ESTerekhov
Подскажите по сепараторам
Добрый день! На скоростной штамп для перфорации планирую установить колонки с сепараторными втулками.
Вопрос как быть с прижимом. Он на отдельных колонках, его по-хорошему тоже на сепараторы сажать? Как их фиксировать от выскальзывания?
Смотря что вы имеете ввиду под скоростным штампом. В моем понимании это пресс работающий от 200 ударов в минуту.
Для таких прессов (я говорю о точной и особоточной штамповке - приборостроение и электроника) блок штампа с обычными шариковыми направляющими и в пакете пилоны-колонки тоже на шариках. Колонки ставятся в прижим, а в пуансонодержателе и в матрице - сепараторы и втулки.
Там ровно 200. Но точность штамповки обычная. Можно обойтись простыми втулками скольжения?
В блок я бы ставил шариковые направляющие, а в пакет втулки из бронзы БрО5Ц5С5 ГОСТ 613-79.
Прижим имеет небольшой ход, поэтому можно так.
В блок, при раскрытии штампа 30...50 мм ставлю обычные покупные направляющие, они сейчас очень хорошие и сепараторы не сползают. А если будут сползать - можно подпружитить самодельной слабой пружиной.
Изменено пользователем Гранник
Съемнику можно дать направление на отдельных сепараторах по колонкам на плитах, или как говорит Гранник. Вообще, если сепаратор не держится между колонкой и втулкой, то его, колонку , втулку или все вместе  надо менять. В шариковых направляющих обязательно должен быть натяг.
Только что, psi сказал:
В последнее время выпадение сепараторов я видел только в самодельных направляющих. Используют некалиброванные по диаметру шарики (шарики с большим рассеиванием допусков) и сепараторы съезжают. В покупных я такого не замечал. Работают нормально и правильно. Правильно - это когда, допустим, раскрытие штампа 40 мм, то сепаратор должен "выезжать" из втулки на 20 мм (на половину хода).
54 минуты назад, ESTerekhov сказал:
Если точность направления съемника особой роли не имеет, то конечно можно. Надо помнить, что гарантированный ресурс работы направляющих скольжения 600тыс. ударов, а шариковых - несколько миллионов (точную цифру не помню)
5 минут назад, Гранник сказал:
Не думаю, что сепараторы сейчас кто-то делает самостоятельно. Очень трудоемко. Скорее сепараторы покупают, а вот правильно выполнить колонку с втулкой, это не каждый может. Мы несколько раз, по необходимости, заказывали изготовление колонок и втулок по сепараторам на стороне. Натяг делают очень маленький, практически в ноль. Конечно у таких направляющих быстро начнет выпадать сепаратор.
Штамповать, что собираетесь? Исходя из детали можно обойтись и жестким съемником это намного проще чем городить мягкий съемник на сепараторах. А насчет проблемы изготовления пары втулка-колонка, имея сепаратор, то ничего сложного нет, просто исходя из диаметра шарика вначале делается втулка, а потом уже замыкается технологическая цепочка изготовление колонки которая делается с натягом +0,01-0,015 на диаметр. По вопросу изготовления самого сепаратора, да действительно трудоемко, но если кому интересно могу рассказать технологию изготовления, но здесь действительно, как говорил Гранник, нужно иметь шарики из одной партии изготовления, потому как все шары должны быть одинаковыми, речь идет о микронах.
Изменено пользователем Sergei68
3 часа назад, psi сказал:
Колонки и втулки тоже продаются.
15.03.2019 в 17:17, Пронька Грезной сказал:
Да, будут покупать все вместе, я хотел узнать как лучше втулки для прижима сделать.
Можно еще такой вопрос? тут, как всегда неожиданно, накрылась валковая подача. Планирую доработать штамп под ручную подачу полосы. Как лучше сделать упоры: пружинными или постоянными? Конечный продукт выглядит примерно как на прикрепленном фото. Отверстие квадрат 4,5
Пружинные или постоянные упоры - это безразлично. Только, если полоса широкая и тяжелая, то вы можете случайно положить полосу на подпружиненный упор и не заметите.
Еще, если конечный продукт выглядит примерно как на фото, то действительно, лучше сделать с жестким съемником. При проектировании не забыть, что при частой как на фото перфорации полосу "раздувает" по ширине.
26 минут назад, Гранник сказал:
Спасибо, обязательно учту. Я пуансоны в шахматном порядке располагаю (через шаг), чтобы повысить стойкость матрицы. Сделаю жесткий съемник, а в качестве упоров два штифта, выступающих на величину 1,5*s.
При жестком съемнике какой высоты сделать паз под заготовку?
Я не делаю паз в съемнике, ставлю направляющие планки.
Толщина планок - по РТМ 34-65 пункт 19.0.3
Оставил пружинный съемник и колонки съемника поставил на линейные подшипники - безупречно работает!
