Жесть
А нужен ли в хозяйстве координатный стол?!
Мониторю барахолку регулярно вижу в ней координатные столы, особенно популярны на станок 2М112.  Стоят конских денег - от 20 тысяч и выше по сути как сам 2М112.
Ходы по 150 мм на ось. В принципе не много.
Но не понятно, что на этих координатных столах делать и зачем они? У меня есть и 2м112 и 2н118.
Поделитесь плиз, вариантами использования.
Спасибо , всем.
16 минут назад, Жесть сказал:
Для сверлильного не нужны от слова "совсем".
2 минуты назад, desti сказал:
Так их специально делали для 2М112 и в паспорте 2М112 есть ссылка на координатный стол как на доп. оборудование.
А для каких станков они нужны?!
Ну, тот что за много "К" торгуют и в правду бестолковый.
Регулярно пользуюсь подачами (сверлилка к основанию другого станка прикручена) . В тисках деталь выставил по упорам и потом только заготовки перебрасываешь без головняков. При правильном сверле и заточке можно не размечать и не кернить.
6 минут назад, n-a-v сказал:
Это как? Фото есть?
А что там фотографировать? :classic_wacko:
колонна львовского пантографа с консолью. вместо гуся ( точнее из его останков, металлоломщики орудовали ) переходная плита под колонну сверлушки. ну и фся лубофф :crazy:
1 минуту назад, n-a-v сказал:
А понял. Спасибо. А ходы какие?! Крутить штурвалы не утомляет?!)
22 минуты назад, Жесть сказал:
Да ни для каких, такая же бестолковщина, как и УСП, приспособления для заточки сверел и т.п.. Придумано и сделано ради "плана". Сверление по координатам не получится без разметки и кернения (а с учетом врожденной кривости 2М112 и подобных невозможно в принципе), поэтому все эти "столики" лишь средство перекачивания финансов из одних карманов в другие. А фрезерным станкам этот хлам просто не нужен, у них свои столы.
Дык яж не фрезерую.
тиски подвинул (просто руками по столу), прижал, упорку поставил - фсё. а, ну да, центровкой в разметку прицелился, ну там миллиметр-полтора погонять не проблема (пока тиски двигаю особо не присматриваюсь что где).
а по координатам сверлить так то на фрезере удобнее, там и стол достойный по площади и подачи
зы. для координатного сверления эти накладные столы бесполезны от слова совсем
Изменено пользователем n-a-v
при наличии фрезера, на сверлилку он не вперся. А вот когда только сверлилка, а душа требует фрезеровки, тогда он и якобы спасает.  Только все равно эт не фрезер а так, поиграть и убедится в нужности нормального фрезера.
Изменено пользователем сергей3
Но странно получается координатные столы выпускают даже серьезные конторы типа Hauser.
Значит есть на них спрос в буржуйском хозяйстве.)))
и они вот прям для сверлилок?
5 минут назад, n-a-v сказал:
А хрен знает по размерам небольшие.
http://directlot.ru/lot.php?id=327549
При хорошей фантазии этой штуке на сверлилке можно придумать применение, например, насверлить по координатам отверстия по кругу, как это с помощью УЦИ делают, вот только кому это на практике нужно, тем более при всех люфтах и уводе сверла...
Зато сверлилку с таким столом уже можно назвать "прецизионной":classic_biggrin:
Изменено пользователем Анатолий 57
1 час назад, desti сказал:
А этому есть подтверждения? Прошу прощения за оффтоп, сам в руках никогда УСП не держал, но регулярно на директлоте засматриваюсь. Тоже не особо нужная весчь???
6 минут назад, O-Witte сказал:
УСП не нужна вещь! Факт! У меня валяется килограмм 200 успешек, и ни разу не применил...(
Но в руках держать приятно.
Ну уж усп не совсем ненужное приспособление, вот у меня кронштейн поворотный 2 штуки очень часто применяються,  плита правда 180 х 180 ,еще бы плиту большую за разумную цену прикупить и цены им не будет.
Только что, Деда Саша сказал:
оксюморон какой то :rofl:
мож на серийке приспособу какую сколхозить и полезно, но гаражная их полезность осталась сомнительна
15 минут назад, n-a-v сказал:
Ну серийки у меня  нет, а так ремонтируемую  деталь со всякими вывертами ( а то и с матами) установить помогает.
Гость
27 минут назад, Жесть сказал:
Задумаете выбросить, скажите куда.
Вы просто не сталкивались с обработкой деталей сложной формы, которые невозможно зажать в тиски или патрон, или прижать к столу.
1 час назад, Жесть сказал:
Это которая координатно-шлифовальные станки делает?
49 минут назад, n-a-v сказал:
Шикарные кубики с точно обработанными размерами, для установки на них деталей регулярно использую. Да и когда на паре десятков деталек нужно отверстие просверлить в одном месте, например, быстренько собрать простое приспособление из УСП бывает весьма удобно.
А столик координатный от Hauser это для координатно-шлифовального.
Изменено пользователем Василий_А
31 минуту назад, Aлekсaндр сказал:
А может я просто находил другие способы?
Крестовые те что у меня были для 2м112 больше напоминали макет , тяжёлый действующий макет :)  толку не увидел , только сжирает рабочую высоту станка .
2 часа назад, desti сказал:
Дело привычки.
Сверлю на двух "сверлильно-фрезерных" китайцах - вполне удобно, особенно если деталь в тисках.
Туды-сюды подвинуть, подвести сверло и т.п. Центровкой ткнуть вместо керна...
Вполне, ИМХО.
Гость
3 минуты назад, desti сказал:
Регулярно занимаюсь этим.   Но если УСП есть в наличии, то это большая экономия времени, нервов, и материалов.
