alexz5
нужна помощь с выбором привода
всем доброе время суток. нужна помощь с подбором минипривода.
не судите, пожалуйста, строго за любой бред с моей стороны. я никогда не имел дело с такими вопросами.
есть необходимость соорудить вращающийся вокруг своей оси полый цилиндр. диаметр 110 мм. расположен вертикально (снизу будет что-то в роде подшипника или небольшие колесики). масса цилиндра около 15 кг. 2 оборота в минуту. привод должен быть сверху, цилиндр присоединен самоделками к валу вращения.
нужно понять, какой электродвигатель потянет такую конструкцию.
подсмотрел на этом форуме (https://www.chipmaker.ru/topic/93815/) и попробовал сам рассчитать мощность такого двигателя:
итак, масса 15 кг
2 оборота в минуту = примерно 0.69 метра (длина окружности цилиндра 2*Пи*R, т.е. 2*3,14*0,055) за 60 сек = 0,012 метра в секунду
т.е. сила нужна 15кг*9,81Н*м/(сек*сек)=147,15Н
и мощность теперь получается примерно 1,8 Вт (таких, наверное, нет. видел 4Вт двигатели с редуктором).
сильно смутила такая низкая требуемая мощность для вращения 15 кг. подскажите, пожалуйста, если где ошибся и какой, если конечно возможно, лучше подобрать движок.
спасибо.
Рассчеты не проверял, но как считал бы сам:
Эмпирически измерил необходимый крутящий момент, прикрепив рычаг с известным радиусом, и толкнув его электронными весами. И получил, к примеру 1 кг*м
1кгм это 9.8Нм
2 об/мин это 0,2 рад/сек
9.8 * 0,2 = 1,96 Вт
Скорее всего взял бы синхронный мотор-редуктор от микроволновки или ламинатора, добавив понижающий редукции для получения необходимых оборотов.
"прикрепив рычаг с известным радиусом, и толкнув его электронными весами"
извините, а можно поподробнее.
мне нужно прикрепить рычаг длиной 55 мм к моей конструкции (к центральной оси, если я правильно понял) и толкнуть его весами? я сильно далеко не физик, но можно же толкнуть с разным ускорением и получить разные цифры на весах... или я не так Вас понял?
 Синхромотор  от микроволновки конечно хорош, но он гад пускается в непредсазуемую сторону один раз влево  три в право и тд а так штука хорошая если направление вращения безразлично то ОК.
46 минут назад, mihalych71 сказал:
Никогда не видел, что чашка в микроволновке крутиться в разные стороны...
12 часов назад, alexz5 сказал:
Неважно куда прикрепить, важно знать радиус приложения силы относительно оси. Толкайте (или тяните) с нужным вам ускорением и скоростью.
11 часов назад, mihalych71 сказал:
Вот это не знал, спасибо. Никогда не присматривался к микроволновке.
Что ж, тогда предлагаю мотор ламинатора, тот точно в одну стартует.
  alexz5
Для понимания,где Вы находитесь,желательно заполнить профиль.
Если в Москве,могу подарить привод от протяжки бумаги с прибора.Для опытов.Где то валяются несколько штук.Обороты на выходе совсем маленькие.
спасибо всем за ответы.
нахожусь в Самаре. Но за предложение привода отдельное спасибо. направление вращения не имеет значения. если получится и если не забуду, поделюсь тем, что получится. может кому-нибудь пригодится.
Для информации в некоторых особо продвинутых СВЧ печках стоят двигатели с устройством для вращения только в одну сторону марку и модель не помню .Посмотрите в сторону привода таймера от простеньких микроволновок там мощность ещё меньше но крутящий момент большой за счёт дополнительного редуктора так что может получится обойтись непосредственным приводом и ещё таймер БУ можно купить на сервисе у них часто горят контакты (большой ток) а двигатель цел и крутится только в одну сторону извините вспомнил только сейчас.
Изменено пользователем mihalych71
мотор-редуктор РД-09
с редукцией 1:478 - 2.5 об/мин (РД-09Т-2.3 об/мин)
с редукцией 1:670 - 1.75 об/мин (РД-09Т- 1.65 об/мин)
https://eandc.ru/pdf/dvigateli/rd-09.pdf
на Авито в любом ассортименте
мотор-редуктор ДСД-2 -П1  -   2 об/мин   15Вт   220В
относительно редкая весчь. у мну есть.
Изменено пользователем Юный_Техник
Только хотел предложить РД 09, так Александр опередил. Такие двигатели часто бывают на блошином рынке. На прошлой неделе сам приобрел на такой, за 3 уе.
