Lecso
Резка листа металла с помощью болгарки.
Надо раскроить листовый металл 1,5мм,   пробовал обычной болгаркой, но  она практически   почти не взаимодействует с металлом, разве что лыска остается.   Абразивный диск будто скользит. Может кто подскажет, почему это может быть?
Изменено пользователем Lecso
А металл где брали? Что за металл? Мой опыт подсказывает, что только титан так трудно режется. Ну, еще твердосплав, но он листами не бывает...
Листы валялись дома уже много лет, я не знаю, что это за материал.
 Круг отрезной по металлу?
Фото поможет слегка.
Приведите в соответствие диски и обороты материалу и все у вас получится.
Изменено пользователем Andr32
Надо положить лист на ровную поверхность.
Диск по металлу?
Материал листа не титан, потому как покрыт коррозией. Круг отрезной по металлу.  Лист резал на ровной поверхности.
Как-то странно,лист и  не режеться:unknw:
Я могу снять видео, если интересно.
Lecso
Очень интересно.
Вечер пришлю видео.
21 минуту назад, Lecso сказал:
Этикетка на диске не зелёная?
19 минут назад, O-Witte сказал:
Сложно не опознать титан при обработке диском...:classic_biggrin:
24 минуты назад, Lecso сказал:
Что с ним дальше делать планировали?
Обычный отрезной диск по металлу, пробовал разные ставить.
31 минуту назад, Aлekсaндр сказал:
Хочу изготовить таз сбора шлама для шлифовально-полировального станка  и  защиту  для сверлильно-фрезерного станка.
Надо листы раскроить, произвести гибку в нужных местах и далее соединить сваркой.
Если диск мм в 2 и больше то действительно тзрудновато .Нужен диск с 1 мм и чуть тоше до полутора и не покупайте буржуйские и какой болгаркой режите по макке и по мощьности???
Хы, был момент, прихватили с буровой  нефтяников лист металла, двоечка-троечка. Валялся пока не понадобился сделать стол для верстака. Край ровнее сделать пилили болгаркой - мылит, сыпется диск, на листе царапки. Пробуем на другом листе - все как надо пилит. Давай газорезкой резать, сварной обматерился, как то совсем не идет.  Что мы там уволокли так и не поняли.
Может лист вибрирует сильно в этом случае диск износится быстро
Электросваркой резать попробовать
12 минут назад, Olleg сказал:
Хы, был момент, прихватили с буровой  нефтяников лист металла, двоечка-троечка....пилили болгаркой - мылит, сыпется диск, на листе царапки. ..Давай газорезкой резать, сварной обматерился, как то совсем не идет.  Что мы там уволокли так и не поняли.
Похоже это; "пулестойкая, износостойкая броня ст. 96 (45Х2НМФБА)  раскрой 1220х2080х2,2мм"
Высокомарганцевая? Праада, чтобы листом - не встречал.
На лист закрепить линейку (можно деревянную) и по быстрому сделать болгаркой риску по длине на половину толщины.
И по этой риске сложить и сломать.
По таким же рискам можно и гнуть ровно без всяких листогибов.
Считаем ,что лист самый что ни на есть обыкновенный.
В самом деле интересно, как Вы режете . Камень должен резать металл торцом, а если "водить" камнем по намеченной линии реза, то камень "засаливается" и режущие свойства сильно снижаются.
51 минуту назад, Устюжанин Виталий сказал:
Диски ставил разной толщины нескольких производителей.
39 минут назад, vovan kp сказал:
Нет, вибрации там нет, изредка попадает в резонанс.
20 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Учитывая насколько не эффективно работает абразивный диск, я просто сверлю отверстия по линии и так заламываю лист.
Если приложить болгарку надо ждать не менее 10сек, что-бы сделать небольшую канавку.
Что-то очень похоже на фейк. Жду видео, заинтриговали...
9 минут назад, Северок сказал:
При резке с торца тоже низкая производительность, что-бы пропилить на 10см,  надо минут 10-15 непрерывной работы.
