Новая фича - Закладки
Смагин Степан
Ломать не строить(взрывать? нельзя)
это законченый проэкт?
у Степана все глобально!))
Ну еси взрывать нельзя то можно разрушить и водичкой. Только придется пробуравить ряд отверстий, плотно забить паклей перемешанной с негашеной известью, затыкаем деревянной пробкой с дырдочкой для подачи воды. Доливаем в трубочку водичку и смотрим, как давление разорвет камушек.
Изменено пользователем Адепт
Батя был взрывником(царствие ему небесное,не к ночи помянутый).Так вот,есть такая категория-медленная взрывчатка.Светлый порошок с присутствием селитры,по-моему(точно не помню)извести и ишо чивота.Негабарит шурфуют перфоратором,мешают порошок с водой,затыкают пробкой и через некоторое время 500 кило на квадратный сантиметр-бамс и кирдык камушку.У меня на гараже где-то ишо валяется пакетик так я этим порошком доски в погребе обрабатываю против грибка.Нормально...
а еще есть такая весчщь -кувалда на 25 кил -крушит все с одного удара ( на бывшей работе познакомился )
НРС здесь http://www.sigb.ru/sigb.php
Недавно воспользовался, у прежнего хозяина гаража был "запорожец" а вот яму он под этот запор из гидротехнического бетона сделал, двухкиловаттный перфоратор только отверстие на 15мм бить может, а вот смесь залитая в этот шурп чудеса творит, только надо очень быстро мешать, и заливать, а сверху ещё пробкой из сухого дерева.
Смагин Степан,
в новом каталоге только такой http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product...;object_id=5765
11-килограммовый перфоратор GBH 11 DE, с патроном SDS-max
он легче нашего на 2 килограмма, а энергия удара выше
Рабочий инструмен под него только бошевский идёт, китаёза оплавляется в буквальном смысле этого слова
По поводу 11 Боша я в курсе.
Имеется ввиду перф на 2000Вт, не разу не встречал, может отстал от жизни.
Расходка Бош Макс не предел мечтаний, а расплавленную не видел, ломанную, плющенную, дроблённую итп да встречал, что за зверь у Вас.
Смагин Степан,
Только после выходных могу точно марку посмотреть, его 5 лет назад покупали, плавится очень просто, вываливаются рабочие пластины у спирали на конце образуется очень горячий шарик, у нас такое молодёж учудила, забыли взять с собой маленький перфоратор, ну и через переходник шестёркой в бетон постучали, бетон там был не сахар "бариевый" (бункер с кобальтовыми пушками), бур тоже на работе лежит в назидание, иногда желающим показываем такой фокус с китаёзой.
А что есть лучше чем расходка бошевская , при условии что бош не левый, сейчас стоит вопрос о покупки буров в 1500 мм диаметр надо порядка 30мм, делал самодельный разрезал обычный и удлинял трубой, с приваренной на трубу спиралью чтоб мусор удалялся, но ничего хорошего из этого не получилось.
Бош так себе.
Ф30*1500 надо ещё доп иметь Ф32*500....600, посмотрите внимательно рекомендации при бурении, примерно так по памяти:
При соотношении L/Ф больше 25, требуется дополнительное отверстие Ф на 2....4 мм больше основного бура, глубиной 1/4....1/2 от основного бура
Это для уменьшения вероятности разрушения в следствии потери устойчивости и прогиба при осевой нагрузки. Да и быстрей работа идёт, масса первого бура меньше, ну и износ также меньше.
Можно удлинитель купить мак на макс, тоже штука хорошая, Ф28 и выше.
Смагин Степан,
Такие не разу не видел, это чьи?
Плика, Ветта (естественно латиницей, не реклама) лёгкие, прочные, износостойкие, шустрые, на арировании не клинят итд. Правда добыть тяжко, но может форумчане помогут.
Из не достатков на неровных пов. трудней центруются, убегают в лунки, либо сразу копайте, или забуривайтесь с удара(конечно если точность нужна.).
Смагин Степан,
Спасибо, нащёл кто возит, в понедельник попробую заказать, действительно редкие фирмы, да и цены адекватные, больше всего понравилось отношение диаметр+длина/масса, энергия удара зазря тратится не будит.
Этим летом решил углубить подвал в гараже.Нужно было отрезать ок.25-и погонных метров дорожной плиты (толщина-160мм).Была куплена имп.болгарка под 305-мм круг с подачей воды,но бригадир очень ее испугался и была применена технология с которой он был хорошо знаком по реставрационным работам по камню.Вдоль линии разметки бурились отверстия 28-мм коронкой машинкой HILTI DD-100 (быстрее чем перфоратором и без пыли) в которые заливалась спец.смесь для разрушения бетона(на память, мешок 25 кг стоил 2500р).Через сутки вдоль разметки образовалась трещина шириной-8-10мм,очень ровная.Арматура внутри была перерезана эл. сваркой.Для захода коронки при сверлении без стойки,в ручную, была изготовлена фанерка с отверстием под корону,которая клалась на плиту и на нее наступал сверлящий рабочий.Подача воды обязательна и в достаточном количестве.Износ коронки на 100 отверстиях составил около 3мм.
Изменено пользователем TOK
Собственно говоря обнюхивал под микроскопом по отдельным "царапинкам" похоже делают на одном заводе. ТС пластинки тоже класс. Выходят из строя как правило износ пластин, сход пластин с пайки, износ хвостовика.
Интересно меня за рекламу забанят?
