k-76
Прошу совета по ремонту ПДГ-164 2000 г.в. ОАО Электрик СПб
В очередной раз вышла из строя плата управления БЭ-316 + привод видимо свое отжил.
Плата вышла из строя классическим путем, нагрузка на двигатель, сизый дымок с характерным запахом (из видимого сгорел керамический диод на 10 кОм + ещё что нибудь).
Одновременно с этим я разобрал сам механизм подачи т.к. до этого (весной 2018) ремонтировал редуктор и выяснил подключая эл. двигатель к источнику 24в. что  двигатель не крутит.
Теперь прошу Вашего совета, у меня мысли следующие:
1. Механическая часть: Искать или ремонтировать мотор с редуктором (там стоит дпр-40-2-130-24-Р11) это полная бня. Для начала, у меня есть однороликовое -дешманское подающее на 24в. вроде 40 Вт. от Китайского Gys, в планах купить на Али двух роликовый механизм (см. там их как грязи какие хочешь).
2. Электрическая часть:
вариант а. Ремонт двух плат Бэ 316,
но что смущает: Платы относительно не надежные, при этом родная паянная - перепаянная (смотрю и плачу) пока была исправна очень мне нравилась (подача и четкость регулировок), вторая пережила полтора ремонта но работать на ней чуть не то,  хотя можно. Опять же, раньше с ремонтом плат мне помогал золотой человек по имени Анатолий Аннушкин (уехал в Саратов, тел. не оставил). Поять могу, но понимать что точно - это хуже (теперь каюсь, что на лекциях по ТЭЦ порой спал), хотя последний раз получилось на одной Бэ, вторая не сдалась.  Так вот - получится отремонтировать или отдавать в ремонт, опять же сколько это будет стоить? Ко всему платы рассчитаны на моторы 40 Вт и чуть что не так пускают сизый дымок.
Вариант б. Выкинуть старую плату упр. и поставить ростовскую sv30, ценой 1,5 т.руб., мощность заявляют 130 Вт. Боезно конечно, как бы не получилось лучшее враг хорошего.
Братцы что посоветуете. В утиль тоже не могу т.к. это мой первый mig, вполне меня устраивает, есть у меня ещё gys, но не то.IMG_20190317_141509.thumb.jpg.4e34815bc360336923cdbd8aa3b3d0f8.jpg
Схема пдг 164 и блока привода бэ-316 (который в чередой раз подгорел).
Это ростовская sv30, схема подключения. Вот смотрю и что то не очень понимаю хуиз ху.
17.03.2019 в 16:08, k-76 сказал:
17.03.2019 в 16:15, k-76 сказал:
:unknw:
R19 на эл. схеме.
Эл. схеме платы управления.
С номиналом ошибся, R19 - с5-16м-0,39 Ом +-5%
23 минуты назад, k-76 сказал:
R19 на эл. схеме
Это резистор (сопротивление),а не диод:acute:
1 час назад, k-76 сказал:
R19 на эл. схеме.
А R20 целое?
В электронике я не очень силен. Вы правы R19 - резистор. R20 вроде цел, сейчас не посмотреть т.к. отдал на неделю в ремонт - знакомому (он спец по системам зрв с-300 - может починит).
В связи с заменой подающего механизма т.к. ДПР похоже умер. Думаю может плату управления другую (современную) поставить.
До последнего случая, в ремонте плат управления, мне помогал очень хороший человек (спец по зрк с-200, старая школа, мастер на все руки), но к сожалению уехал на родину в Саратов. Так вот, не единожды, он мне говорил - что схема пдг164 не совсем удачная и поломки будут регулярны.
Хотя что такое регулярно - тоже вопрос,  за 20 лет умеренной эксплуатации 6-7 поломок (только плата),
gys smartmig 3P уже на 4 месяц ласты склейл.
Telwin и Cibora за 7 лет без поломок.
Вот как быть,
для меня поломка пдг это большой гиморой, хочется сделать один раз и что бы надолгл.
4 минуты назад, k-76 сказал:
Ну, тогда, нужно отталкиваться от современных технологий.
26 минут назад, k-76 сказал:
Этот резистор,своего рода защита,поломки (заклинивания) двигателя подачи,вот оно и горит.
Владимир что посоветуете, отремонтировать родные платы, и поставить новое подающее (тоже вопрос: какое покупать чтобы не было мучительно больно) или новую плату и подающий мех. Может посоветуете что то из существующих сегодня на рынке.
А что здесь не понятно?С лева где подписано Выход управления, подключаете в цепь катушки пускателя К1М, в место контактов реле К2 4-1.
К входу Uвх подключаете выходы трансформатора Т2 22-23.
Двигатель и клапан, куда подключать на схеме показано.
Psn,
Вадиму ни схема не понятна,
а зачем я резистор r19 диодом обозвал.
Каюсь на ТэРЦах порой спал, да и практики нет ни какой.
А теперь вот надо, а знаний не хватает.
Поэтому сюда и пришел!
Изменено пользователем k-76
 Я такие платы выкидываю и делаю полностью новые. Все работает нареканий нет. ПДГ переделана целая куча. Завтра на работе буде сфотографирую схемы, главное не забыть.
Восстановительный процесс идёт по маленьку. На сегодня:
1. Отремантировали плату управления.
2. Двигателю (дпр-40-2-130-24-р11) дали вердикт - замена. Обмотки норм., передний подшипник вхлам, задний более менее.
Где купить сее чудо оборонки, ни кто не знает. В интернете см., есть похожии, но вроде не то.
По ремонту сказали что подшипник такой не найти.1554265315608..thumb.jpg.f38b401a001081049b93b3e8fabaee5c.jpg
В фас.
По случаю горя прикурил, мех. подачи.
Разобрал двигатель, теперь вижу что 100% на выброс. Обмоткам статора пиндец.
Уважаемый k-76. Сварочным оборудованием я занимался большую часть трудовой деятельности. Эксплуатировал, модернизировал, ремонтировал, разрабатывал, в том числе для заводов-производителей. Поэтому осмелюсь дать совет. Наверняка силовая сварочная часть у Вас еще долго послужит, а она наиболее дорогая. Для дальнейшей надежной работы установите хороший привод подачи. Я думаю что типа Cooptim (Венгрия) или его клоны из Китая Вам подойдут. Вам достаточно применить двухроликовый механизм. Четырехроликовый лучше, но он более габаритный (может на влезть) и его целесообразно применять для проволок 1.2мм. Что касается платы управления, предлагаю сделать свою. Схему при Вашем желании я Вам вышлю. По этой схеме СЭЛМА делала все свои простые полуавтоматы. Многократно мной устанавливалась при ремонтах взамен плат с отсутствующей документацией. Единственным недостатком было то, что клиенты уже по поводу ремонта прошедших модернизацию аппаратов не обращались, но когда через пару лет привозили на ремонт другие полуавтоматы, говорили, что все работает и не ломается. Плата простая. Сделать сможете при минимуме знаний и затрат.
Вот примерно такой подающий механизм. Реле лучше использовать именно такое (РМ-4). Оно соленоидного типа, супернадежное. Контакты даже если приваривались, то все равно мощная возвратная пружина их разрывала. Работают надежно десятилетиями. Выпускала военка. Сейчас в Интернете они доступны.
Изменено пользователем plasmacut
Походу чуйка меня не подвела, соответствено вчера купил по случаю вот такой мех. Правдо б.у. на стикере 880.D002 Cooptim ltd. Hungary. Да и цены не малой. Габариты конские но запас прочности на вид адовый.
Plasmacut, Вам спасибо за поддержку! А то жабка душила. Прочитав Ваш комент о Cooptim сразу отлегло. Вчера до часу ночи искал по номеру 880.D002 производителя, а сегодня благодаря Вам допер.
Фото для сравнения слева купленный cooptim, справа мой мертвый ДПР.
У мне ощущение, что с такими габаритами придется воять новый корпус подающего. Есть в этом акромя гимороя свой плюс - можно будет ставить большии бабины с проволокой.
Plasmacut, Вы считаете что на родной плате собирать с подающим от Cooptim не целесообразно?
По платам предложений много:
1. Простенькая от пдг-250/300.
2. Чуть посерьёзнее от пдг-421 (re-189).
3.  Жду инф. по серьезной.
4. Простенькая sv-30 ОАО пкп плазер.
5. От ооо Интерсварка из Красного села но там ценник конский, мол Чехии.
А чем вас не устраивает схема с 19 поста. Я такие применяю в сварке, только вместо Кт 827 ставлю полевики, они меньше греются, да и корпус крепить легче. Реле ставлю РЭС77/3, к нему подключаю и газ и управление силой.
