VARI2007
Дрель 12B
Увидел на базаре интересную дрель. 12V переменного тока. 17А (200вт). Вместо вилки - зажимы "крокодилы".
Дрель FEIN 200w DHS 736 s  12 V 17a.
Поискал по каталогам, ничего не нашел. Никакой информации. Может кто подскажет что это за дрель. Для чего  и где используется.
Фото есть?
Применяется понятно что в помещениях повышенной опасности т.е. влажности, возможно в шахтах или на подводных лодках
Ремонт авто в полевых условиях.
20 минут назад, pchel сказал:
откуда в авто переменный ток?
53 минуты назад, vid сказал:
Фото есть?
похоже это оно
Частота не указана. Движок коллекторный? Значит от АКБ работать будет.
Да, очень похожа на представленную на фотографии. Только та  потертая более. Ток указан как переменный. Можно ли ее подключать к автомобильному аккумулятору?
2 минуты назад, VARI2007 сказал:
можно если элдвигатель коллекторный, о чем l_denis говорил
Изменено пользователем vid
Без соблюдения полярности?
Изменено пользователем VARI2007
соблюдая + и- иначе будет вращаться  против часовой
12 минут назад, vid сказал:
А при переменном токе он, по-вашему, в обе стороны сразу будет крутиться? :-) Не надо там полярность соблюдать.
Если двигатель универсальный коллекторный то работает и от переменки и от постоянки, направление вращения не зависит от полярности и определяется положением проводов на щетки. Единственное необходимо знать, просто выключатель стоит или стоит регулировка в кнопке, кнопки с регулировкой или плавным пуском на переменном токе , не могут работать на постоянке. То есть двигатель может а вот схемы управления не могут , (регуляторы скорости, стабилизаторы момента и пр.электроника выполнена на симисторах и на постоянном токе не работает.
Изменено пользователем АндрейS24
Любопытство победило здравый смысл. Все-таки купил себе эту игрушку.
Если кому интересно, то вот несколько фотографий изделия.
18.03.2019 в 11:44, VARI2007 сказал:
Немудрено... Дрель не серийная. В каталогах до 1968г отсутствует.
18.03.2019 в 11:54, vid сказал:
Именно так.
02.04.2019 в 20:20, VARI2007 сказал:
И немного информации от производителя.
Изменено пользователем Aлekсaндр
Большое спасибо за документацию.
Интересно ламели сделаны. Широкие, но для пыли дополнительные прорези.
Как оказалось, другие производители тоже дрелями от автомобильных аккумуляторов баловались. Вот на базаре GARDENA SM80 увидел. Только двигатель похоже постоянного тока. И полярность нужно соблюсти. Крокодилы разного цвета. Интересно, будет ли эта дрель работать от блока питания 12V 350W Mean Well NES-350-12. Может кто использовал подобный прибор.
По амперам если проходит,  то будет работать. Тот же шурик, просто акумов нормальных не было тогда...
11 минут назад, Aleks L сказал:
Тот же шурик
И движок но габаритам похож, так что 29 ампер должно хватить.
