Danir7
Неодимовый магнит на измерительную стойку.
Здравствуйте. Имеется  измерительная стойка на магните. Но магнит не рабочий(не магнитит). Слышал как будто магнит можно как то восстановить. Смотрел на Али неодимовые магниты,есть  Ф-40 и высотой 20 (1 рис.) . Но у них полярность не подходит.Если попробовать (может, уже кто сделал?) собрать составной, из 6-8 шт прямоугольных магнитов(3 рис.). Что получится ? Кто что думает по этому поводу? Магнитов пока нет ,и заказывать просто так тоже не охота . Приличная сумма набирается.
Вам надо просто перенамагнитить эти стойки, никакие неодимиевые магниты туда вставлять не надо. Делается это например так:
https://www.youtube.com/watch?v=nzc51-W4bGE
Изменено пользователем malaxit
Огромное спасибо. Что то это видео мне не попадался.Да и особо не искал.Пока смотрел чуть не уснул.  Найду провод , сделаю.У  родителей лежит обмотка сварочного аппарата ,думаю самый раз будет . Если что перемотаю. Ещё раз спасибо.
а неодимовый магнит 40*20 кранбалкой отрывать придётся)
Доброго всем. Продолжим тему.Что мне тут подсказали насчёт намагничивания ,это все ерунда,не стоит заморачиваться.Сначала с аккума. пробовал нечего не получилось,потом собрал схему на контакторах -бесполезно(зря неделю времени потерял)
Так вот мне пришли с Китая неодимчики (долго не мог найти подходящие магниты), размеры 40х26х4(радиусом чуток ошибся при заказе).Из 4 шт. сделал 6шт. т.к. длина была 40мм .,отпилил по размеру 25-26мм. кусок прилепил 3 слоем.Потом из куска чугуна настругал болгаркой вставку(магнитопровод).
Дальше  весь этот бутерброд приклею между собой, потом полностью залью эпоксидной.
Стойка отлично работает с магнитами,привет)
IMG_20200227_193747.thumb.jpg.0d7970ff0b3aa72bf427350448117870.jpgIMG_20200227_193101.thumb.jpg.e3a1d15231f68f64b71cc3f54e819c04.jpgIMG_20200227_193201.thumb.jpg.f041133b752e7d17603ee50c4eb952b5.jpg
По крайней мере у меня.Правда полностью самодельная
