digi_cs
токарный станок: настройка передней бабки: вертикаль и горизонталь
здравствуйте!
знаю что тема заезженая, но всё-же:
вопрос - обозначьте плз кто-нибудь если я не прав:
вот если мы настроили вроде как преднюю бабку - как нам проверить что ось шпинделя находится параллельно линии направляющих?
я использую покамест такой метод:
зажимаю короткую заготовку(диам. ~ 20 мм) из алюминия и с торца протачиваю её снимая около миллиметра; останавливаюсь - меряю полученный диаметр;
отьезжаю саппортом назад и зажимаю длинную заготовку(в моем случае чуть большего диаметра: ~24 мм) - и также протачиваю. меряю диаметр получаю разницу.
в мём случае я не вижу разницу даже в 5 сотых. честно говоря - даже в одну сотую мм не вижу. означает-ли это что моя ПБ установлена хорошо? есть-ли у такого метода недостатки в измерении?
я лично не вижу. биение патрона никак не влияет в данном случае. можно сказать что именно так, как точит этот станок - он именно точить и будет. в таком случае зачем эти варианты с продольной проточкой длинной детали по максимальной длине?
обьясните ламеру :)
1 час назад, digi_cs сказал:
Ну примерно затем что выставив из патрона пруток на 250мм и проточив его можно получить на 150мм(в направлении от ЗБ к передней)) практически идеальное равенство диаметров,а потом около патрона на оставшейся длине вдруг пошёл конус,и в зависимости от износа направляющих(а ближе к патрону он как правило больше) этот конус  может быть ого го.Это не правило но исключить  такой сценарий полностью  нельзя.
