Ремонтирую фартук токарно винторезного станка 1к62д , не могу найти чертежи на шестерни 82, 83, 84 может у кого о имеются... Или кто сталкивался проскакивают шестерни поперечной подачи , износ ... нужна замена... может с других моделей станков подойдут
оно?
Изменено пользователем Вадим666
Там не всегда виной шестерни. Там есть зубчатая муфта которая приводится в движение от ручки управления автоподачей.
снимите плиту суппорта верхнюю и включая подачи ( на выключеном станке!!!) смотрите какие из них заходят а какие нет, регулировка там есть.
У самого проблема с поперечкой, от себя работает обратно нет. Снимать фартук в лом так как регулировка ее находится со стороны станины.
Dimitrich а подробнее не опишите
22.03.2019 в 18:12, Dimitrich сказал:
так и делаем, а у нас наоборот от себя не работает, я думаю проблема в лабиринте... нет жесткой фиксации
Изменено пользователем ignandrejj
Вот в этих чашках стоят маленькие винтики (очень похожие на гужоны) так вот они стоят с двух сторон. Регулируя эти винты мы компенсируем расстояние на которое муфты сближаются.
Затянуть до упора обои не получится иначе какую то из подач не включишь.
Какой куда и сколько тянуть можно выяснить экспериментальным путем подтягивая винт и включая подачу увидиш как муфты входят в зацепление.
А что бы узнать достаточно ли оно я крутил шестерню которая приводит в движение сам винт поперечки.
Изменено пользователем Dimitrich
12 минут назад, Dimitrich сказал:
ни так , смотрите разрез фартука, чтоб изменить длину толкателя и компенсировать износ нако укорачивать тягу что внутри, а это делается лишь с вниманием штифтак который поперек, который в свою очередь стопорится теми гужонами которые вы указываете- их хоть обкрутись толку не будет . все давно расписано, ищите- тут есть.
3 минуты назад, codename1182 сказал:
Не буду спорить, так как один из гужонов крутил настраивал что бы работала подача от себя.
Вот   когда соберусь ремонтировать отфоткаю процесс ремонта и настройки
27 минут назад, Dimitrich сказал:
тем самым ухудшая зацепление на себя, просто двигали блок, а надо его укорачивать/удлинять в зависимости от задач, начинка внутри вала
1 час назад, Dimitrich сказал:
Гужоны в крышках ничего не регулируют. Они могут двигать целиком вал - но в решении проблемы с зацеплением муфт - это не поможет.
Внутри вала есть тяга, которая удлиняется или укорачивается когда ее поворачиваешь. Нужно вытащить из зубчатой муфты поперечный штифт, тогда эта тяга начнет поворачиваться.
а фото валика с шестернями с 1к62 , а не с 1к62д ))) а там у них конструктивная разница.....((((
3 часа назад, Dimitrich сказал:
Вы про чистый 1к62 говорите, а у них с 1к62Д разница в этом узле... Смотрите первое сообщение там есть кинематическая схема фартука
1 час назад, ignandrejj сказал:
 от 1к62 ставил на 1к62д...разницу в  системе смазки только увидел..
23 часа назад, Z ANDREY сказал:
смотри кинематическую схему фартука 1к 62 и 1к 62д1262006252_1K62.thumb.jpg.4039f21783ca2dad5e760b48fd83e4f9.jpg272677217_1k62D.thumb.jpg.7b76ad7c907f55c6087b99eb6674dc7b.jpg
нету там принципиальной разницы, художники разные- это да, а в железе отличий не видел
Была такая же беда,справился. пост 25
2 часа назад, Вадим666 сказал:
привет, у вас фартук 1 к62 , а у них с 1к62 разница
2 часа назад, codename1182 сказал:
я в субботу фото скину... на фото рвзница очевидна
