Андерос
редукционный клапан
Здравствуйте уважаемые гидравлики подскажите на тормозную педаль приходит 140 бар с нее уходит 115 бар можно ли ее в данном случае и судя по схеме считать редукционным клапаном и для чего она понижает давление гидравлической системе автомобиля .Спасибо за ответы .
Изменено пользователем Андерос
По этой схеме посмотреть ничего нельзя.
Как вы ее редукционным клапаном назовете? Либо он есть в конструкции отдельный. Либо нет. Не придумывайте.
Андерос, общую схему скиньте. тогда сможем подсказать более конкретно.
Там схема явно другая. Или вопрос косательно схемы в архиве давайте.
Да вы правы схема немножко другая ,но смысл один тормозная педаль такая же и действует по тому же принципу .На нее приходит 138 бар с нее уходит 115 .Можно ли ее считать редукционным клапаном или нет ? И какую роль выполняет линия с обратным клапаном которая идет с выхода А на вход Р .А что значит в архиве подскажите если не трудно .
Нет. Вы или выкладывайте полную схему или вопросы относительно схемы на файлообменнике.
Если общий принцип. Есть схемы, где педаль регулирует усилие нажатия на колодки. Т.Е чем сильнее жмёшь тем больше давление. Там как обычный гидроцилиндр.
Есть где соблюдается баланс. Так же плавно давишь/тормозишь но там уже отрабатывает гидравлика.
Полностью выжал всё давление идёт на тормоза.
Частично - происходит как-бы цикл вкл\отключения тормозов по росту падению давления.
115бар на выходе вы сам намерили или по схемам смотрите?
да сами померяли ,но у нас все машины (спецтехника сочлененные погрузчики ,самосвалы ) на педаль приходит 150 с педали выход 120-105 бар в зависимости от модели .На некоторых особо умных машинах стоят датчики давления и там показано на компьютере какое давление пришло и какое ушло .Но выходит на бар 20-30 всегда меньше чем приходит .В связи с этим опять вопрос можно ли считать тормоза редукционным клапаном ,если нет то почему такие потери на выходе из клапана ?
Я же выложил на файлообменник полную схему она там на 3 странице или файл не открывается ?
От спецтехники я и сам могу Вам накидать обрезков схем.
Схему лучше смотреть конкретно к каждой машине.
По обрывку после педали стоят датчики на 140бар.
Ниже есть клапан настроеный на 150бар.
В архиве или упрощённая схема или от другой машины.
В некоторых схемах да, можно расценивать как редуктор. Т.к. педали настроены на 65+кг при системе в 175кг.
не пойму я что то не то делаю но я выложил на файлообменник полную схему сам открываю вижу ее .Я выложил целый букварь может он не открывается .
Может ссылка не та?  У Вас сандвик 430, а тут Rdh Muckmaster 600.
Нет сандвик это я так выслал для примера ,а так все правильно Muckmaster 600 нужен .
У меня открылась книга на яндекс диске в пдф. Схема там отдельный лист. Редукционных клапанов я там честно не увидел. Работа пропорционального последнего клапана перед тормозными механизмами возможно смахивает на редукционный.
22я страница мануала из архива.
Педали с выставленным давлением.
Открываем документы производителя педалей
https://www.mico.com/sites/default/files/document-pdfs/84466001Hydraulic Brake Valves.pdf
Описаны принцип работы и нормальная схема.
Обратно модулирующие клапана для негативной системы торможения.
Изменено пользователем Rrrayder
да спасибо за ссылку и за ответы .
