viter50 5 854 #1 Дата: 16.03.2019 22:46 Наконец-то сегодня доехала из Китая печка, пока не пробовал в работе. Параметры: Мощность: 5000 Вт Напряжение: 12 V Расход топлива: 0,2 л в час Если интересно могу показать потроха и как она себя проявит в качестве отопителя одного из помещений моей мастерской. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анатолий 57 653 #2 Дата: 17.03.2019 02:49 3 часа назад, viter50 сказал: Если интересно могу показать потроха Очень интересно. Китайцы в поисках "что бы еще продать русским" наверное наткнулись на многостраничную тему об автономных отопителях, обалдели от того, как много народу пытается пристроить эту штуку в гараж, ну и родили чудесный агрегат))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 854 #3 Дата: 17.03.2019 08:33 5 часов назад, Анатолий 57 сказал: Китайцы в поисках "что бы еще продать русским" Продаж довольно много и не только русским, самый дешёвый вариант это купить в Китае, просмотрел другие магазины наценка от 50% до 300%. Сама печка точная копия вебасты, все запчасти взаимозаменяемые, на ютубе много роликов на эту тему. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
panam 2 101 #4 Дата: 17.03.2019 08:38 Она воздух греет или воду? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 854 #5 Дата: 17.03.2019 08:40 Воздух, это сухой фен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
panam 2 101 #6 Дата: 17.03.2019 08:43 А параметры поподробнее можно, производительность вентилятора интересует. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sibiryakov1963 149 #7 Дата: 17.03.2019 08:48 10 часов назад, viter50 сказал: Расход топлива: 0,2 л в час При 5 Квт 0,2 литра??? Видимо киловатты и литры китайские! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 854 #8 Дата: 17.03.2019 14:49 (изменено) Немного раскидал печку. без косяков при доставке не бывает, погнули крепление. вид изнутри сам отопитель, зажигалка для масштаба. хотя это обычная 5 квт вебаста. пульт управления и дистанционка. Изменено 17.03.2019 14:52 пользователем viter50 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 854 #9 Дата: 17.03.2019 15:01 Отопитель без крышки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 573 #10 Дата: 17.03.2019 15:16 37 минут назад, viter50 сказал: Отопитель без крышки. Копия оригинала за исключением электронного блока. У этих печек одна проблема это щёточный мотор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 854 #11 Дата: 17.03.2019 15:18 Только что, G66 сказал: одна проблема это щёточный мотор знаю эту проблему, я их часто ремонтирую и устанавливаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ибрагим К 263 #12 Дата: 17.03.2019 15:18 6 часов назад, sibiryakov1963 сказал: При 5 Квт 0,2 литра??? Да, 0,2 литра - это максимум 2 кВт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serji 284 #13 Дата: 17.03.2019 15:20 Подкажите ток потребляет от аккумулятора 12 вольт какой (чтоб прикинуть время полной автономии при работе от автомобильного аккумулятора) ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 854 #14 Дата: 17.03.2019 15:21 1 минуту назад, Ибрагим К сказал: 0,2 литра - это максимум 2 кВт. это средний расход, у меня стоит электроотопитель на 2 квт вполне хватает в самые жуткие морозы поэтому и была выбрана такая мощность. 1 минуту назад, Serji сказал: ток потребляет от аккумулятора 12 вольт кратковременно при пуске 10-12 А, при работе 1 А. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen250 23 #15 Дата: 17.03.2019 15:23 Аэртроник что-ли это или вебаста У меня такие в вахтовках берлогах стоят довольно надёжная вещь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sibiryakov1963 149 #16 Дата: 17.03.2019 16:12 48 минут назад, evgen250 сказал: Аэртроник что-ли это или вебаста Копия "Эберспехер" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen250 23 #17 Дата: 17.03.2019 16:30 Сходил посмотрел точно эбеспехер За последние 2 года один в ремонте был и то горелка забилась почистил и дальше работает с нагнетателем проблем ниразу не было Китайцев пока нет и слава богу проблем с планарами хватает у них один плюс запчасти всегда есть про промотроники промолчу Ха а вебастой у нас все отопителя называют что воздушные что водяные 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sibiryakov1963 149 #18 Дата: 17.03.2019 16:53 18 минут назад, evgen250 сказал: проблем ниразу не было У оригинала только прокладка под горелкой трескается, да со временем щеточно-коллекторный узел умирает,подшипники еще! Но все есть в продаже,даже якорь отдельно,даже коллектор,не говоря уже о щетках 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 082 #19 Дата: 17.03.2019 17:05 Если не секрет, почем оно из Китая к нам стоит??? И как у нее фамилиЁ, чтоб посмотреть на всяких там АлиЭкспрессах??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 854 #20 Дата: 17.03.2019 20:33 (изменено) 3 часа назад, Yuriy-ru сказал: Если не секрет Какой может быть секрет. https://ru.aliexpress.com/item/12-5000-All-in/32957149430.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000013.1.554b4110eFzP3y&pvid=fdcd8455-b620-44cc-a725-03767a7c606a&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0 Блок питания давно приготовлен за что сергей3 https://www.chipmaker.ru/profile/10082/ Сам БП 220\12 В 360 ВТ Изменено 17.03.2019 20:37 пользователем viter50 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 082 #21 Дата: 18.03.2019 14:51 18 часов назад, viter50 сказал: БП 220\12 В 360 ВТ БП отдельно. Сам же агрегат на Али чего-то с ценой непонятно. От шести с копейками до двенадцати. Плюс еще и солярку ему подавай. Тоже думал что из греющего кроме электричества, и помощнее. Пришел к выводу, что и проще и дешевле будет напольный газовый обогреватель. Может заблуждаюсь. Газ почти в два раза дешевле солярки, а сам обогреватель стоит от трех тысяч. И без всяких там электричеств. Три ступени мощности. 1,4-2,8-4,2 Квт. Пока думаю. Да и весна уже топчется у ворот. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 854 #22 Дата: 18.03.2019 15:05 12 минут назад, Yuriy-ru сказал: на Али чего-то с ценой непонятно Всё там понятно меньшая по Китаю большая в РФ. 13 минут назад, Yuriy-ru сказал: И без всяких там электричеств. Это называется- примус 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 854 #23 Дата: 18.03.2019 15:23 22 часа назад, evgen250 сказал: Ха а вебастой у нас все отопителя называют что воздушные что водяные то же самое и с болгарками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Л е о н ы ч 891 #24 Дата: 18.03.2019 15:25 А выхлоп евонный солярошный куда? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 854 #25 Дата: 18.03.2019 15:28 (изменено) На улицу, куда ещё. С выхлопа надо ещё подумать как снять пару КВТ тепла. Изменено 18.03.2019 15:29 пользователем viter50 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
