Новая фича - Закладки
Hans!
Ищите ответ на ваш наболевший вопрос в области сварки? Вам сюда!
Новички,жду ваших вопросов по сварке на которые вы бы хотели получить профессиональный ответ...
За вопросы зарание благодарю...
(Цель данного топика заключается в том,что бы увидеть самые "геморройные" вопросы
сварщиков и создать бесплатный видео урок в котором будет ответ на Ваш вопрос)
Ну например, почему тонкий металл (0,6-1) очень трудно сварить электродом, но достаточно комфортно полуавтаматом, на одном и том же токе.
почему варят опирая электрод на железо?как влияет угол наклона электрода по ходу движения на шов?как варить не прожигая листовой металл до5мм?
Возможно ли сварить ал. лист 3...4 мм полуавтоматом ( ток до 200А)
Что для этого потребуется?
Даже много. Требуется аппарат который варит алюминий, подчеркиваю который варит, а не который можно приспособить.
как правильно варить листовые соединения на подкладке, виды подкладок. как избежать коробления сварных конструкций, особенно в случае длинных сплошных швов при сварке тонкого листа.
Необходимо больше чем.
Присоединяюсь к вопросу. Тут варил столешницу на верстак из листа 3мм. Лист 2,5м*0,6м. По длинной стороне пропилил болгаркой металл на 2мм в глубину параллельно краю листа. Молотком эти буртики загнул. Получилась буква П высотой около 30мм и шириной около 600. Потом проварил места сгиба со стороны прорези. Дык вот лист покоробило от души. Т.е. он вздыбился к центру. Как-нибудь этого можно было бы избежать? Варил электродом тройкой МР-3С на токе около 120-130А (точно не помню) если судить по крутилке инвертора.
может мы для начала попросим представиться, столь внезапно свалившегося на нашу голову благодетеля, который, с его слов знает о сварке всё, и даже берется нас всех за бесплатно обучить.. :)
Во-во! И мне интересно! :)
похоже замануха. сами задавайте вопросы, сами на них отвечайте :)
Или сезонное обострение :good:
Я сам учусь на сварщика,и хочу узнать побольше о сварке,ваши вопросы будут задаваться профессионалам,тоесть учителям,а я потом буду давать вам ответы)
В дальнейшем я создам видео курсы по обучению сварке.
Сейчас моя миссия создать рассылку,в которой будут решения ваших проблем.
Очуметь можно.
В дальнейшем я создам видео курсы по обучению сварке...
Я не говорю что я великий сварщик,но профессия мне эта нравится и я стремлюсь к усовершенствованию своих знаний
Я имелл ввиду что ролик будет создаваться под руководством профессионалом,некачественой информации там не будет
Изменено пользователем Hans!
Прям жрец сварочный. :)
прям черный плащ :)
есть уже фильмы ., правда большей частью на не русском
скачай и преведи- толку будет больше и бабла вложиш меньше
имхо проблемы с которыми столкнутся начинающие сварики и проблемы опытных сварщиков вещи несколько разного уровня . И если решение проблем первых хоть как то можно снять на камеру . то со вторыми будет на порядки сложнее . По сути можно снять очередной фильм об основах сварочного дела - но возникает вопрос а нужно ли это и позволят ли финансы?
большенство подобных фильмов снимают в рекламных целях для крупных производителей продвигаемой техники.
зайди на эту ссылку фильмы про сварку и посмотри смогеш ли ты так же а лучше еще лучше
Человек хочет создать обучающее пособие по сварке,потом получит авторские права и будет
распространять по сети за какуюто плату как Рон Ковелл.Многие наверно видели видео по ТИГ сварке.
Гость
Славянов Н.Г. ???
"бесплатный сыр только в мышеловке"©
"почем опиум для народа?!"©
видел какието пособия буржуйские по рдс и адс - больше похоже на гибрид видеопособия для курсов и рекламы оборудования если не ошибаюсь фирмы милер
спонсировалось это дело скорее всего тоже одноименной фирмой . впринципе как пособие для начинающих еще ничего , но не более
а вот смысла это повторять я не вижу ( если тока Р2Р сети каким то макаром прикроют)
:) rotznase...
Гость
