Роман радио
Двигатель Стирлинга как зарядка от костра
3 минуты назад, Роман радио сказал:
А как же конструирование? Эксперименты? Изготовить по чужим чертежам, это просто выполнить работу.а где творчество?)
Первый двигатель делаете по чужим чертежам. А потом, уже с опытом, разрабатываете свой. Как-то так.
Почему? Я сделал первый ,он работает,опыт получен.Можно дальше.
1 час назад, Роман радио сказал:
 Ну тогда успехов вам в дальнейшей  постройке.
Только что, mikola_p сказал:
Большое спасибо !)буду продолжать,надеюсь на понимание и помощь советом от людей имеющих опыт в этой области!
Видео от  Игоря Белецкого и Дмитрия Коржевского рекомендую, у Игоря есть целые уроки по  постройке, довольно интересно, а у Дмитрия то же как станция )) И очень хорошего качества ) Но Вы наверно и сами уже знаете о них )
очень хорошо работает и надуть легко
2 часа назад, Mechanicus сказал:
Это я просматривал естественно,у Белецкого конечно получился громадный ,рвзбалансированый и не разгоняющийся экземпляр ,и он подробно рассказывает о допущенных ошибках при конструировании ,это очень важно . И чтоб таких моментов было меньше нужно делиться опытом на информационном этапе ,зачем собственно сюда и пишу  .....А Коржевский сказал следующее о моем двигателе..( Я конечно не считаю свое творение эталоном,но ваш двигатель греется аж горелкой а моргает всего один диод ,но плюсом является безшумность работы(как то вот так)
22 минуты назад, rv3dmg сказал:
Здравствуйте Александр, очень нравится ваш подход,такие вещи делаете,на уровне выставки ,можно в вузах показывать.Пересмотрю ещё раз .
Компановка этого девайса понравилась.Тяжеловат для походов,не спорю.
Но как аварийный генератор на случай катастроф, природных или рукотворных,почему бы и нет.
При таких габаритах можно рассчитывать ватт на 15-25...А если надуть немного,то и все 50.
Не так уж мало для современной электроники.
https://youtu.be/p_U5R7XhkW4
Изменено пользователем Riba1
Вопрос самый простой - какая нужна автономность дни недели  ? и нужно 5 вольт/1 ампер ? или 12 вольт..
Также костер сам по себе горячий, и стирлинг должен быт как длинная палка.. Холодную част холмиком закрываем.
5 вольт 1 ампер,холодная часть отсекателем из нержи закроется.а про автономность ,это ресурс?
9 минут назад, Staska сказал:
Автономность - дни , Недели в походе.. Ну дрова тот еще подарок для передачи тепла без корпуса. Имхо - толь излучением.
Стирлинг имеет очень маленькую удельную мощность. Может лучше паровичок?
В Индии, Индонезии пользуются мощными стирлингами (максимальной мощностью 5 кВт), но они стационарные и весят килограмм так ~200. А как игрушки стирлинги - очень прикольные штучки:classic_rolleyes:
3 минуты назад, Сергей паралетчик сказал:
Паровичок в обслуживании капризен,да и хочется стирлинг именно
1 час назад, Staska сказал:
Ну в лесу ) или на рыбалке ,раз в два дня ,часа по четыре пока костер горит
Цитата
Паровичок в обслуживании капризен, да и хочется стирлинг именно
Совсем наоборот, но хотелки важнее.:biggrin:
Можно сделать хоть на киловатт простую зарядку из небольшого газового туристического баллона (парогенератор) и пневмомашинку в качестве парового двигателя. Ну и не забыть конечно о предохранительном клапане.
Вот мужик сделал (правда, слишком уж "колхозную").
Ку Чатлане!!! В продолжении темы стирлинга, хочу поделиться проделанной работой,выполнил поршень целиком из графита, хорошо получилось с третьего раза)
Диаметр 40 высота 20
Вес 22 грамма , думаю можно ещё легче сделать
как шатун крепить ?
Примерно так,из пружины только кольцо сделаю,а на пяточке уже будет подшипник
Там канавка в поршне
Клеить не вариант думаю,там ещё греться может
И отверстие огромное в горячий будет,считаю что все эти трубы переходов существенно мешают воздуху
А не разрушиться графитовый поршень этим кольцом? Материал то весьма хрупкий, а тут на поршень знакопеременные нагрузки.... Малейший люфт в этом соединении приведёт к ударам, нужно обеспечить гарантированный прижим шайбы стопорным кольцом каким то образом, например ввести пружину между шайбой и кольцом. Или наоборот, сделать зазор побольше и залить силиконом?
 Хотя возможно я зря драматизирую, и так будет работать,
