Микеланджело
Как уменьшить чувствительность микрофона.
Для установки в темном коридоре купил оптико-акустический датчик А1-100-055.По замыслу он должен срабатывать в темноте на звук и включать лампочку на минуту чтобы успеть открыть квартирную дверь.Выяснилось ,что встроенный микрофон очень чувствительный и свет загорается от машин на улице,от звука телевизора в квартирах,от мяуканья кошек и т.п. Попытки заклеить микрофон скотчем,изолентой и замотать датчик целиком ватой и бинтом результата не дали.С электроникой я никак ,поэтому жду советов с учетом этого обстоятельсва.
резистор последовательно с микрофоном спаять
Извините но по телефону не лечится ,можно конечно попробовать поставить микрофон с меньшей чувствительностью или уменьшить усиление  но это надо знать как .Посмотрите там может быть крутилка рег чувствительности..
32 минуты назад, Andrew24 сказал:
В импортной аппаратуре электретные микрафоны, и такой способ ,мне кажется не поможет.
21 минуту назад, Вадим666 сказал:
надо пробовать! ))
.. если девайс не сильно дорогой. )
Вообще крутилки же там должны быть. Фото в студию.
Если импортный, то ни крутилок, ни вертелок там нет. И применяют сейчас электретные микрофоны повсеместно.
Тут как говорится, не зная броду не лезь в воду. Фото аппарата и схему хдесь надобно. Чтоб понять чего можно сделать. А лечить триппер по телефону это довольно сложно.:crazy:
1 час назад, mihalych71 сказал:
При осмотре внутренностей датчика ничего регулировочного не обнаружил.Может залить микрофон воском или залепить пластилином а потом проковырять маленькую дырочку?
Сдаётся мне что надо попробовать датчик установить через амортизаторы возможно он реагирует на вибрации поверхности
Фильтр надо ставить и резать им сигналы, обычно так и поступали в подобных устройствах и дело вовсе не в чувствительности, а широкой полосе частот устройства. простой RC спасет, но нужен мало-мальски спец.
Бился с подобным датчиком, но в моем случае была очень высокая чувствительность на высоких частотах, на низкие частоты реагировал меньше. Ставил параллельно микрофону конденсатор что то около нанофарады, полегчало.
8 минут назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Спасибо за совет,завтра попробую.
Тут уже высказывалась грамотная мысль, что микрофон реагирует на звук, распространяющийся через стену. Полностью согласен.
Что сделать. Если это возможно, вытащить микрофон из корпуса и повесить на проводах. Обычно микрофон в таких устройствах закреплен на термоклеевые сопли. Они легко отдираются пинцетом.
Поле того, как микрофон будет отделен от корпуса, заклеивание его скотчем и особенно синей изолентой можно будет прекрасно глушить чувствительность. После подбора звукоизолятора надо будет побеспокоиться, что бы после сборки микрофон не имел акустического контакта с корпусом. Для этого его надо обернуть ватой или любым легким материалом. .
По-моему, само решение изначально неправильное. Если вокруг много посторонних звуков, зачем было выбирать микрофонный датчик? Поставьте какой-нибудь другой, скажем, датчик движения, да просто кнопку - что лучше всего подойдёт и не заставит мучительно изгаляться с настройкой.
Автор вроде  пишет что датчик оптико акустический. А оптика какая? Ежели он пироэлектрический, то надо посмотреть на чутье оптики и может быть микрофон просто отключить.
Не знаю за оптику, но могу угадать, что, как обычно в таких делах, для оценки общей освещённости - зажигать лампочку при срабатывании основного датчика, или вокруг и так светло. Короче, "день-ночь"...
Срисовал схему с оптико-акустического энергосберегающего светильника "Актей СА-18". В этом крутилка присутствует.
Ну, допустим, уроните вы чувствительность микрофона. А сам-то открывающий дверь какие-такие звуки должен тогда издавать, чтобы было уверенное срабатывание? :clapping:Орать что ли благим матом? Непонятно...
    Привет всем.Как по мне-любой акустический датчик для включения освещения не пригоден.Не возможно угадать , какие звуки будут рядом с ним и как они соотносятся со звуками которые производит входящий в помещение человек.Чем плох обычный датчик движения с дополнительным фотодатчиком (чтобы не включать свет днем)?Они продаются в каждом магазине электротоваров.И там есть как правило три крутилки: время на которое включается свет, чувствительность датчика движения и чувствительность фотоэлемента.А чтобы не срабатывал от кошки-просто наводим датчик повыше-человек выше кошки...
Датчик движения в помощь, а акустический это обычно в охранку ставят. есть специальные встроены в светильник. А так микрофон резистором закоротить.
Прошу извинить меня, всех кто откликнулся на мою просьбу,что сразу не смог ответить на ваши сообщения.
Датчик прикреплен на кирпичную стену и никаких вибраций на нем нет.
Квартирная дверь находится в конце длинного коридора и один датчик движения не покроет его,кнопка или выключатель тоже не подходит так как свет нужен когда заходишь в коридор и когда выходишь из квартиры,также в целях экономии электричества свет не должен постоянно гореть.В общем, если уменьшить чувствительность микрофона датчик мне подойдет идеально.
16 часов назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Оптический датчик определяет день или ночь и если светло то лампочка не включается
5 часов назад, dimmich сказал:
У меня к сожалению никаких регулировок нет
32 минуты назад, Yanger сказал:
Хотелось бы чтобы срабатывало от хлопка в ладоши  или свист,в коридоре прекрасное эхо.
4 минуты назад, Микеланджело сказал:
Значит его покроет два датчика движения, которые вполне себе могут работать на один светильник....
Хорошо подошла-бы схема с двумя разнесенными выключателями но никто не разрешит долбить стену,и открытую проводку не разрешают.Вариант залепить микрофон пластилином и сделать маленькую дырочку сработал,но при горящей лампочке схема нагревается и пластилин плывет.Наверное подошел бы силиконовый герметик но он при затвердевании выделяет уксус.Не повредит ли это микрофону?
17 минут назад, Микеланджело сказал:
Кирпичная стена замечательно проводит звук.
И микрофон, по факту - прислоненый к стене, будет реагировать на все.
Поэтому, для начала, выпаеваете микрофон с платы и подключаете на куске гибкого тонкого провода, например - от ненужных наушников, на микрофон надеваете кусок поролона.
Дальше - шунтируйте конденсатором в десяток нанофарад, если не поможет.
Не поможет и это - переписывайте маркировку с микросхемы и спрашивайте здесь снова, может у схемы таки есть штатная регулировка, но в данной конструкции не используется (от жадности производителей и заказчиков девайса).
Закрывать микрофон сейчас бесполезно, звук воспринимается через плату, а плата прикручена к кирпичной стене, т.е. у вас, считайте, мембрана микрофона размером с коридор.
1 час назад, Микеланджело сказал:
Хотелось бы
фото лучшего качества, сможете??
