Роман радио
Двигатель Стирлинга как зарядка от костра
Кольцо будет из пружинки,думаю все получится.можно конечно эпоксидкой залить .в общем попробую , покажу как получить.
Вот конечный вариант,держится хорошо люфта нет.
3 часа назад, romka10.06 сказал:
А не разрушиться графитовый поршень этим кольцом? Материал то весьма хрупкий, а тут на поршень знакопеременные нагрузки.... Малейший люфт в этом соединении приведёт к ударам, нужно обеспечить гарантированный прижим шайбы стопорным кольцом каким то образом, например ввести пружину между шайбой и кольцом. Или наоборот, сделать зазор побольше и залить силиконом?
Получилось
10 часов назад, romka10.06 сказал:
Под шайбу капнул гирметика немного.
Симпатично получилось!
 Только шарикоподшипник там лишний по моему, втулка весит раз в 10 меньше, а работает лучше. Почему сделали такой выбор?
Спасибо,я старался
Изменено пользователем Роман радио
43 минуты назад, romka10.06 сказал:
Подшипник даст люфт тяге , небольшой так что конец её будет гулять 2-3мм (перпендикулярно оси качения,что даст право на небольшую несоосность ,но в то же время стуков не будет,а втулкой слишком зажму,и тогда или закусывать или дребезжать будет.
Не в тему немного, решение интересное, может пригодиться кому
Тут недавно притащили ремонтировать какой то маленький  воздушный компрессор, от грузовика возрастом за 20 лет,износился алюминиевый цилиндр, просили завтулить и выточить кольцо на поршень, а то старое уж слишком скруглённое... Я не сразу понял что не так, оказалось что шатун цельнолитой  с поршнем, и кольцо имеет такой профиль, что поршень качается в цилиндре, а герметичность при этом не нарушается, поршень плоский как тарелка, типа поршня от паровоза, да ещё и с лепестковым клапаном. Красивое решение, немного ломающее стереотип как должна выглядеть нормальная поршневая, и отработало пару десятилетий! Вот нашёл картинки, кольца какой то пластик.
20170110173150_89317.thumb.jpg.4aebf899bee81f416e5873537a6bae15.jpg1-800x600.thumb.jpg.8653b0d6f8c37340a6c78500b8855377.jpg
Если скруглить графитовый поршень, и можно отказаться от шарнирного соединения шатуна с пальцем вовсе. Я не призываю переделывать вашу конструкцию, она по своему красива, просто идея   понравилась.
Изменено пользователем romka10.06
8 часов назад, romka10.06 сказал:
Не в тему немного,
Очень даже в тему! С графитом можно попробовать обрабатывается как дуб .А  кольцо там не овальное? Или там ход в замке
18 часов назад, romka10.06 сказал:
У автомобильного компрессора для шин "Темп-1" такая же конструкция,  думал  дребедень какая то ширпотребная )))
13 часов назад, Роман радио сказал:
Нет, кольцо не овальное, ход в замке действительно большой, судя по картинкам, на том изношенном что я держал в руках такого разжима не было, но тем не менее после гильзовки цилиндра всё заработало.
 Кольцо зафиксировано от проворота в канавке штифтом входящим в замок, как на двухтактных двигателях, значит его положение важно.
 Для модели можно и без кольца обойтись, если поршень в виде части сферы сделать, уверен что рабочий вариант
Видел видел,если делать то без резиновой мембраны(например с анероидом) и без стеклянной трубки.а так схема простая деталей не много
Если увеличить плотность газа и использовать водород или гелий, то генерируемая мощность увеличится. Плотность газа растёт пропорциональна избыточному давлению. В известных прототипах стирлинга применяется сжатый до 90 атм. гелий.
