Zlodey8
Помогите опознать хоббийного СССР, предположительно ТН1, но он ли?
В общем то смущает его "квадратность" в сравнении с собратьями....., может кто осведомлён почему он такой?
Да какой 601. Направляющие показывают что вариант тш3. Сколько их было? Владимирский, мичуринский, новосибирский... А квадратности мне например как раз и не хватает для вот этого...
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Хорошая самоделка по мотивам 1Д601 ?
У него все как у ТН1, кроме того что кожух передней бабки квадратный, а не закругленая, как у всего семейства....
А не c этого ли станка случаем "лишнее" поотрывали ?
Изменено пользователем vagner
3 часа назад, vagner сказал:
а отсутствие у "этого станка" цилиндрической направляйки не смущает?
Он похож на помесь этих двух станков.
А вот длина его около 600мм ,если считать размер плитки ,на которой он стоит 30х30 или 33х33.
И не понятно-то ли его сделали ,потом разобрали ,то ли делали ,но не доделали. он и новым не кажется ,и следов работы не имеет.
8 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Имеет следы работы, если передвинуть вправо-влево, работал в одном положении, как на фото....
Габариты станка в длинну 825мм,как у ТН1, плитка походу 500×500
патрон поставил?
Воспоминания детства кто освежит?
В середине 70-х в продаже населению были 2 станка-Универсал и какой то маленький.
Я тогда не знал ,какие они вообще бывают ,но Универсал мне не нравился ,поскольку не похож на настоящий и стоил 460р ,а я тогда ещё не был олигархом.
Второй -маленький ,силуэтом похожий на этот. Стоил он 260р. он мне тоже не нравился ,поскольку я понимал ,что в него ничего не влезет. К тому же 270 стоила Вятка-Электрон ,на которую я копил ,но так и не накопил. (Турист стоил 420 ,поэтому он мне тоже не нравился).
Но дело не в этом.
Я точно помню ,что тот станок был короткий ,не длиннее 600.
А глазомер и чувство масштаба у меня с детства хорошие ,это уж то есть от природы ,то есть. И я вряд ли ошибаюсь ,всё ,хотя ,возможно.
И в мой школьный портфель входило 25 пустых бутылок ,что можно было с некоторыми ухищрениями трансформировать в одну полную большую такую с надписью "Вермут розовый крепкий" :lol:
Первой моей промашкой было ,когда в дверь пассажирского лифта не вошел овощной контейнер-были такие килограмм 80 весом в рост высотой на 4-х колёсах. Хотел я сделать подарок тётке-крутую клетку для кур. А получил крутую затрещину от отца.:lol:
Как раз после этого вермута это и случилось.
9 часов назад, ан33 сказал:
патрон поставил?
Ага :)
5 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Я б вам сфотал с рулеткой, но станок разобран, длина основной трубы 615мм и это не вся длина станка...., как видно на фото, если не учитывать гитару и шкивы, то глазомер может и в порядке, но плитка 500 мм это однозначно!
Сколько длина станины чистая?
Я пацаном был и не могу сказать-был ли станок вообще собран. Стоял на полке в магазине .Может его просто как то сложили компактно ,как кубики-не знаю. Можно так сложить? И шкивы может сняты были-не помню.
Может быть .в те годы был ещё какой то другой более короткий станок какой нибудь бытовой или модификация укороченная ,но это знали бы наверняка многие.
Не надо про длину станины тш3 подобных. Потому что существовали минитоки завода станкоконструкция. СКТ100, СКТ130. А именно Стк100-03  600мм между центрами.
https://www.stancons.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=15
29 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
ВЫ правы, универсал в, универсал 3, ТШ3, все они короче тн1, он самый длинный из собратьев(тех времен) ......, но я ж написал выше, что он как тн1 именно, но не такой зализанный, а квадратный....., мы сейчас обсуждаем воспоминание детства или станок?
Изменено пользователем Zlodey8
14 минут назад, himem сказал:
Я о том же! Я сужу, в основном по данному сайту и
Запрещённая ссылка......
Ps: это основные 2 сайта где можно найти инфо, в случае с 2м это быстро, но не все и не обо всем, в случае с 1м надо порыться....
18 минут назад, himem сказал:
Подскажите с каких годов, если знаете?
