samsail
Нарезать резьбу в титановом сплаве.
Столкнулся с трудностями в нарезании резьбы в титане метчиком. Резцом без проблем. а вот метчиком беда закусывает. Заранее благодарен за дельные советы
Изменено пользователем samsail
Болтают, что есть для этого бесстружечные (бесканавочные) метчики.
Вон чего в интернетах пишут:
"Метчики бесстружечные (или раскатники) формируют профиль резьбы за счет пластической деформации, а не за счет снятия стружки. Используются для раскатывания резьбы, как в сквозных отверстиях, так и в глухих.
 Область применения – для раскатывания резьбы, для соединения материалов, обладающих высокой пластичностью: легкие металлы и сплавы, медные и латунные сплавы, цинк и цинковые сплавы, бронза, коррозионно-стойкие и жаропрочные стали, титан и его сплавы, а также конструкционные, легированные и инструментальные стали с пределом прочности до 500 МПа."
Берете хороший новый метчик и.... портите его: срезаете на наждаке резьбу на метчике что бы получилось затыловка, оставляете ширину резьбы примерно в 1мм до плоскости заточки метчика. Отверстие в детали делайте в плюс.
У титановых сплавов очень большой коэффициент трения по стали, и они достаточно вязкие. Поэтому резьбу резать только со смазкой. Резать только новым острым метчиком. При малейшем затуплении силы резания очень сильно возрастают. Если есть возможность - лучше использовать "шахматный" метчик, затылованный до острия.
