Bur12
Элипс при гибкие трубок
Есть трубка диаметром 8мм. Толщина стенки 1мм, материал нержа. Проблема в том, что трубка элипсит в месте гиба и немного за ним. Как этого избежать не представляю. Я и песком забивал, и воском заливал, элипс остаётся. Радиус гиба 20мм. Станок - трубогиб ручной.
Уважаемые, не подскажете, как решить проблему?
Ещё заливают канифолью, но окончательно избавиться от эллипса вряд ли удастся. Надо делать возможно большой радиус гиба и хорошо забитую песком трубку греть докрасна-добела.
сплав Розе или Вуда
Спасибо, но это не подойдёт. Дорн защищает от гофры, канифоль не пробовал, греть нельзя, слишком малые допуска на толщину стенки и эллипс. 0,02
Если  эллипс недопустим, то нужна волшебная палочка, чтобы перенести массу металла стенки с внутренней стороны окружности на внешнюю... тогда можно избежать эллипса и не изменится толщина стенки
30 минут назад, Bur12 сказал:
Не только. Гибкий дорн смотрите.
