ДЯДЯ Дима
Заточка ножей строгального станка
Восстанавливаю станок для заточки ножей строгального станка наподобие как на фото из директлота. Появились вопросы.:
1. Абразивный круг крепить на вал электромотора или поставить промежуточную опору, есть готовая.
2. Какая форма круга нужна-просто круг, чашка или тарелка, какого диаметра можно поставить от 100 мм до 150 мм .
3. Какие обороты нужны можно 1500-3000 об.
1599548953_-Microsoft-Word.thumb.jpg.531a14e4ae6690a82520e601060988b0.jpg1599548953_-Microsoft-Word.thumb.jpg.531a14e4ae6690a82520e601060988b0.jpg
Никто не сталкивался с подобной работой или все обращаются в фирмы?
Ножи фуганка/рейсмаса?
Изменено пользователем AlexMOS
Ножи фуганка 300 мм и электрорубанка 100 мм шириной, несколько комплектов. Механическую часть по перемещению ножей я собрал, интересует сама заточка.
Отдаю на плоскошлиф.
1.вал лучьше сделать отдельный с хорошей балансировкой и подшипниками с защитой от пыли/грязи.
2. Круг или чашка, больше 120мм невижу смысла.
3. Обороты  выберете по скорости вращения камня в м/с передаточным отношением шкивов.
В качестве вала хочу использовать промежуточную опору привода вентилятора автобуса ПАЗ. Вал диметром 20 мм, два роликовых конических подшипника, корпус стальной, длина 180 мм. Думаю выдержит за глаза.
Подшипники+сальники.
12 часов назад, ДЯДЯ Дима сказал:
Хорошо бы шпиндель изобразить, но для себя и на двигло пойдёт.
Просто подшипники замените на хорошие и выбрать люфты в крышках.
Чашка ф100-125
3000
Изменено пользователем BOLA
Сальники там стоят+тавотница для смазки
фото опоры, есть две штуки, на одной бал наждак, другая на циркулярке с пильным диском.
DSC_0000036.thumb.jpg.dd9e29739d6bbfcc92e1f2ae81885c99.jpg DSC_0000037.thumb.jpg.398a47cea827a2022d2c126d749c891e.jpg
13 часов назад, ДЯДЯ Дима сказал:
Обороты должны быть такие, чтоб скорость резания была 25-30 м/с. Зависит от диаметра круга.
