Sulde
Усилие без матричной штамповки
Стоит задача пробить отверстия в стенке профильной в трубы .... без матрицы!
Само отверстие в идеале должно быть похоже на пулевое, те края завальцованы во внутрь трубы. В отверстие потом вкручивают саморез,
в силу этого, допустимы рваные края отверстия, допустима вмятина на обрабатываемой стенке вокруг отверстия и тп.
Не допустимо замятие боковых стенок трубы.
Собственно вопрос в том как рассчитать усилие необходимое для пробивки? и как рационально подбирать форму пуансона?
Экспериментально мною подобрана форма пуансона и всё вроде как работает но я хочу понимать математику вопроса
По факту у меня пуансон прямоугольный и заточен как долото.... в силу этого отверстие не совсем такое как я хочу видеть.
Прикладная часть задачи выглядит так:
Труба 20х15 сплав АД31Т1(22) или 6063Т6
при этом стенка 20 имеет толщину 1,4мм макс а стенка 15 имеет толщину не менее 1,7мм (такая вот хитрая труба)
Отверстие необходимо пробить в стенке шириной  20мм диаметром не более чем 3,5мм
Ось отверстия расположено на расстоянии 6мм от края трубы. (не посередине!)
15.03.2019 в 11:13, Sulde сказал:
Я не понял, а отверстие должно быть круглое?
PS И еще, если нужно круглое отверстие, с отбортовкой, то его делают не пробивкой-отбортовкой, а сверлением с разогревом (не знаю как называется, но было несколько тем на форуме и в ютубе видео).
Изменено пользователем desti
Видео лайкодрочера удалено.
11 часов назад, Гранник сказал:
Желательно круглое .... но необязательно
(можно хоть немецким крестом саморезу все равно куда его закрутят)
Называется фрикционное сверление если по умному... но это долго и дорого
Нужно именно штамповкой
и выглядеть отверстие должно примерно как на картинке
А  - с лицевой стороны
Б - с изнанки
Изменено пользователем Sulde
Существуют, так называемые, комбинированные пуансоны для пробивки и отбортовки. Сначала пуансон пробивает отверстие (будем говорить, что матрицы нет), а потом, при продолжении хода - отбортовывает. Правда, отбортовка с матрицей, без матрицы не видел. То есть, пуансон состоит из нескольких ступеней: 1 ступень - пробивка, следующая ступень - отбортовка, потом просто усиление для посадки.
Вопрос не в том существует это в природе. Это используют в промышленности например так делают отверстия в круглых трубах для мебели и тп.
Меня интересует как это рассчитывать.
То есть как сосчитать усилие пробивки без матрицы.
Ятак понимаю что там не чистый срез будет или я неправ?
Вот есть патент на пуансон с хитрой заточкой для этих дел
http://patents.su/2-1082523-puanson-dlya-probivki-otverstijj-v-trubakh.html
Вот еще http://www.findpatent.ru/patent/115/1159690.html
Осталось понять как усилие пробивки считать?
ежу понятно что это усилие должно быть меньше жесткости стенки.
Как посчитать жесткость  пластины я примерно догадываюсь а вот как понять усилие пробивки отверстия?
Ребята, какие вы умные!
39 минут назад, Sulde сказал:
Какую замечательную штуку выискали!
По усилию. Представляем, что мы пробиваем не круглое отверстие, а отрезаем перемычку (плоский участок) с такой же длиной реза. Те, как бы, делаем развертку отверстия. Тогда спиральный пуансон превращается в гильотину (просто свернутую). По гильотине смотрим какая длина ножа (часть реж кромки) участвует в резе на данный момент. Снижаем усилие реза выполненное прямым пуансоном пропорционально найденной длине реза. Я думаю так).
Ох, болтать можно бесконечно, но если по делу: есть старый и уже классический "Справочник по холодной штамповке" В.П.Романовский. Для самого простого случая вырубки малых отверстий на стр.17. Усредненное значение {sigma}ср равно 1,8{sigma}в. Соответственно усилие среза F равно {pi}ds{sigma}ср. Не пробивает у меня аппарат знак равенства. Более сложные случаи найдете там же.
9 часов назад, Ratay сказал:
Есть такой справочник .... А вот ответа на вопрос в нем как бы и нет.
Вопрос ведь не так прост как кажется.
Рассчитать усилие перерезания металла парой роликов или пуансоном с матрицей это легко и тут вполне уместен проф. Романовский.
Но мне то надо навесу БЕЗ МАТРИЦЫ.
и вот тут начинается ой.
Ну а почему не 3.6?)))
Вообще с какого перепуга в моем случае  сигма должна стать больше предела текучести?
( Я полагаю, что закалённый и состаренный алюминий (ад31) не наклепываеться.... То есть поднять ему сигму просто физически невозможно)
Едем дальше.
В терминах Романовского у меня отношение коэффициент m>10 может быть ....матрицы то нету.
В вашей таблице он пишет что 1.8 это при m=1.2.
Я полагаю что это имеет значение....
Мне ведь не усилие пресса надо понять а насколько высадит стенку усилием пробивки.... Или эту трубу вообще сплющит пуансоном не пробив отверстия..... Возможен ведь и такой вариант. ))))
Если по простому то все эти справочники позволяют  на расчитать параметры ножниц. А мне надо рассчитать нож.
Попробуйте разрезать бумагу на весу половинкой ножниц как ножом .... Не факт что вообще разрежет. Но в паре даёт чистый рез.
А вот опасной бритвой или чем то подобным шинковать бумагу на весу можно довольно лихо.... И рез будет тоже чистый как от ножниц.
Вот мне надо понять на это резать "на весу" да ещё так чтобы "бумага" испытывала минимальные напряжения.
Ставьте эксперименты и набирайте статистику.
2 часа назад, Sulde сказал:
1 час назад, dm99 сказал:
Или численным моделированием. Могу посмотреть величину усилия пробития если дадите исходные данные: диаметр трубы, толщину стенки, примерные свойства металла, скорость пуансона, его диаметр, острые ли кромки... Вдруг и пробития не будет - лишь трубу помнёте.
15.03.2019 в 13:13, Sulde сказал:
А, так у Вас всё работает, тогда отбой.
Изменено пользователем Alex_Kaz
5 часов назад, Alex_Kaz сказал:
Дружище а где это можно посмотреть? Это софт какой-то или справочник.
Sulde, в LS-DYNA посчитается без проблем. Я не имею профильного образования, поэтому на практике в основном конечно юзаю софт (оцениваю усилия при листовой штамповке чтобы на производстве не пролетели с мощностью прессов, и т.п. по мелочи... ), и немного советской литературы. По литературе - не ко мне.
Ну и в чем проблема? Делаете (как и писали ранее) комбинированный пуансон: цилиндрический участок где-нибудь Ф2,5 и плавный переход с него на прямоугольный участок. Внутри короткое глухое отверстие Ф1,5, торец наклоняете под углом градусов 5-8, затем аккуратно надфилем по контуру изнутри затачиваете, учитывая, что труба алюминиевый сплав, режущий угол можно делать поострее. Калите чуть меньшую твердость, чем рекомендуется, чтобы можно было подтачивать надфилем. Ну и делать, а не искать до бесконечности мудрости на форуме.
5 часов назад, Ratay сказал:
Да нет сперва надо думать потом делать ....
Это ведь комплекс инструмент+профиль ....
Так что цена эксперимента несколько тысяч евро ... И пара месяцев времени.
10 часов назад, Alex_Kaz сказал:
А там что можно избежать интеративного метода?
Типа задали условия а дальше он сам толщину стенки выдаст?
Я так понимаю это +/- тоже самое что солид симулятор.... Вариант конечно но гонять итерации скучно.
Сделали модель надавили ... Что-то не понравилось ...
Подшаманили модель ...
И так до тех пор пока не надоест
Хочу гладкое решение через систему уравнений.
21.03.2019 в 00:39, Sulde сказал:
Хотеть не вредно. В книгах по пластичности и работе с листовыми изделиями должно быть всё что нужно.
Ну типа да, но
не получите.
3 часа назад, Alex_Kaz сказал:
20.03.2019 в 23:39, Sulde сказал:
Ну типа да
Надо будет посмотреть ...
