Staska
ШВП - расчет нагрузки
В теме про прессы, направили к спецам по швп.
Подарили одну такую штуку от авто:
Эур пт бмв, с корпусом и сервой.. Диаметр винта 28 мм, шаг 6 мм, ход 150мм.
Такое внутри :
Как я понимаю - SBN2806-5  ? 1,62 тонны динамической нагрузки.
С учетом :
Нужно собрать точный пресс на 4 тонны
При прямой работе и нагрузке 4 тонны - 64000 оборотов жизни. - наверно плохо ?
Два винта  - 531 441 оборотов до отказа.
Рабочий цикл под нагрузкой - 6мм - 1 оборот.
Необходима точность 0,05-0,1мм под нагрузкой.
Та же задача решится проще, если в качестве привода прижима использоват два синхронных (минтированных на общем валу) упрощённых кривошипно - шатунных механизма с шатунами регулируемой длины.
Это не на прижим, а для самого пресса - привода пуансона. Давление детские 4-5 Тонн.
Зачем вам швп? Вы размер как будете отслеживать? По инкрементальному энкодеру? Вы себе как это представляете? Конструкцию пресса вашего. Жесткие упоры гидроцилиндра обеспечат эти 0,1. Если все жестко и не плывет от нагрузки конечно.
Два китайские цифровые штангент циркули. По краям. Заоодно и паралельность обеспечать.
По упорам собрал бы пресик на пожарном шланге. Или двух.
Точности в вашей системе с двумя цилиндрами не будет. Манжеты все равно пропускают немножко но пропускают. Резиновые кольца имеют упругость. Цилиндр заполнился потом упругость колец работает. Давление повышается манжеты больше упруго деформируются. Не думайте что поставите лимб с делениями на швп и все будет отрабатывать выходной цилиндр. После касания детали появится мертвый как бы ход. Даже если в установившемся режиме вроде бы и нормально. Хотя я слабо в это верю. Штоки цилиндров плавно не ходят. Трение покоя присутствует. Нарастает давление потом страгивание происходит. Следящие системы на цилиндрах есть. Гидросуппорта тоже. Там все точно. Но конструкция гидросистемы там совсем иная.
Ок. А если швп  прямо давит?
Я какое то время думал про такие варианты
images?q=tbn:ANd9GcSQKh5r7qMNxARiQRzZjsY
Просто компактно и неточно. Наверно...
Изменено пользователем Staska
Вы хотите листогиб? Так посмотрите как устроен листогиб. Сейчас есть и с чпу. И каких только нету. Кстати на листогибе с чпу и посмотрите как там что устроено. Все уже придумано до нас... Есть вообще станки джет мне кажется с ручным управлением. Там рукояткой такой давишь.  Вы там что в гараже 10 мм металл гнуть будете?
Швп давит прямо? Это мощный винт нужен. И привод к нему. И не циклитесь на 5 тоннах. Везде нужен запас прочности. Это принципы конструирования.
Изменено пользователем den
Спасибо. 5-10-20 тонн - всегда будет мало в каком то моменте. Но - с  рычагами запас и получается. За то просто, симметрично, пока втулки новые.   Листогиб принципиально пока не хочу, так как пресик под такие задачи и нагрузки - настольный-карманный.
И уже получил матрицу с 8 и 12 мм ручьями. Швп - не то что мощный винт, но и с высоким кпд, порядка 90%.
С рычагами 1 к 3 с шаге швп 6мм, момент на валу 145 Н/м. Хоть рукой с трещоткой крути. Три оборота.
Листогибы такие искал, но нету уже :
