоских на пунктах металлолома, которые в черте городов особенно.
Мне  на третий раз попался вполне ровный: в центре плавная  яма примерно в сотку, а края все завалены на три-пять сотых, но завал начинается примерно в 5 см от краёв.
Похоже, некоторые производители кинескопов их шлифовали-полировали для пущей потрясности и им это удавалось. Поищите ровный кинескоп, должен подойти.
12 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
На строительном рынке купить половую керамогранитную плитку.
Вообще то у меня от ремонта осталась - итальянский керамогранит Edilcuoghi - а что он будет весьма ровным, в "ноль" ?
Я не задумывался, но почему он должен быть исключительно ровным? В чем причина?
Завтра достану, померю угольником, посмотрю на просвет. Точнее не могу, а как точнее можно? Хотя, мне может и не нужно.
3 минуты назад, ViKat-II сказал:
Для наждачки достаточно даже куска столешницы из дсп
18 минут назад, ViKat-II сказал:
Надо смотреть-он может быть и идеально ровным ,и офигенно неровным.
Разный бывает .
Поищите контору которая занимается изготовлением памятников, там найдете обрезки шлифованного гранита, отдают их как правило за спасибо
