Ninth Soul
Печь-ракета
Как-то гуляя по просторам интернета наткнулся на очень интересную модель - Реактивную печь.
До этого мне доводилось общаться со знакомым, который рассказывал как у него на работе коллега использовав старую нефтяную трубу сделал себе что-то похожее на реактивную печку. Он просто вырезал с одного торца трубы отверстие напоминающее арку и вкопал её в землю у себя на участке. Топил он её через арку дровами, подсос воздуха шёл так же через арку, а весь жар направлялся трубой строго вверх. В верхнем торце трубы делались надрезы болгаркой, после чего он начинал походить на буровую коронку. Диаметр трубы позволял на него ставить большой казан.
Эта картинка и старый рассказ подтолкнули меня к изготовлению подобной печи. У меня как раз завалялся остаток 120 квадратной трубы, которую я ранее использовал для изготовления опоры балконного блока себе на лоджию. Первым делом были сделаны модели и чертежи конструкции.
387166736_.thumb.png.b50f1ef7d2f8c75614945e26692dacfe.png571182752_.thumb.png.cc06a5fdb97fbbe50f00a0fb7870eda3.png
После наступил момент реализации. Конструкция проста и наглядная. Сделаю только небольшие пояснения. Не привожу фотографии процесса нарезки труб потому, что в нём ничего сокровенного нет.
DSC07418.thumb.JPG.d39a535e0926c9660dc7db236ce9d4b2.JPGDSC07419.thumb.JPG.55d4c02066fbb9b0e053beb45b5930d2.JPGDSC07420.thumb.JPG.8c57abe710dcb75f328db30ec124f3dc.JPG
Труба размечается угольником и маркером, а затем прижимается струбциной и режется ручной болгаркой. Заусенцы снимаются лепестковым кругом. Им же делается заглаживание углов.
Опорную поверхность делал под кастрюлю из кусочков той же 120 трубы. Предварительно сделав пропилы в торце трубы сделанной под дымоход.
Я несколько отклонился от модели конструкции в силу того, что побоялся слишком высокого расположения центра массы. Поэтому я увеличил размер дымоходной трубы с 330 до 600 мм. Кусок трубы выполняющий функцию зольника мне с первого раза не удалось отпилить ровно - дрогнула рука, поэтому пришлось несколько укоротить его сделав ровный пил. В качестве колосника выступает кусок стенки зольника с просверленными отверстиями на 10 мм. Всего отверстий 50. Сверлил дрелью в 2 захода. Сначала 5 мм сверлом, затем 10 мм. Дверцы выполнил из листа 2 мм толщины, который у меня был в наличии. Петли делались из стальных ушей размером 40 мм х 30 мм - мне их благосклонно подарили наши соседи по работе. У меня их осталось нечётное количество, поэтому дверка зольника имеет только одну петлю. В качестве ручки для открывания выступает гайка М10.
Ножки были выполнены из имевшейся в наличии квадратной трубы 25 мм. Резалась она так же в ручную болгаркой. В целом конструкция закончена. Устойчивость у неё хорошая, не шатается и не падает. В ближайшее время отдам её знакомому на покраску, хотя и сам мог бы покрасить (не хватает времени). Возможно всё-таки изготовлю ручку на дымоход, но там, что получится быстрее - либо маляр возьмётся за работу, либо я приделаю ручку раньше. Да и ещё, сделаю ручку для открывания дверцы и кочергу в одном лице.
Остаётся только испытание конструкции.
DSC07421.thumb.JPG.f31ceb79a45692e2defc8ab709ea43e1.JPGDSC07422.thumb.JPG.3197b288bf000220c96d79494d5c9360.JPG
Изменено пользователем Ninth Soul
грамматика
Опоры подставки под
7 минут назад, Ninth Soul сказал:
кастрюлю
"хлипковаты", укрепить бы по удалённым точкам откосами.
Пробовал аккуратно опираться своим весом на края опор. Усердствовать не стал, но нажатию не поддались. Вообще печь небольшая - труба всего 120 мм в поперечнике и делалась в качестве эксперимента. Боюсь даже не падения или хлипкости, а недостаточной температуры нагрева кастрюли наверху из-за малого количества дров которое туда можно запихнуть и необходимости часто подкидывать последние.
Читал-читал, так и не понял, в чём конкретно заключается "реактивность" этого варианта печки. Схема горения, вроде, самая примитивная, удобства пользования сомнительные. Разве что, чуточку нетривиальный дизайн, да утилизация остатков металла "не просто так, а с пользой".
Вот в карандашной горелке и "турбо"-зажигалке, безусловно, некая понтовая "реактивность" огонька присутствует, а здесь-то что? Почему сразу "ракета"?
Это же американцы, капиталисты. Тут скорее всего маркетинг. =)
Хм, ускоренное сгорание сосисок в открытом пламени плюс сбор всех возможных канцерогенов... А с нормальными углями жар, конечно, до высокой решётки не дотянется.
Не кошерно это ребята :classic_rolleyes: декорация одна.
Вы бы поиском по форуму воспользовались)))
Тут все про ракетные печи. )))
Тоже от нехнена делать соорудил печурку - не нужды ради, забавы для.... Ещё не испытывал, вот уж весной...
Изменено пользователем Валерич
Ну вот и первый выезд на "дачу"-(огород) ))). Как оказалось, печь, вполне бесполезная штуковина, да в общем то так и думал... Зарядил дровами схватилось сразу но сверху жара особого не было, даже сухое "полешко" не принималось. Поставил чайник, предварительно напихав с верху дровишек - закипел минут через 30. Ну что же - тоже результат.)))https://clck.ru/FqgAb
Да не, воздух там можно подавать двумя путями, через поддувало и топку в любых количествах и направлениях - пробовал по всякому. Вопрос то в другом, чайник и у меня закипел, но что то другое делать, на пример коптилку поставить, это не комильфо... Загрузка мизерная, стоять и подкидывать... лучше на костерке тогда... )))
По моему,эти печки должна  спасти стекловата(или подобное) по всему контуру.Тоже варил уху часа 2.
