:help: Имеется фрезерный станок FSS 400/E, но отсутствует какая-либо документация.
Станок управляется при помощи электронного блока EFE 700. Прошу помощи: паспотртом, электрической схемой, описанием работы систем.
Нужно срочно привести станок в рабочее состояние.
Благодарю за помощь. :)
tmpr, благодарю за информацию, надеюсь будет полезной
Имеется фрезерный станок FSS 400/E с контроллером EFE700.
На блоке SV мигает светодиод "RUN", светодиод "POWER" горит постоянно.
Еще на одной плате I-32 светодиоды горят, а на следующей плате I-32 горит только один светодиод. Так должно быть или плата не рабочая?
Как определить какая плата в этом контроллере не работает?
Глянул сейчас у себя : RUN и POWER горят постоянно. На входы второй платы заведены сигналы с переключателей на подвесном пульте и на стенке электрошкафа. При некоторых положениях переключателей светодиоды светится не будут. Также возможет обрыв проводов от шкафа к пульту.
RUN мигает при внутренних ошибках. Также может мигать при низком напряжении батарейки CR2032, установленна на плате центрального процессора.
Батарейку не нашел. Есть предположение что на фото батарейка должна стоять в правом нижнем углу.
Да. Там и должна стоять.
Тогда подскажите где плюс, а где минус? На корпусе никаких обозначений.
Если верить паспорту, то плюсом вверх.
Сегодня посмотрел, плюсом вверх. Батарейка CR 2025.
Доброго времени суток! Вопрос, кто может помочь разобраться с EFE700, мигает "RUN".
Батарейка в норме, напряжение с блока питания тоже в норме.
Такая проблема уже была, решили заменой платы "CPU", проработал год, и всё повторилось.
В принципе, вопрос в полне решаемый, если есть програмно-диагностический прибор, типа BSM700 или TPG700.
Только вот его нет...
Изменено пользователем Aleksandr Chernov
Добрый день
Пожалуйста, у меня есть FSS 400 E с EFE 700 PLC, который не работает.
При включении машины зеленый свет включается на EfE 700, но когда я пытаюсь включить шпиндель или попытаться включить топора X, Z или Y зеленый светодиод на ек начинает мигать и contaktors Q01, Q02 и Q03 выключается. Так что я мог бы сделать вывод, что это ошибка логик.
Кто-нибудь есть LOGIK PLC этой машины или же кто-нибудь знает, что может быть проблема?
у меня такой вопрос ........ на каких герцах работают магнитные пускатели и катушки электрониих муфт .... на трансформаторе есть надписи што 24Вт постоянии ток .... а про герцы нету инфо ..... подскажите пожалуйста
зарание благодарен !!!!
Герцы бывают только у переменного тока. На постоянном их нет. :unknw:
Если же используются пускатели переменного тока, то частота определяется частотой сети. Для нас 50Гц.
Изменено пользователем sergeijob
ааа а тогда почему если включить магнитопускатели то через несколько секунд наченает дым выходить прочиом из всех сразу
что может помочь чтоб работало нормально
Посмотрите на какое напряжение и какой род тока расчитаны катушки пускателей и замерьте, что на них приходит фактически.
а как это узнать
потому что на катушках написано только 24в а остальное ничего нету .....
какбы трансформатор родной .....
может там компьютер както меняет напряжение ??
Не может он там ничего менять. Станок работал? Или просоял где то не понятно сколько времени и в него лпазили все, кому не лень? Замерте напряжение какое идёт на катушки. И скачайте паспорт на станок, здесь на форуме он есть. Там и электросхема.
Кто в курсе, на этот станок только этот тип контроллера ставили?
sergeijob, да станок стоял долго ........ когда мы купили он не был рабочим .....
friranar, тогда скачивайте паспорт и проверяйте в первую очередь цепи питания. Его вполне могли и " модернизировать", могли не так как надо подключить цепи. В общем может быть всё, что угодно. Если сами не очень разбираетесь, то найдите опытного электрика по станочному оборудованию.
sergeijob, а паспорт от Ф400 подходит к Ф400Е ?
я скачал паспорт а там написано про Ф400 и 315 ....
Точно не скажу, надо смотреть конкретно, но вроде подходит. "Е"-это условное обозначение электросхемы станка. Если у Вас стоит такой же контроллер и совпадают органы управления(кнопки и переключатели), то с высокой долей вероятности можно сказать, что подходит. У меня есть букмажный паспорт, там индекс "Е" упоминается только на одной странице, где расшифровка обозначения станков. Дальше в паспорте индекс"Е" нигде не печатается.
Индекс "Е" стоит у станков с контроллером EFE-700
