Не, ваша злость понятна, но политические оценки жмотов ...
Программно тут нет обеспечения измерительного импульса(?) - контакт с деталью, и потребности в меньшей степени определения координаты контактным способом, это так понимаю может быть обеспечено отдельной программой со своим железом. И какой режим подойдёт проволочнику. Или это проще сделать параллельным железом.
Если-бы я хоть чуть разбирался в электротехнике то спросил-бы как регулировать амперы - изменением напряжения при неизменной частоте? Это синхронный низкочастотный генератор в цепь или попросту другой комплект силовиков?
Привык к эрозийке в своё время, массу узких мест расшивала.
Изменено пользователем Сергей АА
Скетч скомпилировал без ошибок. Спасибо большое. Не до конца понятна идея с силовым железом.Два выпрямителя (25 и 88 вольт), два IGBT,с общим выходом на искровой промежуток.Так?Еще бы силовую схему увидеть.Как  поддерживается рабочий промежуток?Контроль по падению напряжения?Есть ли концевики?Давно изучаю подобные темы.Можно ли собрать все блоки(генератор,Контроль напряжения,индикация,концевики)на одой плате Ардуино?
Контроль тока надо добавить, потому что если в зазор шлам попал и КЗ образовалось, схема на двух транзисторах сгорит- это не RC генератор, ток КЗ превысит допустимое для транзисторов и будет бабах.
Ну и контроль напряжения промежутка тоже нужен- по нему сервопривод подачи электрода  работает.
Контроль тока на АЦП успевать не будет- поэтому ставим ЦАП который задает предела по току, компаратор быстрый и с компаратора заводим сигнал на прерывание принудительного выключения транзисторов. Еще и счетчик нужен - 3 -5 последовательных импульса с КЗ - или сигнал аварии, или сигнал на сервосистему поднять немного электрод.
Контроль напряжения - там схему аналоговой памяти максимального значения напряжения надо со сбросом от микроконтроллера в промежутках между импульсами. В принципе простая схема на операционнике и ключе типа 4053 или подобном.
Изменено пользователем khach
При токе близкому к КЗ будет падение напряжения ниже установленного уровня и шаговик приподнимет электрод.Как контролировать ток?
После начала разряда напряжение и так упадет, поэтому надо контролировать пробойное напряжение. А вот ток КЗ это могут быть сотни ампер. Попробуйте закрыть такой транзистор без бабаха - это же не RC генератор, где конденсатор разрядился и ток упал до зарядного.
В современных генераторах для борьбы с этой проблемой применяют накопители на индуктивностях, тогда и генератор высоковольтный не нужен. По схеме- открывают оба транзистора, ток в индуктивности растет, закрывают Q2- за счет самоиндукции генерируется высоковольтный импульс и происходит пробой, схема драйвера запоминает напряжение пробоя. Ток при этом ограничен током индуктивности, им можно управлять ШИМом Q1. Когда импульс кончился- закрываем Q1, разряд гаснет, лишняя энергия через D2 возвращается в источник. Потом цикл повторяется.
17.03.2019 в 11:26, aleksandr59 сказал:
Я, к примеру, собираюсь остальное (управление...) собрать на другой плате АРДУИНО УНО.   Я не силен в программировании, ибо делаю первые шаги (но сам!), и насколько я понял - генератор что был мною представлен  собран на счетчике № 1, точнее: он не программный, а на регистрах. Как это понять?   Я понимаю так: внутри АРДУИНО есть тактовый генератор на 16 мгц, Представтье себе что он собран на микросхеме 155ла3.   Есть в плате еще туча микросхем, типа: счетчик 155 ие4, триггеры 155тм и прочее..прочее. Так вот - не используя паяльник, посредством регистров (в уме сразу представь себе проводки, которые ты можешь развести по своему желанию), мы мы  их внутри соединили.
Если делать и управление на этой же плате, то обязательно будут прерывания. Т.е если  Ардуино хочет крутить мотор подьема электрода или замерять силу тока, то он саже генератору " пошел нафиг", я электрод подниму, или ток замеряю - и к тебе вернусь.
Стоимость АРДУИНО УНО в Москве -500руб (мах)+ 200руб дисплей. И ради них ....? нафиг!
Я приглядел датчик тока 20А ( он из той-же серии АРДИНО), и еще приглядел драйвер для шагового двигателя (уже купил..) . Шаговый от какого-то  принтера у меня есть. Буду смотреть как он сопрягается,  как на него пишется код.
"контроль по падению напряжения"  - или по зашкаливанию тока ????   Мне эта проблема не понятна.   Если  електрод в 1см от детали, то ток равен "о",   Если электрод залип, то ток равен "мах".(25 вольт я буду получать со старого 24вольтового аккумулятора КАМАЗА, который буде сидеть на зарядном устройстве - типа буфер)  Ток короткого замыания у него -огоогооо.
Выставлю в программе несколько шагов "ампеража", и заставлю АРДУИНО их поддерживать.
У меня сейчас в голове другая проблема: как собрать механику (кроме шуруповерта да болгарки нет ничего, а без токарного-это умопомрачительно!) Соберу механику - тогда буду ковыряться в в амбаре, и из наличия радиокомпонентов-варганить силовую часть)
Изменено пользователем n-a-v
мат
16.03.2019 в 21:04, алсандр сказал:
СигналЫ, напряжением 5 вольт снимется с 9 и 10 выводов АРДУИНО...    НУ..а дальше - подавайте этот сигналyна управляющий вывод силового транзистора (IGBT////MOSFET)   и будет вам счастье.
ну, для начала будет не счастье, а хорошо нагретый MOSFET. 5 вольт на затвор мало. Про транзисторы с логическими уровнями я в курсе, но, в большинстве своем, они низковольтные. Кроме того, Вам нужен запас по току управления. Ардумна необходимого тока не выдаст. Я в курсе, что полевики управляются напряжением. Ток нужен на заряд затвора. Без драйверов транзисторов не взлетит.
16.03.2019 в 23:05, Сергей АА сказал:
Может вам ответ мой покажется глупым:  если вы возьметесь за два провода 220 вольт -Вас шандарахнет - не дай боже!
А если  в разрыв одного провода будет впаяно сопротивление 100ком - вам ничаво не будет?  Шандарахнет!!!  и еще как!   Человека, к стати..убивает не ампераж, а вольтаж!.    Соедините 100 лампочек на 220 вольт -последовательно,воткните в сеть... и замертье напряжение на любой из лампочек  - 220вольт!    И ни одна и лампочек не будет гореть. Почему?   Сила тока в 100 раз меньше, чем нужно для полного накала ламп.    А подайте на эти 100 лампочек 22000 вольт - они будет светиться, словно они в родных 220 вольтах.
Я внизу "пришпандорил" шпаргалку по режимам работы эрозионки.  Там есть (условно говоря)  два напряжения: 80 вольт и 25 вольт. Делайте что хотите - но вы должны иметь два источника питания на эти цифры вольтов.  Еще там есть ампераж - умножьте этот ампераж на вольтаж (к примеру, ходовой ампераж  40А)   вот и получите -покпать надо КИЛОВАТЫЙ трасформатор.
Может я ошибаюсь.........
19 минут назад, bambr сказал:
Приятно общаться со знающим человеком!
Надеюсь, вы приведете схемы подключения силовой части к Ардуино. На полевых, на биполярных .....
Я буду вам благодарен, да и не только я...
А то обычно -пустые разговоры . А дальше - сделать что-то самому, кишка тонка..
  ВЫ-ж не  из таких.   . Я так не думаю
С уважением
алсандр, насчет 100 лампочек последовательно и 220 в на каждой это правда? Вы измеряли?
Кстати один из моих преподавателей услышав от кого нибудь слова вольтаж и ампераж замечал, что мощность двигателя следует заменить на "лошадность".
Изменено пользователем БЕЗЫМЯННЫЙ
40 минут назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Ай маладца!!!!!   старого на законе ОМА для полной цепи подловил... . с тех пор как умер Ома - это правда.
 А подайте на эти 100 лампочек 22000 вольт - они будет светиться, словно они в родных 220 вольтах. Это безусловня правда.
Изменено пользователем алсандр
ну, не такая уж у меня и тонкая кишка. Что то я все таки и делал, и выкладывал.
По теме. Транзисторы к ардуине лепятся через драйверы - проще всего что-то типа ir4426, их разных великое множество. Но, кажется мне, ардуина и транзисторы это будет только очень маленькая часть из того, что Вы затеяли. Не так оно там просто будет и с силовой частью и с управлением. Удачи Вам.
Решиться на генератор сигналов и силовую часть на IGBT,я пока не готов,без схемы,проверенной в работе.Самому разработать-пока кишка тонка,нет у меня знаний в силовой элементной базе.Когда я учился(35лет назад)не было ни полевиков, не IGBT,не диодов шоттки. Попробую,пока, на RC-генераторе.Подожду,может,кто ни будь,что ни будь выложит на всеобщее обозрение.Буду благодарен. А с Ардуино разберусь-поделюсь.Тоже для меня новая область-интересно.
Ну вот так это выглядило, только тогда еще не изобрели IGBT и модуль был на биполярах. Но резисторы ограничения тока импульса выглядят монструозно, и рассеивают до пары киловатт ( половину потреблямой мощности. А, они еще и малоиндукционные должны быть. Ну и реле для переключения банков резисторов при переключении пределов тока тоже не маленькие были.
Конечно это не машинка для прожигания дырочек, а полноценный EDM sinker c площадью электрода под квадратный дециметр и током до 70А
4 часа назад, алсандр сказал:
Оба провода не земля, а я на земле и не в бахилах? Ну конечно шандарахнет.
Ну если не собираетесь работать с высоким напряжением то конечно это так, но с высоким - примите совет, не работайте... Вот когда в 4 классе школы заряжал конденсатор от розетки долбал им одноклассников, а они в ответ бегали с проводами за мной - это очень удобно подкрадываться к ближнему с проводом в рукаве, вовсе не боялся их убить. Эдак если подойду с одним кондёром  ТГК-1А У3 1000 пФ, 8 кВ и подпитаю его от транса своей ТВЧ  а затем изолированный коротну на себя меня что как хомяка из анекдота о никотине? Это риторический вопрос...
Отчего этот вопрос я так отметил - нас дети читают, они могут неправильно понять.
Поясню на собственном примере, в 10-ти летнем возрасте задал вопрос человеку, инженеру чья специальность звучала подобно "энергетика судовых атомных ...", как работает трансформатор, и мне разъяснили  - вот много-много провода намотано, вначале он толстый а в конце тонкий - так и напряжение сначала высокое потом низкое - на одном проводе(!), полгода пытался совместить эти вводные с популярным изданием, но так и не понял как работает трансформатор, более того, с тех пор и не хочу знать как он работает. Хотя с моим высоковольтным допуском, с коим проработал четверть века знания как работает трансформатор в голову просачиваются против воли, но до сих пор я не хочу "включать" это знание, он работает как феномен, и ... с ним.
Надеюсь вас не утомили этимногобукаФ, электробезопасность это наше всё.., и тем не менее, без иронии я вам благодарен и понял что вы хотели мне объяснить с технической точки зрения, хотя конечно не вполне, впрочем полного понимания и не испрашивал, вопросы по работе схемы задавал, да или нет в ответе меня вполне-бы удовлетворили, всё одно схему не мне реализовывать, к электронщикам пойду, они меня любят, у меня новая теория есть - они любят мои теории - всегда улыбаются, нонешняя звучит как - сопротивление вольфрамовой нити лампочек последовательно замкнутых в цепи круто падает с ростом температуры !
Драйвер MOSFET проверенный. Только ставил 3120 а не 3180
https://yadi.sk/i/QfXzT5kQ39fvWu
Привод электроэрозионный на arduino пост №15
Эту схеме видел.Как  в ней заменить N-канальный  на P-канальный MOSFET? Драйвер А3120 есть. Из MOSFET есть Р-канальные на 600 в. 50 А. и 600 в. 200 А.Все схемы,которые описывают- N -канальные.
17.03.2019 в 22:35, aleksandr59 сказал:
Я думаю, контролировать надо "поджиговое" напряжение.На одной  Ардуинке сварганить и генератор и управление не получится (из-за прерываний).  Я нашел скетч управления шаговым двигателем.  И к нему надо чуток дописать "концевики".
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // устанавливаем адрес 0x27, и дисплей 16 символов в 2 строки (16х2)
//даные на экран отправляются по I2C
int IN1 = 2;
int IN2 = 3; //пины двигателя step, dir, en
int IN3 = 4;
int D = 1; //задержка
int Bs;
int Cs;
int napR = A0;
int napZ = A1;
int gist = A2;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(IN1, OUTPUT);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT);
pinMode (napR, INPUT);
pinMode (napZ, INPUT);
pinMode (gist, INPUT);
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.clear();
digitalWrite(IN3, HIGH);
void loop()
int A = analogRead(napR); //считываем напряжение меп
A = A * 0.2;
A = constrain (A, 0, 200);
int B = analogRead(napZ); //задаем напряжение
B = map (B, 0, 1015, 0, 150);
B = constrain (B, 0, 150);
int C = analogRead(gist); //задаем гистерезис
C = map (C, 0, 1015, 0, 25);
C = constrain (C, 0, 25);
int rnap = abs (A - B);
if ((A > B) & (rnap > C))
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, HIGH);
delay(D);
digitalWrite(IN2, LOW);
delay(D);
if ((A < B)&(rnap > C))
digitalWrite(IN1, LOW);
delay(D);
delay(D);
if ((Bs != B)||(Cs != C)) // работаем с экраном только когда меняются значения...
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Nap");
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print(B);
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print("Gist");
lcd.setCursor(14, 0);
lcd.print (С);
Bs = B;
Cs = C;
Я просмотрел его (это не мой скетч), вроде рабочий.   Я буду на него ориентироваться.  На  нашем форуме он описан.
В теме-ARDUINO vs EDM-, в посте #44 приведен пример подключения концевиков. Нужно попробовать объединить  со скотчем от Alex_Z
1 час назад, aleksandr59 сказал:
Мое  собственное мнение (возможно-глубокоошибочное!!!) .   напряжение на управление (затвор)Мосфета должно быть таким же по величине что и управляемое напряжение.   Если вы будете коммутировать 60-80 вольт - будьте добры подавать такое же напряжение и на затвор (на управление).  Если подадите 30 вольт - полевику  хана( полуоткрытый будет - а о это не любит).. А оптодрайвер А3120 может дрыгать" 60-80 вольт (это еще вопрос...)???.  Я не буду ставить никакого драйвера.  Может я дурак...
14 минут назад, aleksandr59 сказал:
Не  нужно ПРОБОВАТЬ, а надо тупо дописать в скетч...
Насчет выходого каскада ( силовики..)   буду читать форум про инверторные сварочные.  Там и диоды Шотки как ставить...там больше инфы про ключи
В драйвере  3120 на выходе полевые транзисторы-они и управляют МОСФЕТ.А чтобы внутри драйвера полевики четко закрывались-используют двух полярное питание. четко закрываются полевики драйвера,соответственно,четко закрываются силовые высоковольтные МОСФЕТы
Интересовался темой объединения скетчей.Пишут: нужно дописывать в первый скетч из второго по принципу: всё,что выше void setup,потом,что в void setup, после всё, что в void loop.
10 минут назад, алсандр сказал:
Мое  собственное мнение (возможно-глубокоошибочное!!!) .   напряжение на управление (затвор)Мосфета должно быть таким же по величине что и управляемое напряжение.   Если вы будете коммутировать 60-80 вольт - будьте добры подавать такое же напряжение и на затвор (на управление).  Если подадите 30 вольт - полевику  писец ( полуоткрытый будет - а о это не любит).. А оптодрайвер А3120 может дрыгать" 60-80 вольт (это еще вопрос...)???.  Я не буду ставить никакого драйвера.  Может я дурак...
Читаю автора темы и никак не пойму что происходит.
То ли он из параллельной реальности,то ли пишет эту бредятину с какой то целью.
Открыть справочный листок на какой нибудь полевик ему похоже то ли религия не позволяет,то ли в ихней реальности нет такого...
