Арсений555
Делителнле головка
Всем привет извиняюс за граматику я не хорошо пишу поруски мне интересно как настроить гитару на делителном головке для резаню спирала если можете помоч буду рад
Изменено пользователем Арсений555
В конце стола горизонтиально-фрезерного станка имеется шестерня, закреплённая на конце винта продольной подачи стола. Для нарезания спирали нужно этот винт  кинематичемки соединить со шпинделем делительной головки посредством гитары сменных зубчатых колёс. Известные исходные данные: шаг спирали нарезаемой  шестерни (Т мм), шаг ходового винта продольной подачи (t  мм) характеристика делительной головки (то-есть, передаточное число её червячной пары U) и количество зубьев шестерни (Z) упомянутого ходового  винта продольной подачи. Теперь подсчитаем необходимое передаточное число сменных шестерён гитары.
Идея очень проста. Например, если шаг спирали нарезаемой шестерни равен Т= 532,471 мм, а шаг упомянутого винта продольной подачи t=6 мм, то при продвижении на такой  шаг ходовому винту нужно сделать (Т:t)=532,471мм :6 мм=88,74517 оборота (считать нужно до 5-го знака после запятой) Составляем кинематическое уравнение:
88,74517 оборота ходового винта  х (Z:Z первой шестерни гитары) х (Z второй шестерни гитары : Z третьей шестерни гитары) х (Z четвёртой шестерни гитары : Z пятой шестерни гитары) х (1 : U) = 1 оборот заготовки
Из этого уравнения находите величину передаточного числа гитары сменных зубчатых колёс. И. наконец берёте справочник по подбору сменных зубчатых колёс (например,  Сандакова или Шишкова), раскладывыаете получившееся число на простые ,группируете их в такие произведения, которые равны числу зубьев в имеющемся наборе сменных шестерён гитары.
Если окажется, что спираль противоположного направления, то в гитару нужно вставить промежуточную ("паразитную") шестерню.
